Smart Roadster, lekko i może kiedyś szybko |
Sun, 07 Jun 2020 - 08:54
Rookie Dołączył: Sun, 07 June 2020 |
Cześć wszystkim, mam od paru lat autko mało popularne w motorsporcie a mianowicie Smart Roadster
W Polsce prawnie nikt nie używa tych aut na torach. Plan jest aby podnieść mu moc i troszkę pozmieniać rzeczy, aby był bardziej konkurencyjny MODEL: Smart Roadster Coupe Silnik: 0.7 82KM - Na tą chwilę seria, ale jest w planach podniesienie mocy Układ dolotowy: seria, oczekuje Układ wydechowy:seria, oczekuje Elektronika: seria, oczekuje Układ chłodzenia: seria, oczekuje Układ napędowy: seria, oczekuje Zawieszenie: oczekuje na dodanie regulacji BODY KIT: oczekuje na poszerzenie Koła: seria, planowana zmiana piast na normalne UKŁAD HAMULCOWY: WNĘTRZE: brak P.S. jak mogę dodać zdjęcia jako załącznik? bo widzę tylko przycisk do wstawienia adresu zdjęcia |
Sun, 07 Jun 2020 - 12:10
Super User Dołączył: Thu, 12 February 2004 Skąd: Podkova L. |
Hej,
projekt w fazie planowania to raczej jeszcze nie projekt. Po co zmieniasz piasty, skoro koła seria? Goły roadster spokojnie da radę na slikach bez poszerzania. Przy jego potencjale do przyrostów mocy to poszerzanie auta i ew. zmiana kół mija się z celem. Na tył spokojeie wchodzi felga 9J, na przód 7,5J. |
Mon, 08 Jun 2020 - 17:16
Koła są seryjne, ale będą prawdopodobnie 13" aby latać na tanich oponach - z formuł
Mon, 08 Jun 2020 - 19:21
Jakie hamulce chcesz pod te 13ki zmieścić?
Mon, 08 Jun 2020 - 19:42
W Polsce prawnie nikt nie używa tych aut na torach. Pewnie jest ku temu powód albo i kilka Te silniki w serii wytrzymują niewielkie przebiegi. Bardzo mało miejsca w komorze silnika. Fatalna skrzynia biegów. ... -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Mon, 08 Jun 2020 - 20:54
Mon, 08 Jun 2020 - 21:19
A przypadkiem 280 to nie minimum 15" ?
Tue, 09 Jun 2020 - 01:47
Tue, 09 Jun 2020 - 07:57
Pod 13 cali to 240mm raczej maks
Tue, 09 Jun 2020 - 08:10
Hondy jeżdżą na 262 mm z przodu i slickach 13 na felgach z Twingo. Trzeba robić szlif zacisku, ale wchodzi
Tue, 09 Jun 2020 - 08:19
P.S. jak mogę dodać zdjęcia jako załącznik? bo widzę tylko przycisk do wstawienia adresu zdjęcia :huh: zwyczajnie, wrzucasz na swój serwer i linkujeszA przypadkiem 280 to nie minimum 15" ? Wrzuci felgi 13 z rasowej wyścigówki, takie z ujemnym ET, męskie dystanse i będzie cacy. Sam poszedłbym w tarcze 300+, nie wiem, czy nie ugotujesz 280 w tym samochodzie.Silnik tego forum jest sprzed 20lat, musisz przywyknąć do ograniczen rodem z czasów kiedy tibia była grana w kafejkach. i niech taki zostanie, szybko ładuje się i nie stwarza problemów
Tue, 09 Jun 2020 - 08:59
i niech taki zostanie, szybko ładuje się i nie stwarza problemów i bardzo czytelny. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 09 Jun 2020 - 17:21
Tue, 09 Jun 2020 - 19:03
Na samą oponę da się. Mam w jednym aucie 256 i ledwo wchodzą stalowe 14. Alu 15 o grubych ramionach też.
Tue, 09 Jun 2020 - 21:20
Na samą oponę da się. Mam w jednym aucie 256 i ledwo wchodzą stalowe 14. Alu 15 o grubych ramionach też. W 15" to już można włożyć 283 z czterotłokiem, czego dowodem jest seryjna sierra cosworth. W 13" idzie włożyć 260, ale też nie w każde, kwestia offsetu tarczy i rozmiaru zacisku... Co nie zmienia faktu że ile to będzie miało po modach? 120km? I będzie ważyć koło 700kg, więc zakładamy osiągi cinquecento z 1.2 8v i k03s... |
Tue, 09 Jun 2020 - 21:31
Zaciski czterotłokowe z porsche, tarcza 294mm, felga 15.
https://honeddevelopments.com/product/honda...r-mounting-kit/ |
Wed, 10 Jun 2020 - 09:34
User Dołączył: Thu, 04 January 2007 Skąd: żywiec |
w seju miałem 257mm z zaciskami z palio na ori feldze 13" modyfikowałem tylko jarzmo i dokładałem dystans pod felge.
Wed, 10 Jun 2020 - 12:12
W roadsterze fabrycznie są tarcze 280x8mm i z zaciskiem fabrycznym są dość ciasno spasowane z OE felgą 15". "Sportowe" zamienniki to kpina w tym aucie. Na szczęście WRK poratowało, tylko trzeba było wrzucić większą felgę i dystans 25mm.
Thu, 11 Jun 2020 - 21:50
Serio? Temat o seryjnym aucie? -.-
Fri, 12 Jun 2020 - 14:04
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 10:29 |
