Zwiększenie skuteczności hamulców bez swapu na większe |
Fri, 25 Oct 2019 - 21:35
User Dołączył: Fri, 18 March 2016 |
Witam wszystkich
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w doborze zestawu hamulców na przód ( tarcze i klocki ) do mojego auta ( Corsa D (, Dodatkowo ten wynalazek na tylnej osi ma bębny i z tego też powodu chciałbym zwiększyć skuteczność hamulców na przedniej osi. Jaki polecilibyście zestaw? Zależy mi na tym aby auto bardzo dobrze hamowało już od pierwszego naciśnięcia hamulca. Będę wdzięczny za pomoc |
Fri, 25 Oct 2019 - 23:26
User Dołączył: Tue, 26 August 2014 |
Lepsze opony. Każdy nowszy samochód jest w stanie zablokować koła. Kombinuje się z hamulcami by się mniej przegrzewały. Jak ci auto słabo hamuje to albo masz niesprawne hamulce albo beznadziejne opony albo abs jest taki kijowy że odcina hamulce.
Fri, 25 Oct 2019 - 23:59
Corsa D na bębnach, czyli max 1250ccm pojemności i 86KM.
To już nie przelewki, zacznij od swapu układu hamulcowego z wersji OPC, klocki DS2500. |
Sat, 26 Oct 2019 - 06:24
flatron66 tylko u mnie jest trochę inaczej. Hamulce blokują się bez problemu, oczywiście zanim zadziała ABS. Opony mam klasy premium, ale mimo to uważam, że można by z nich więcej wycisnąć zmieniając zestaw tarcze + klocki na inny.
done4 Tylko, że chcąc zrobić taki swap na nowych częściach będzie to pewnie kosztogenne, bo domyślam się że sama zmiana zacisków, tarcz i klocków nie wystarczy? Poza tym mam jeszcze pytanie odnośnie klocków DS2500. Czy mają one homologację drogową i czy będą działać skutecznie już od pierwszego naciśnięcia hamulca bez ich rozgrzewania? |
Sun, 27 Oct 2019 - 00:59
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
hamulce blokują sie u ciebie zanim zadziała ABS , wiec pytanie co mam poprawić zestawi skuteczniejszych hamulców , skoro to co masz jest już skuteczne w 100% skoro blokuje oś , chyba ze masz uszkodzone zaciski i hamują nieliniowo
masz opony klasy premium , większość opon na allegro jest tej klasy , napisz jakie , po drugie ogromny wpływ na skuteczność hamowania ma geometria zawieszenia , bo jeśli jej niema to "nurkujacy" przód auta zmienia geometrie i wprowadza opony w poślizg , po trzecie zawieszenie , amortyzatory , stabilizator itp , jesli masz chociażby słabe amortyzatory lub luzy na tulejach to naturalnie dużo łatwiej zablokować koło gdyż zaczyna podskakiwać podczas hamowania |
Sun, 27 Oct 2019 - 06:03
Niecałe 2 tygodnie temu robiłem przegląd i wnioski są następujące. Hamulce hamują równo i liniowo. Co do zawieszenia to ponoć jest w stanie doskonałym, diagnosta sam mówił, że rzadko spotyka się kilkuletnie auta tej klasy w takim stanie, a badał je naprawdę wnikliwie, szarpaki, ręką, tzw łapą i nic nie znalazł Nawet patrzył jak się drzwi zamykają, nie wiem co to miało na celu ale patrzył Co do opon, to na allegro ich nie kupuję, bo tam faktycznie 99% z nich jest klasy premium, a u siebie mam opony Bridgestone Turanza T005. Co do geometrii faktycznie nie wiem jaka ona jest ( zbieżność w porządku ), też na przeglądzie była badana. Tyle się jednak słyszy o poprawie skuteczności hamowania po zamontowaniu innych komponentów, stąd ten temat, bo skoro może być lepiej to czemu z tego nie skorzystać?
Sun, 27 Oct 2019 - 06:09
User Dołączył: Sat, 28 December 2013 |
tylko u mnie jest trochę inaczej. Hamulce blokują się bez problemu, oczywiście zanim zadziała ABS. Opony mam klasy premium, ale mimo to uważam, że można by z nich więcej wycisnąć zmieniając zestaw tarcze + klocki na inny. Chcesz zmianą tarcza+klocek zwiększyć współczynnik tarcia opona-asfalt? Jak już Ci napisano, jeśli w każdych warunkach jesteś w stanie zablokować przednią oś, to jedyne co możesz poprawić to skok pedału i czułość hamulca. Drogi hamowania inaczej jak zmianą opon nie skrócisz. Chyba, że po zmianie opon p.1 przestanie obowiązywać, wtedy można iść dalej. |
Sun, 27 Oct 2019 - 06:26
Tyle się jednak słyszy o poprawie skuteczności hamowania po zamontowaniu innych komponentów, stąd ten temat, bo skoro może być lepiej to czemu z tego nie skorzystać? Jeszcze więcej się słyszy o konieczności jeżdżenia wolniej, bo u nas poziom zagrożeń na drodze to czołówka Europy. Także wniosek taki że to co masz do bezpiecznego poruszania się w zupełności wystarczy, uważaj na drodze i szybko reaguj jak coś się dzieje -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Sun, 27 Oct 2019 - 06:42
Drogi hamowania inaczej jak zmianą opon nie skrócisz. No właśnie skrócisz, wystarczy poczytać testy które potwierdzają że zmiana tylko samych klocków pozwoliła skrócić drogę hamowania I chodzi tutaj właśnie o współczynnik tarcia klocek = tarcza. adams staram się właśnie tak reagować A tak już zupełnie poza tematem skoro ten zestaw co mam jest ok, to czy zaproponowane wyżej klocki DS2500 można w ogóle używać w normalnym ruchu ulicznym? |
Sun, 27 Oct 2019 - 07:04
jeszcze pytanie który rok opony, rozmiar, jaka felga. Przecież to logiczne, że jak najpierw puszcza opona to ona jest najsłabszym ogniwem. Test testem, wykażą, że jak założysz mega wyczynowy super szybki klocek hamulcowy zatrzymasz się 25cm wcześniej.
