Trochę o sterownikach 8hp70 |
Wed, 06 Oct 2021 - 13:57
Gdyby to był jednostkowy przypadek to można by było coś tam mieć wątpliwości - ale świat motorsportu jest mały, tu się każdy zna i takich info dociera dużo więcej z różnych regionów kraju ;) I spoza kraju też . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 06 Oct 2021 - 21:18
Chodzi zapewne o liczbę kombinacji uruchomienia poszczególnych zaworów, dlatego jest aż 16 przy 8 biegach. Kombinacji jest sporo więcej przy 5 aktuatorach. W każdym razie z tego co kojarzę, to właśnie "naście" (15, 16, czy tam 18) wysyła taki ZF w kilku autach na jednym z sygnałów podczas trwającej zmiany biegu. -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Wed, 06 Oct 2021 - 22:53
Miałem kiedyś okazję "pobawić" się samochodem na chwilę przed złomowaniem. Stara skrzynia automat 4 biegowa z blokadą mechaniczną w postaci koła z nacięciami na wałku wyjściowym i "pazura". Wrzucanie P powyżej 10 km/h powodowało jedynie efekt "kija w szprychach" - pazur przeskakiwał nad wycięciami i nie zdążał wskoczyć na miejsce. Jak widać, prawie pół wieku temu już było o tym pomyślane. Jak jest teraz, w dobie wątpliwego ulepszania sprawdzonych rozwiązań - nie wiem. #potwierdzone_info Stare hydrauliki nie są w stanie zablokować się przy prędkościach 10-20kph obstawiam że takie 8hp też ma coś podobnego w środku i o ile ciśnienie oleju nie blokuje tego pazura to też się nie zablokuje. Co nie zmienia faktu że wsteczny już jest w stanie wrzucić podczas jazdy a straty podobne jak nie większe. |
Wed, 06 Oct 2021 - 23:18
Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno |
Czy ktoś mi wyjaśni dlaczego nie wszystkie zmiany biegów zadane z selektora nie przekładają się na faktyczną zmianę biegów ? Widać to ok 19m40s na filmiku podczas testu na hamowni. Tak ma być?
Wed, 06 Oct 2021 - 23:49
Prawdopodobnie obroty na jedynce w tym przypadku są niższe niż w mapie, która określa minimalne rpm przed zmianą na dwójkę. Sam problem to że silnik będzie miał za niskie rpm na dwójce po zmianie.
BTG 9:49 (IS200) |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 22:49 |
