Problem z Audi a6 c5 2.7 biturbo |
Wed, 13 Oct 2021 - 18:02
Rookie Dołączył: Wed, 13 October 2021 |
Witam, nie wiem czy dobrze trafiłem jednak mam problem z którym nie mogę sobie poradzić oraz nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. Problem z audi 2.7 bit polega na świecącej sie cały czas kontrolne esp i abs, dodatkowo auto nie odpala.
Wed, 13 Oct 2021 - 18:48
VCDSa masz?
Jeśli nie to oddaj auto do elektryka/speca od swapów vag do zrobienia, zapłać, odbierz gotowe. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 13 Oct 2021 - 23:34
Forum Killer Dołączył: Sat, 06 January 2007 Skąd: to wiesz? |
Tak jak kolega wyżej napisał. Ogólnie to nie próbowałeś czegoś podłączać, co mogło to spowodować? nagle auto nie odpala jakby niby nic? Nie masz jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia w aucie od immo?
-------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+ |
Thu, 14 Oct 2021 - 18:28
Miałem kiedyś to samo w A4 B5. Ciężko było o kogoś kumatego, elektryk w Skodzie mi to naprawił, jakiś przekaźnik nie łączył i były luźne styki w module ABS.
Thu, 14 Oct 2021 - 19:31
Ogólnie sprawa wyglada tak: auto dalej nie odpala zaczytane błędy vcp to błąd magistrali danych, brak połączenia między zegarami a ecu oraz pompa abs a ecu. Sterownik wyciągnięty na stół czyta go ktag. Wgrana fabryczna mapa ponieważ przed usterka była zagrana z decat. Jutro zobaczę przekaźniki jak pisał Pan niżej.
Thu, 14 Oct 2021 - 23:36
Błąd VCDS? A łączysz sie chociaż z "01"?
Thu, 14 Oct 2021 - 23:43
Błąd VCDS? A łączysz sie chociaż z "01"? Łączy się ze normalnie ze wszystkimi sterownikami. Jednak cały czas działała pompa paliwa, sprawdziłem przekaźniki i przekaźnik 372 jest uszkodzony. Dodatkowo po odpieciu przekaźnika ukazał się błąd ciśnień doładowania poziomu paliwa w baku położenia walka rozrządu. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 06:03 |
