Szybki polonez - total swap, Volvo 700/900 -> Polonez ?? |
Wed, 04 Aug 2010 - 16:13
Super User Dołączył: Mon, 21 August 2006 Skąd: pomorze |
juz na forum byl pomysl na poldolota, ktory mial objezdzac porszaki itd. kasa miala pojsc na to w wysokosci okolo 50 kpln. projekt umarl smiercia naturalna.
jesli autor tematu wstawi chociaz 1.8 k-serie to juz wg mnie bedzie sukces. wymyslanie silnikow z sabba czy innych silnikow nie ma sensu bo projekt taki nie powstanie. polecam forum http://fsoptk.pl/ jest tam baaardzo duzo imformacji i gotowych przepisow co z czym sie je. warto posiedziec tydzien i postudiowac. zycze powodzenia w projekcie i mam nadzieje ze uda sie wlozyc jakis fajny silniczek. -------------------- najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
Wed, 04 Aug 2010 - 16:57
Rookie Dołączył: Sat, 31 July 2010 Skąd: Wawa |
Dzięki Panowie za dużo pomysłów. Większość a właściwie wszystkie tutaj przytoczone wcześniej sam w głowie sobie przetworzyłem
Główne założenie jest takie że mody mają być zrobione kompleksowo (możliwie jak najmniej ma pozostać elementów fso - bądź co bądź słabych) z jak najmniejszą ilością "patentów i poruszamy się w obrębie silników R4/V6 ze względu na rozmiar komory silnikowej poldka. Dlatego oprócz silnika ze skrzynią chcę od razu zaaplikować jakieś sensowne przeniesienie napędu (wytrzymalszy most) oraz hamulce przystosowane do mocy nowego silnika. O zawieszeniu się nie rozpisuję bo tak czy inaczej niezależnie od marki i mocy nowego silnika trzeba będzie wzmocnić. A więc po kolei: - silnik rover'a 1.6/1.8 odpada na starcie - nie mam ochoty na cykliczne robienie uszczelki pod głowicą. Poza tym mosty fso nie są w takim układzie mocną stroną tej przeróbki. Poldkiem z 1.8 16V z freelandera jeździłem. Jest Ok ale nie do końca o to mi chodzi. - silniki DOHC fiata - sam silnik OK bo jest opcja z fiata coupe czy lancii dedry/themy ale co z resztą? skrzynia musiałaby iść ze 132/argenty która by miała ze 30 lat i dumanie nad mostem też z tych staruszków albo most od kolejnego dawcy (sensowny to tylko volvo- z racji ze jest to sztywny most). Co do silników forda to opcją jest też 2.0/2.3 ze scorpio a z gamy opla 2.0/2.2 z omegi. Lepiej niż w mariażu z fiatem bo skrzynia będzie poprostu nowsza ale nad mostem innego producenta i tak trzeba podumać. Co za tym idzie - kombinacje przy łączeniu wałem fso lub firmy X skrzyni firmy Y z mostem firmy Z. Kwestię GM/saaba odrzucam na wstępie ze względu na ich poprzeczne ułożenie i brak skrzyni do RWD. Długo nad tym dumałem ale m.in. dlatego wybór padł na volvo. Seria 700/900 idealnie się do założeń nadaje gdyż wszystko kompleksowo bierzemy od jednego dawcy: - silnik R4 wejdzie bez problemu, jest rozwjowy (redblock). Kwestia kolektora wydechowego przy silniku turbo - nie sprawdzone czy obejdzie się bez strugania nowego kolektora ale Wolnossak wejdzie bez problemu. - skrzynia RWD - most sztywny jak w poldku - wystarczy mocowania przy moście przespawać i skrócić wał - zakładając most volvo zyskujemy niezłe hamulce tarczowe na tyle (na pewno lepsze od fso), do tego dajemy pompe hamulcowa volvo + nieunikniona kombinacja z piastą z przodu żeby tarcze wentylowane z zaciskiem volvo założyć. Ale zyskujemy tym sposobem komlpetne hamulce przystosowane do mocy włożonego silnika. Chcąc mieć lepsze - wkładamy usportowione odpowiedniki których do volvo nie brak (tarcze/klocki). - odpodwiednia chłodnica do nowego silnika (wydajniejsza niż fso) - wkładamy z volvo - wiązki elektryczne - od tego właściwie trzeba by zacząć - całą elektrykę z volvo wkładamy i później brak jakichkolwiek utrudnień - zachowujemy się jakbyśmy po prostu mieli volvo. - kwestia dupereli (ale też ważnych) typu licznik czy obrotomierz mamy załatwione od ręki. Poldka posiadam, volvo 2.3T niebawem też posiądę. Pozostaje mi znalezienie kumatej osoby która tak dziwny i nietypowy mod ogarnie... Na propozycje czekam |
Wed, 04 Aug 2010 - 17:36
jaka baze posiadasz jesli moge zapytac?
Wed, 04 Aug 2010 - 17:50
Baza to gaźnikowe szerokie caro 94 z wąską chłodnicą na starym typie hamulców.
Thu, 05 Aug 2010 - 00:04
Kupić STI po dachu i nałożyć na to karoserie z Poldka tak jak zrobił gostek od Civica.
Thu, 05 Aug 2010 - 01:16
polecam ten temat, najlepiej 2 razy przeczytac i 4 razy sie zastanowic.
