Pompa sprzęgła |
Pompa sprzęgła |
Sun, 13 Oct 2019 - 22:46
Super User Dołączył: Thu, 03 April 2014 Skąd: Bielsko biala |
Witam mam uturbione vr6 12v mam problem z często padajaca pompa sprzęgła która jest z 1.9tdi pytanie z czego mogę założyć mocniejsza pompę. Z góry dziękuję za informację
Mon, 14 Oct 2019 - 14:50
Docisk seria czy podwojne sloneczko?
Tue, 15 Oct 2019 - 15:50
Podwójne sloneczko
Tue, 15 Oct 2019 - 18:24
To proponuje przejsc na wysprzeglik z t4/ibizy abf i pedal + linka tez od ibizy. I zapominasz o temacie, tez u siebie walczylem z hydraulicxnym ukladem przy podwojnym docisku i poprostu nie daje rady.
Tue, 15 Oct 2019 - 22:32
Dzięki bo z sąma pompa jest problem z oringiem w środku bo ciśnienie jest tak duże że przepuszcza. Spróbuję zrobić tak jak piszesz dzięki za podpowiedź
Tue, 15 Oct 2019 - 23:42
No u mnie hydraulika dzialala dzien i bylo juz craz gorzej, az ledwo do domu wrocilem, drugi zestaw tez krotko i padl i wtedy przejscie na linke. Ori z samoregulatorem tez nie dala rady ale zamiennik z linexu jest calkiem spoko.
Wed, 16 Oct 2019 - 07:18
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 |
Seryjny docisk VR6 12V spokojnie utrzyma 600Nm. Masz tam więcej, że poszedłeś w podwójny docisk? Jeśli nie to wróć do serii i zostaw hydraulikę.
Wed, 16 Oct 2019 - 10:40
Wed, 16 Oct 2019 - 10:57
Tak, tylko oryginalny a nie zamiennik z valeo. Sprawdzane w kilku setupach.
Sun, 20 Oct 2019 - 21:57
Wiesz co takie mi akurat sprzęgło zrobił na ten moment pojezdze jeszcze na nim a w przyszłości zmienię
Sun, 20 Oct 2019 - 21:59
Nie pamiętam już czy 228 skrzynia jest 6 to może być większe
Sun, 20 Oct 2019 - 22:15
Przy 6b jest 240mm.. tez uwazam, ze te podwojne sloneczka to juz przeszlosc, nie wiem na ch** sie na tym meczyc
Mon, 21 Oct 2019 - 07:28
Jak 240mm to zmienia postac rzeczy bokpl na linke jest do 228mm, do 240mm chyba nic sie nie wykombinuje.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 19:09 |