https://allegro.pl/oferta/os-belka-tylna-ta...unto-7375243181 przykładowa oferta na belkę z tarczami do tyłu. Zabawy, kosztów a i tak potem opony będą puszczać |
Sun, 27 Oct 2019 - 07:16
Opony mają DOT 1019, rozmiar 185 / 65 / 15
Sun, 27 Oct 2019 - 13:17
Super User Dołączył: Fri, 21 January 2011 Skąd: a-chów/ b-b |
dokładnie, w pierwszej kolejności bym tył modyfikował jak bębny
-------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
Mon, 28 Oct 2019 - 10:48
dobry bęben nie jest zły i w Corsie takiej jak Twoja w zupełności wystarcza aż nadto. Na przód wrzucaj albo Ferodo Premium/Premier wersja econo albo Ferodo DS plus tarcze Brambo/Delphi/Ate nie muszą być żadne nacinane wynalazki.
A jak założysz DOBRĄ oponę 195/55-60 zamiast tego co masz teraz to poczujesz też jak auto może hamować nawet na tych hamulcach co masz teraz. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 29 Oct 2019 - 00:12
tak , bo dobre klocki zamiast blokować koła zwiększa przyczepność ...
to Corsa z w diezlu na oryginalnym zawieszeniu nie wiadomo jak starym , naciśnie mocniej hamulec i przód nurkuje , koła wpadają w negatyw i blokuje koła , geometria nie sprawdzona , a diagnosta zachwycony stanem zawieszenia dane z badania amortyzatorów na stacjach to sobie można wsadzić ... , na jakiej podstawie to sprawdzają ? , wpisują model auta i mają niezbędne parametry tłumienia ? tłumienie zmienia sie nawet jeśli zmienimy rozmiar opon , natomiast sprawdzane jest jedno koło i co wtedy ze stabilizatorem który absorbuje dragnia sprawdzanego koła , albo belka skrętna , możemy mieć wylany amortyzator ale dzięki sztywnej belce skrętnej sprawność amortyzatora wyjdzie w normie sam kiedyś bardzo sie zdziwiłem gdy wylany amortyzator na przeglądzie wyszedł na 86% sprawności , i serio nigdy nie spotkałem sie żeby komuś badanie sprawności amortyzatora wyszło źle , chyba ze diagnosta zobaczył ulanego mcpersona w oleju |
Tue, 29 Oct 2019 - 02:25
Mi raz wyszło koło 30%. Auto krzywo stało na tych platformach do testowania.
Tue, 29 Oct 2019 - 05:03
mi na nowych koni pokazywalo 65%. na obu. ogolnie badanie amorow jest zalosne. no ale jakos sprawdzac to trzeba do spadku sily tlumienia dupa sie przyzwyczaja i ciezko ocenic gdy cos jest nie tak. dopiero w skrajnych przypadkach cos czuc.
Tue, 29 Oct 2019 - 05:58
przema72 nie znam przypadku w którym podczas robienia przeglądu technicznego sprawdzana jest geometria zawieszenia ( również wśród moich znajomych ), a skoro przeglądy wykonuję na różnych SKP przez różnych diagnostów i zawsze słyszę że moje auta są w stanie idealnym to nie widzę powodu by im nie wierzyć Co do badania stanu amortyzatorów to jak najbardziej zgadzam się z tym, że to porażka bo wystarczy zmienić ciśnienie w ogumieniu by wynik był już inny, ale badanie stanu zawieszenia ( luzów ) i hamulców według mnie przebiega poprawnie i wiarygodnie.
Tue, 29 Oct 2019 - 06:51
ale badanie stanu zawieszenia ( luzów ) i hamulców według mnie przebiega poprawnie i wiarygodnie. To może coś ode mnie - zrobiłem już dziesiątki przeglądów na różnych stacjach i żaden diagnosta, nigdy przenigdy nie sprawdził mi stanu elastycznych przewodów hamulcowych. Na sztywne zwrócił jeden, w świeżym zakupie, gdzie były już na granicy rozpadu, ale badanie i tak przyklepał. |
Tue, 29 Oct 2019 - 07:35
Super User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: Warszawa |
przema72 nie znam przypadku w którym podczas robienia przeglądu technicznego sprawdzana jest geometria zawieszenia Ale zdarza się to. Jest to pomiar zgrubny, ale jest - wykazuje, gdy coś jest grubo nie tak. To może coś ode mnie - zrobiłem już dziesiątki przeglądów na różnych stacjach i żaden diagnosta, nigdy przenigdy nie sprawdził mi stanu elastycznych przewodów hamulcowych. To również niektórzy diagności sprawdzają. |
Tue, 29 Oct 2019 - 12:32
burski może i są wyjątki od reguły, ale ja takowego nie znam. A jeśli mam mieć coś robione " na odwal " to to samo co by wcale nie badać.
119 ja mam sprawdzane co roku. Jak zwykle są wyjątki od reguły. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 10:30 |
