Wykręcające się śruby 1.8T |
Wed, 29 Jun 2016 - 16:51
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2007 Skąd: Polska |
mam podobny problem i chyba taka sama konfiguracja jak zalozyciel posta, gruby kolektor wydechowy przy a4 b6 i za krotkie sruby oryginalne do przykrecania turba, zalozylem szpilki od glowicy bo nic nie moglem dopasowac , po paru miesiacach zaczelo mi gwizdac pod maska, wydaje mi sie ze wydmuchnelo wlasnie uszczelke gdyz sruby nie byly zbyt mocno dokrecone...
ktos rozwiazal temat jakie sruby zastosowac? |
Wed, 29 Jun 2016 - 21:02
Forum Clubber Dołączył: Mon, 18 December 2006 Skąd: TST |
śruby dedykowane do wydechu. żadne inne w tym miejscu nie mają racji bytu.
Wed, 29 Jun 2016 - 21:13
spychu jakie sruby ogarnales? bo mamy te sama konfiguracje
Wed, 29 Jun 2016 - 23:01
Frequent User Dołączył: Sat, 17 March 2007 Skąd: Łódź |
Te co byly, dobrze dokrecone.
Bylo 260 po autostradzie, byly upalania z miejsca i duzo z rolki, byla spokojna jazda w miescie, po kolejnych set km i upalaniach poki co trzymaja. Nie znalazlem zadnej dedykowanej do wydechu sruby M10x70 wiec raczej nie ma opcji od tak dobrac odpowiedniej, jesli poluzuja mi sie po raz kolejny, zrobie metalowe blokady i tyle. -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Thu, 30 Jun 2016 - 07:13
a te co byly to od czego spasowales?
Thu, 30 Jun 2016 - 10:30
DP macie na plecionce ,żeby nie przenosiło drgań na turbine i kolektor? może poduszki silnika już wywalone i telepie nim
Thu, 30 Jun 2016 - 11:13
dp jest na plecionce, turbina dokrecona, poduszki silnika raczej okej nic nie puka nic nie stuka, buda nie drga
ja mam uciete szpilki od glowicy wkrecone |
Sat, 02 Jul 2016 - 09:27
a te co byly to od czego spasowales? Odpowiedni wymiar w klasie 10.9 ze sklepu zajmujacego sie sprzedaza roznego rodzaju metali i srub. DP macie na plecionce ,żeby nie przenosiło drgań na turbine i kolektor? może poduszki silnika już wywalone i telepie nim Wszystkie opcje odpadaja, DP oczywiscie z siatka tlumiaca drgania (widac na pierwszym moim zdjeciu), turbina przykrecona na ori podporze a poduszki komplet silnika i skrzyni nowych twardszych od VR6. -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Sat, 02 Jul 2016 - 17:32
Super User Dołączył: Tue, 23 June 2015 |
Miałem w Ufo tem sam problem po uturbieniu, podkładki Nord-Lock + miedziane samozabezpieczające nakrętki i po problemie.
Wed, 26 Apr 2017 - 19:08
Rookie Dołączył: Fri, 14 April 2017 |
od kogo kupic kolektor wydechowy HiFlow by za szybko nie pekl? niestety moj pekl...
Thu, 27 Apr 2017 - 17:22
Kuźwa z tymi twardościami to musi coś być, bo jak poskładałem silnik na nowo to gdzie mogłem wsadzałem sróby z kwasówki i po paru kilometrach widze ze da sie sporo dokręcić. A inne normalne sróby zabardzo sie nie luzowały wiec zbyt dużą wibracje wykluczyłem. Wkreciłem na klej i narazie spokój
Fri, 28 Apr 2017 - 07:08
User Dołączył: Mon, 25 July 2016 |
Rozgrzej kolektor do czerwoności i wtedy dokręć. Miałem tak na grubym żeliwnymi i zwykle śruby 10.9 odkręcały. Jak rozgrzałam kolektor dobrze i wtedy dokręciłem to przez 2 Msc spokoj. A pozniej wywaliłem kolektor i turbo.
BtW . Ktos napisał o kleju - świetny pomysł do turbo kolektora |
Fri, 28 Apr 2017 - 07:15
Berez kolektor hiflow Ci gdzies nie zostal na polce nie popekany do wzdluznego ?
Fri, 28 Apr 2017 - 10:35
Berez kolektor hiflow Ci gdzies nie zostal na polce nie popekany do wzdluznego ? Kolektor powiem Ci ze jeździł te 2 Msc i nic nie pękł. Poszedł juz dalej - sprzedany. Jak kupisz to pamiętaj, że trzeba go dobrze dokręcić, bo się odkształci. I kup nakrętki na mniejszy klucz, bo dokręcić to gowno to tragedia. |
Fri, 28 Apr 2017 - 20:19
tak, wiem, przerabialem to
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 18:10 |