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...&hl=polonez -------------------- najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
Thu, 05 Aug 2010 - 17:18
Super User Dołączył: Thu, 21 February 2008 |
Długo nad tym dumałem ale m.in. dlatego wybór padł na volvo. Seria 700/900 idealnie się do założeń nadaje gdyż wszystko kompleksowo bierzemy od jednego dawcy: - silnik R4 wejdzie bez problemu, jest rozwjowy (redblock). Kwestia kolektora wydechowego przy silniku turbo - nie sprawdzone czy obejdzie się bez strugania nowego kolektora ale Wolnossak wejdzie bez problemu. - skrzynia RWD - most sztywny jak w poldku - wystarczy mocowania przy moście przespawać i skrócić wał - zakładając most volvo zyskujemy niezłe hamulce tarczowe na tyle (na pewno lepsze od fso), do tego dajemy pompe hamulcowa volvo + nieunikniona kombinacja z piastą z przodu żeby tarcze wentylowane z zaciskiem volvo założyć. Ale zyskujemy tym sposobem komlpetne hamulce przystosowane do mocy włożonego silnika. Chcąc mieć lepsze - wkładamy usportowione odpowiedniki których do volvo nie brak (tarcze/klocki). - odpodwiednia chłodnica do nowego silnika (wydajniejsza niż fso) - wkładamy z volvo - wiązki elektryczne - od tego właściwie trzeba by zacząć - całą elektrykę z volvo wkładamy i później brak jakichkolwiek utrudnień - zachowujemy się jakbyśmy po prostu mieli volvo. - kwestia dupereli (ale też ważnych) typu licznik czy obrotomierz mamy załatwione od ręki. Poldka posiadam, volvo 2.3T niebawem też posiądę. Pozostaje mi znalezienie kumatej osoby która tak dziwny i nietypowy mod ogarnie... Na propozycje czekam Proponuje w wyzej wymienione volvo wlozyc te 10K i nie zawracac sobie gitary. |
Thu, 05 Aug 2010 - 20:35
Forum Homee Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Łódź |
A ja proponuje ,żebyś zrobił to co sobie zaplanowałeś....jak by wszyscy tak doradzali to jeździlibyśmy nowymi M-kami ,S-kami,R-kami....takich nietypowych projektów brakuje
-------------------- quattro
Thu, 05 Aug 2010 - 22:55
User Dołączył: Fri, 26 September 2008 Skąd: Wlkp |
Swojego czasu zaczynałem pasować (czyt. młody i głupi ) do Poldka silnik 2,0 Dohc 8v z fordowską skrzynią biegów..... i ile skrzynia podeszła bez większej rzeźby (nawet wał podpasował po lekkiej kombinacji z amortyzatorem gumowym ) to silnik aby zmieścił się w komorze wymagał już sporej rzeźby, a mianowicie:
kompletna przeróbka miski olejowej wraz ze smokiem oraz cięcie podłużnic żeby zmieścić silnik na szerokość komory.... nie wspominając o dorobieniu łap i instalacją wszelkiego rodzaju osprzętu.... -------------------- Największe kłamstwo w Internecie - Szukałem, ale nie znalazłem
Thu, 02 Sep 2010 - 15:19
Forum Homee Dołączył: Sat, 04 July 2009 |
kup e30 m20b25 i przełóż wszystko po kolei, ilość rzeźby będzie ogromna ale wg mnie to najtańsze i najbardziej trwałe rozwiązanie... a jak nadal ma być tanio to założysz lpg do silnika bmw...
Wed, 08 Sep 2010 - 22:34
Forum Homee Dołączył: Thu, 31 October 2002 Skąd: ze wśi! jestem wieśniakiem! |
Kibicuje!
Ciekawi mnie czy ktoś kiedyś podełni jakiegoś mocnego poldon-a. z tego co rozmawiałem, czytałem przegładałem itd. Niktnigdy nie zrobił poldka więcej jak 250kuni (pomijam stratopoldka).. MI się marzy takie audi s2 z budą od poldka i mocą 450... |
Sun, 12 Sep 2010 - 22:39
User Dołączył: Sat, 27 December 2008 Skąd: Łódź |
Widac - takie oczekiwania sa bez sensu - dlatego forum dalo zero odezwu koledze.
Sun, 12 Sep 2010 - 23:35
Moderator Dołączył: Sat, 19 November 2005 Skąd: From Hell |
A jednostka M42 plus turbo? Czyli popularny IS 140KM? Swojego czasu myśleliśmy nad wrzuceniem tej jednostki do Fiata 125p, ale pomysł upadł.
-------------------- "We are made of emotions(...)It's only a question of finding the way to experience them." - Ayrton Senna
Mon, 13 Sep 2010 - 18:41
http://www.youtube.com/watch?v=71lhUrVO5Z0 Taki filmik a propos poloneza
Fri, 17 Sep 2010 - 17:32
za co oni to tak "upiękrzyli" ? co on im zrobił ?
Sun, 19 Sep 2010 - 19:26
Takie było założenie. Wyjeżdża "coś", a potem robi wiatrak. Z meroli i bmw za pół miliona.
Sun, 19 Sep 2010 - 21:36
#37
I robi?
Mon, 20 Sep 2010 - 07:41
#38
I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Faaker See ;) |
-------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Wed, 22 Sep 2010 - 00:03
#39
Chwilowo stoi, zmielił skrzynię(a konkretniej łożyska 5 biegu i prędkościomierza się rozleciały)... Ale już wiem, że nie jeden się poskłada.
Wed, 22 Sep 2010 - 02:09
#40
Super User Dołączył: Thu, 02 March 2006 Skąd: Pomorskie |
Ale już wiem, że nie jeden się poskłada. Ze śmiechu na pewno. -------------------- CBR F4i & CRF250R
Pug 607 2.2 HDI |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 20:02 |
