LR Discovery IV |
LR Discovery IV |
Fri, 06 Apr 2018 - 23:02
Super User Dołączył: Mon, 14 July 2008 Skąd: LBN |
Panowie potrzebuję info o LR Discovery IV-jakieś typowe usterki, wady w którychś rocznikach produkcji? Jest w tym samochodzie coś, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę poza standardowymi kwestami? (o pneumatyce zawieszenia już wiem)
Jak jest z silnikami w D4? W PB podaż jak na lekarstwo więc skupiam się raczej na ON-są 2.7 TDV6 i kilka wariantów 3.0 o różnych mocach, oczywiście domyślam się, że któryś z 3.0 byłby lepszy ale jeżeli już to który? Poza silnikiem są jeszcze inne kwestie więc jeżeli trafiłby się odpowiedni egzemplarz z 2.7 TDV6 to też można brać go pod uwagę, czy silnik "mina"? |
Sat, 07 Apr 2018 - 08:44
temat rzeka
najszybciej dowiesz się wszystkiego na forum LR Same auta.. świetne i komfortowe. To prawdziwe SUVy.. ale musisz mieć ogarniętego mechanika do nich. Silnik 2.7 nie jest o tyle zły co delikatny i przy słabym/niewłaściwym traktowaniu sprawia problemy. W używkach możesz na trafić właśnie na taką minę. |
Sat, 07 Apr 2018 - 08:55
Szczerze mówiąc jakoś to forum LR wydało mi się ubogie w informacje albo jakiś tak chaotyczne, ze nie mogłem tam znaleźć tego, czego szukałem.
Czy 3.0 tez jest tak delikatny bo jak rozumiem chodzi tu o bebechy, a wiec ważne są wymiany oleju i filtrów, zgadza się? Czy są jakieś typowe objawy, dzięki którym można wykryć „minę” w przypadki 2.7, czy czysta loteria? |
Sat, 07 Apr 2018 - 08:58
3.0 ma mocniejszą konstrukcję
z 2.7 to niestety loteria.. ale dowiem się u mechanika których się wyspecjalizował w LR czy sa jakieś charakterystyczne objawy "konających" 2.7 |
Sat, 07 Apr 2018 - 09:37
Dzięki, będę wdzięczny za info. Jeżeli możesz to dopytaj jeszcze o kwestie softu, czy dobrze zrobiony, z głowa będzie ok, czy lepiej nic nie dotykać?
P.S. Czy przypadłość pękajacych wałów dotyczy także 2.7 w D4, czy to było tylko w D3? |
Sat, 21 Apr 2018 - 15:58
moje osobiste znajome discovery IV (HSE chyba) zrobiło z 2.7 w ciągu 5 lat 150 tys km po całej europie bez awarii zarówno silnika jak i zawieszenia
Teraz człowiek ma tą samą pojemność w LR Sport rocznym i też jeździ. -------------------- ____________________________________________
Sat, 21 Apr 2018 - 20:49
Ilurocznym? Bo w jednorocznym to niemożliwe
BTG 9:49 (IS200) |
Wed, 25 Apr 2018 - 15:31
to może 2 lat dobija ale pełnych dwu jeszcze nie ma.
Wed, 25 Apr 2018 - 15:51
Forum Clubber Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Pruszków |
W obecnym od 2013 zdaje sie RR sporcie tylko 3.0d
-------------------- Lexus IS200t
Wed, 25 Apr 2018 - 21:55
Tak właśnie.
BTG 9:49 (IS200) |
Wed, 25 Apr 2018 - 22:52
zmusiliście mnie do rzetelnego sprawdzenia w kwitach.
Poprzedni to był Land Rover Discovery 4 TDV6 HSE 2.7 w firmie od sierpnia 2010, sprzedany w kwietniu 2016, zrobił bezawaryjnie 156 tys km. Obecny to LR Sport i musiał być kupiony chwile przed sprzedażą poprzedniego czyli okolice kwiecień 2016 - wiec własnie bedzie miał drugie urodziny. Tez ten TDV6 wiec myślałem że się silnik się nie zmienił a oni wstawili teraz 3.0? W każdym razie oprócz irytującego dolewania tego siuwaksa do dopalania to tam sie nic wiecej nie dzieje. -------------------- ____________________________________________
Thu, 26 Apr 2018 - 03:23
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 08:07 |
