Volvo 940 2.3 turbo, jak to odpalić na easyecu3 |
Wed, 16 Nov 2016 - 16:56
#201
Super User Dołączył: Sun, 13 November 2011 Skąd: lbn |
Wiesz dlaczego pytam o doładowanie? Bo masz wyskalowaną mapę aż na 3bary a dmuchasz 1,2. Czyli z lekkim zapasem wystarczyłoby to wyskalować na 240kPa zamiast 300.
Słuchaj. Ustawiłem te wolne dopiero wtedy,kiedy wyciągnąłem zawór fizycznie z komory,położyłem na kolana i odpaliłem silnik. Zawór zaczyna się otwierać dopiero od 200. A różnica kroku o 1 już robi wielką różnicę. Musisz wszystko wyzerować oprócz TPS value i RPM dead band. Ustawiasz krok powyżej 200 i musi hulać. +12 na pin1 zaworu. Teraz w 940-tce jest coś takiego po poprawkach. |
Mon, 05 Dec 2016 - 17:41
#202
Frequent User Dołączył: Sat, 17 May 2014 Skąd: Iława |
Zamiast oryginalnych wałków volvo wjechał wałek dedykowany do turbo ENEM V16 TURBO
czasy 268/268 kat otwarcia 110/114 wznios 12,2 ustawienie 1,5 mm przy TDC Pozostało wystroić. 1.2 bara odcinka 6300 obr |
Sat, 28 Jan 2017 - 22:55
#203
1.4@bara
412 KM/495 Nm |
Sat, 28 Jan 2017 - 22:57
#204
User Dołączył: Sun, 27 September 2015 Skąd: Iława Warmińsko-Mazurskie |
Sun, 29 Jan 2017 - 07:49
#205
Czyje to kreski?
Sun, 29 Jan 2017 - 08:31
#206
Sun, 29 Jan 2017 - 13:01
#207
Acha. Bo to wyglądało jak pomiary dwóch różnych aut. Ten przyrost jest jakiś aż nieprawdopodobny. Drugi wynik to jakiś kosmos według mnie jak na ośmiozaworowego red block'a,nawet biorąc pod uwagę wszystkie mody. Chyba ,że ta turbina gwarantuje takie wyniki. Niestety zabawa tam się zaczyna od 4500obr.
Sun, 29 Jan 2017 - 13:47
#208
To chyba nie koniec mechaniki i strojenia jeszcze?
Sun, 29 Jan 2017 - 17:39
#209
To chyba nie koniec mechaniki i strojenia jeszcze? Jest zapas,12 stopni w dolocie przy max bucie,2 bary spokojnie wydmucha.wtryski pompa zapas ,sprzęgło klei dobrze. Można było jeszcze poprawić ale ja spasowałem,ori uszczelka pod głowicą nie chciałem jej dmuchnąć . Może to rozwierce zakuje cały dół i głowicę 16 zaworową na to przykręcę |
Sun, 29 Jan 2017 - 17:48
#210
Acha. Bo to wyglądało jak pomiary dwóch różnych aut. Ten przyrost jest jakiś aż nieprawdopodobny. Drugi wynik to jakiś kosmos według mnie jak na ośmiozaworowego red block'a,nawet biorąc pod uwagę wszystkie mody. Chyba ,że ta turbina gwarantuje takie wyniki. Niestety zabawa tam się zaczyna od 4500obr. Też jestem zaskoczony Musę start opanować bo przy odcince chyba usnąłem |
Sun, 29 Jan 2017 - 18:20
#211
Jest zapas,12 stopni w dolocie przy max bucie,2 bary spokojnie wydmucha.wtryski pompa zapas ,sprzęgło klei dobrze. Można było jeszcze poprawić ale ja spasowałem,ori uszczelka pod głowicą nie chciałem jej dmuchnąć . Może to rozwierce zakuje cały dół i głowicę 16 zaworową na to przykręcę Chodziło mi o dół i środek obrotów, to dla żywotu korb/napędu czy kwestia hamowni czy taki przebieg kresek Ci odpowiada? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 29 Jan 2017 - 18:59
#212
Sun, 29 Jan 2017 - 20:13
#213
Niestety w tym silniku nie ma kompromisu. Tak będzie wstawało na dużym turbo bo to tylko osiem zaworów. Wynik naprawdę zacny i gratuluję. Na 19T jest 1 bar przy jakiś 3200obr. Ja teraz dmucham 1,5 bar'a i czuję ,że maks to może okolice 300KM i 400Nm i widzę ,że Mitsu już puchnie przy takim doładowaniu. Tylko ja próbuję walczyć żeby zachować w miarę normalną charakterystykę jako DD. Spróbuję jeszcze zrobić nową hybrydę na kółku CNC i wydechu 9 łopatek i zmiana przełożenia mostu. To wszystko. Ważne aby momentu było dość przy jak najniższych rpm.
Widać,że zasznurowanie tego na EE+ to było najlepsze co mogliśmy zrobić w tych turbo kiblach. Zobaczymy co wyjdzie u mnie ale rolki to za jakiś czas. Na razie gratki jeszcze raz dla Ciebie. |
Mon, 30 Jan 2017 - 03:38
#214
Dzięki kogutos
Może pokusze się jeszcze na budowę 16V,mam kompletny blok w garażu. |
Mon, 30 Jan 2017 - 09:56
#215
Też jestem zaskoczony Musę start opanować bo przy odcince chyba usnąłem Przydałby się TCS . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 30 Jan 2017 - 10:42
#216
Super User Dołączył: Fri, 11 March 2005 Skąd: SRC |
Gratulacje
Tak z ciekawości - te aż ~+80km/+100nm raczej nie spowodowało tylko podniesienie samego doładowania z 1,2 do 1,4b. Jakies drastyczne zmiany w zapłonie, AFR ? P. -------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
Mon, 30 Jan 2017 - 11:07
#217
Gratulacje Tak z ciekawości - te aż ~+80km/+100nm raczej nie spowodowało tylko podniesienie samego doładowania z 1,2 do 1,4b. Jakies drastyczne zmiany w zapłonie, AFR ? P. Dzięki ! Zapłon który miałem wcześniej był zapłonem bezpiecznym ale nie optymalnym.AFR też idealny nie był.Temat ogarniał Adrian z ADT tuning.Jeszcze przy 1.2 bara poprawił po mnie na 360 KM(niuta nie pamiętam).Zeszło nam z tym ładnych parę godzin.Było tylko strojenie i odkręcanie boostu. |
Mon, 30 Jan 2017 - 11:09
#218
Tue, 31 Jan 2017 - 14:22
#219
Którą masz wersję softu? Bo widzę obrotek dalej lubi świra złapać
Tue, 31 Jan 2017 - 15:18
#220
3.3.1.8
EcuProg 3.5.2 i 3.6.2 nie łączą mi się ze sterownikiem,więc nie mogę update zrobić.Offline wszystko działa ale nie łączy. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 23:35 |
