Stroker kit a stopień kompresji |
Thu, 06 Feb 2020 - 18:06
Rookie Dołączył: Mon, 29 August 2016 |
Kilka prostych pytań jak przypadło na żółtodzioba
Jak rozumiem jeśli zmienię wał na ten o większym ramieniu wykorbienia to muszę dać krótszy korbowód, aby tłok nie uderzył w głowicę? Tym samym trzeba uważać aby pozostać przy identycznym stopniu kompresji (pomijając sytuacje w których chcemy zmienić CR)? Na coś jeszcze trzeba patrzeć przy takiej modyfikacji, np. zawory? Wybaczcie za głupie pytania, ale od czegoś trzeba zacząć zbierać wiedzę |
Thu, 06 Feb 2020 - 21:16
Możesz też oczywiście użyć niższych tłoków do strokera przy zachowaniu korb seryjnej długości.
Thu, 06 Feb 2020 - 22:08
na wszystko , chyba było by prościej gdybyś napisał co to za silnik itp , ale podstawa to
- Rs ratio , czyli w ogolę czy taki stoker ma prawo działać - wysokość tłoka - stopień sprężania , jeśli tłoki będą inne to oczywiście czy zawory sie mieszczą - podcięcia w bloku jeśli korbowód haczy o blok |
Thu, 13 Feb 2020 - 11:08
Rs Ratio czytałem ze jest ważne ale jeżeli dajemy tłok i korbe lżejszą o 200g x 4 to oczywiście działa to na korzyść gorszego ratio jaki wychodzi przy większym wykorbieniu ? Złe ratio wpływa źle na krecenie na wysokich obr?
Thu, 13 Feb 2020 - 11:27
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 05:33 |
