Pomoc przy gaźniku HOLLEY 4bbl, zalewa się, nie pali |
Tue, 01 May 2012 - 22:42
Super User Dołączył: Sat, 14 August 2010 Skąd: warszawa |
hej, napewno ktoś z was orientuje się w tych amerykańskich wynalazkach, gaźnik taki jak na zdjęciach.
Do regulacji dwa malutkie wkręty po bokach komory pływakowej z przodu, i jeden od podparcia przepustnicy, ponadto dupne elektryczne ssanie. Są problemy z odpalaniem, i na zimnym i na ciepłym, jak się rozgrzeje chodzi równo i ładnie, na obroty wchodzi też bez żadnych problemów. Te małę wkręty są od mieszanki czy od poziomu paliwa, w którą stronę zmniejszam a w którą zwiększam? Jakieś sugestie inne ? |
Tue, 01 May 2012 - 23:30
Forum Clubber Dołączył: Mon, 28 April 2008 Skąd: Drag Racing Strip |
te małe śrubki po bokach na metering block są do jałowych i off-idle czyli ruszanie z jałowego, mogę podpowiedzieć jak tym regulować ale muszę wiedzieć czy ustawiasz na słuch, na sondę szerokopasmową, wakuometr oraz czy to automat czy manual. Twój główny problem natomiast to regulacja ssania, robisz to kręcąc obudowę ssania (tam gdzie wchodzi kabel zasilania i masy) luzując najpierw śrubki.
ciekawa zmota ten gaźnik bo nie widzę zewnętrznego regulowania poziomu paliwa a nawet wziernika (rewizji) by go sprawdzić. pzdr -------------------- American Muscle.
Tue, 01 May 2012 - 23:46
no te wzierniki i brak regulacji nawet mnie zdziwiły, bo wczesniej przegladalem troche amerykańskie fora i myślałem ze holley to holley ale jednak nie...
niestety, robie wszystko na słuch, nie ma możliwości podpięcia sądy, wakuometru nie mam ;] Trochę Cię zdziwię ale ten gaźnik siedzi w motorówce... Ze ssaniem troche kombinowałem, zalewał się na ciepłym bo klapka się zamykała, więc podciągnąłem troche, ale dalej nie ma szału i nie chce zapalić bez gazu. Przyda mi się każda podpowiedź z twojej strony, podpowiedz prosze która jest od jałowych a która od off-ide, i w którą stronę zwiększam/zmniejszam bo już mam go dosyć ;/ |
Wed, 02 May 2012 - 00:55
dwie boczne śrubki na metering block służą do regulacji dawki paliwa na jałowych i off-idle na raz, w prawo zdejmujesz w lewo dodajesz paliwo. Ze zdjęcia nr 3. śrubka z sprężynką to regulacja przepustnicy czyli w skrócie prędkość obrotowa silnika na jałowych, jeśli to stare V8 lub R6 to interesują cię obroty na poziomie 650-800. Jako że to łódka to trochę brak mi pomysłów jak ci pomóc z regulacją jałowych bardziej. zrób tak (silnik zgaszony):
1. skręć te od jałowych na maksa w prawo by nie było paliwa. 2. odkręć je w lewo (dodawanie paliwa) o jakiś 1-1,5 obrotu 3. pedałem gazu (czy co tam masz) napompuj dwa razy 4. odpal silnik 5. poczekaj do rozgrzania jeśli odpali i zacznij znów regulować by na słuch uzyskać najlepsze jałowe obroty. 6. gdy uda ci się punkt 6 zacznij walczyć z ssaniem. pzdr -------------------- American Muscle.
Wed, 02 May 2012 - 11:03
silnik to dokładnie stare 351 forda czyli v8, obroty kótre podane są na tabliczce to własnie chyba 680, ale nigdy na tak niskich nie chciala chodzić bo silnik swoją prace miał przerywaną czyli: wrrrrrr..................wrrrrrrr..............wrrrrrrrr........................
.....wrrrrrr, teraz chodzi wmiare ładnie na 800, ale nie chce palić Najważniejsze żeby na ciepłym odpalała właśnie bez pompowania gazem bo to w łódce jest to dość niewygodne. Dzięki wielkie za wszystkie podopowiedzi, będę walczył |
Wed, 02 May 2012 - 17:35
No kolejny dzień prób za mną, znalazłem ustawienie jałowych na których chodzi naprawdę ładnie po rozgrzaniu, równiutko, ale w tym położeniu nie chce palić bez gazu nawet gorący.... troche lipa, podlałem o pół obrotu, troche gorzej chodzi ale idzie zapalić bez gazu, ale tylko na ciepłym.
Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, czy te pier#%^ ssanie w jakikolwiek sposób powinno podwyższyć mu obroty na zimnym silniku, bo u mnie nic się nie dzieje za jego pomocą i doprowadza mnie to do szału? |
Wed, 02 May 2012 - 20:13
ssanie podnosi jałowe obroty nawet o 1000 RPM, śrubka od fast-idle jest gdzieś od strony linki gazu od spodu lub pod modułem ssania, znasz numer gaźnika to bym poszukał instrukcji do niego i łatwiej by mi było ci pomagać
Wed, 02 May 2012 - 22:32
kurcze nie spisałem numerów dokładnie, ale spiszę. Właśnie moje ssanie pozatym że przymyka i otwiera klapkę nie podnosi obrotów ani trochę, więc jak jest zimny to trzeba troche na gazie trzymać bo ledwo pracuje. Muszę odkręcić całe to ssanie i obadać sprawę, od strony linki gazu nic nie widzę takiego...
Dzięki |
Wed, 02 May 2012 - 22:34
to taka bardzo mała śrubka, ale skoro nie ma regulacji poziomu paliwa normalnego to i fast-idle może nie być, ciekawy ten gaźnik
Wed, 02 May 2012 - 22:54
no właśne oglądam go od kilku dni i nic mi nie wpadło w oko, ale nic, sprawdze jeszcze pod tym mechanizmem ssania całym, oby coś było, bo w tej chwili nie ma kompletnie znaczenia czy pale na zamkniętym czy otwartym ssaniu.
Fri, 04 May 2012 - 20:20
Dziś kolejne próby, te ssanie to nie działa kompletnie, rozebrałem je, przeczyściłem to siteczko bo było zasyfione totalnie, nigdzie nie znalazłem śruby odpowiadającej za podniesienie obrotów na ssaniu, nawet nie wiem jak miało by to działć? Więc na zimnym bez gazu chodzi bardzo nierówno. Na rozgrzanym obroty odziwo utrzymuje jest to około 750 i chodzi wmarię ładnie.
Zrobiłem fotę numerów gaźnika. |
Sat, 05 May 2012 - 00:19
poszukam potem po numerach instrukcji a co do ssania to się nie do końca chyba jasno wyraziłem, jak re trzy śrubki od mocowania poluzujesz to tym okrągłym plastikiem z wsuwkami na kable kręcisz lewo-prawo i zaciskasz znów by samo się nie przekręcało
Sat, 05 May 2012 - 22:27
wiem wiem, kręce lewo prawo regulując zmianę napięcia tego bimetalu który steruje klapką, niestety czy zamknięta czy otwarta nie robi mu to żadej różnicy, chyba ze jest ciepły i zamknie się cała to wtedy nie odpala na bank A ze złści że nic się nie dzieje postanowiłem odkręcic całe i zobaczyć co tam jest pod spodem... Zastanawiam się tylko co robi ten otworek z siateczką, zaciąga tamtędy powietrze jak silnik pracuje.
Sat, 05 May 2012 - 22:51
to jest model gaźnika do łódek więc go nie ogarniam do końca a i znaleźć instrukcji nie mogę
Sun, 06 May 2012 - 10:41
Rookie Dołączył: Thu, 15 January 2009 |
wg googla masz gazior typ/model holley 4160
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=ho...lFqig4gS-2eW6CQ patrząc od góry na gazior są wybite numery po nich zidentyfikujesz dokładnie model ale moge sie mylić bo lajkonik jestem |
Sun, 06 May 2012 - 11:15
Niby 4160 ale nie wszystkie są identyczne, ale już znalazłem że ten model przeznaczony do łódek nie posiada wkręta do regulacji ssania, ma tylko ten zaworek powietrza, który na zimnym ma się zamykać i wzbogacać mieszankę
Wielkie dzięki za pomoc! zdaje się że nic już więcej nie wymyśle |
Sun, 06 May 2012 - 11:37
przeleć całą procedurę regulacji od nowa. Może gdzieś coś nie tak. Pozdrawiam
Mon, 07 May 2012 - 23:10
i jak nierówna walka z gaźnikiem ?
Mon, 07 May 2012 - 23:33
Niestety nie miałem nawet kiedy jechać, bo łódka na wodzie stoi więc najbliższy termin sobota/niedziela Zobaczymy czy po czyszczeniu tego ssania lepiej zapali na zupełnie zimnym silniku.
Mon, 07 May 2012 - 23:48
jak już będziesz grzebał i nic sie nie zmieni, sprawdź ustawienie poziomu paliwa/pływaka. Ja mam silnik z gaziorem Rochestera q-jet, ale poziom ma duże znaczenie, takie moje doświadczenia. Niby działa, ale nie działa
holley następny w kolejce pozdro |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 10:13 |
