Vitara G16A 8V + kompresor + LPG |
Fri, 03 Nov 2017 - 13:40
Rookie Dołączył: Thu, 02 November 2017 |
Witam,
pacjent jest raczej nie do konca popularny na tym forum, bo 27 letnia Vitara 1.6 8V (silnik G16A 8V), który fabrycznie miał z 79 KM. W aucie jest założona instalacja LPG 1 gen. Nie ma pompy paliwa, przewodów paliwowych, baku, ani komputera w ogóle. tutaj są dane silnika: http://suzuki.info.pl/?t=2;&a=67 W Aucie brakuje mocy, w związku z czym chce dołożyć kompresor. Czy jest to rozwiazanie najlepsze/najprostsze/najtansze - nie wiem, pewnie nie, ale chce to zrobic bo mam taką ochotę. Założenia: - lekkie dmuchnięcie 0,3-0,4 bar - oczekuje lekkiego przyrostu mocy. Za duży przyrost mocy jest wręcz niewskazany (jakies 115KM +/- 10 było by ideał) - silnik dalej musi pracować tylko i wyłącznie na LPG i nie mieć żadnego komputera - rozwiązanie musi być bezpieczne - wolal bym uninac puszcznaia mieszanki przez cały układ - wydaje mi się żę przy tak lekkim dmuchnieciu nie trzeba odprężać silnika - auto robie sobie sam, w garażu domowym ale nie ma problemu zeby udać się do specjalisty jak nie bede sobie z czymś radził - nie oczekuje że zrobie modyfikacje bez kosztów - licze sie z tym, że ilnik może tego nei wytrzymać - aczkolwiek po lekturze forów jestem dobrej myśli Na forach off-road/Suzuki Vitara nikt nie zrobił takiego rozwiązania - ale było trochę rozważań. Natomiast wiem że takie mody były robione (na kompresorze EAton m45 i lancia), tylko ludzie nie chca się podzielić informacjami. Ludzie inaczej sobie radza z brakiem mocy i to są sprawdzone rozwiązania: - swap silnika na innych (1.8 z Baleno lubi 1.9 VAG) - zmiana przełożeń w reduktorze lub zmiana reduktora na wolniejszy - nie zakładaja tak dużych kół Natomiast tak jak napisalem - ja chce zrobic cos inaczej Przechodzac do rzeczy: - Chce zamontowac kompresor, najprawdopodbniej Eaton M45 lub Eaton M65 (łatwiej dostępny, tańszy) - możecie doradzic który zastosować? - Czy zmieniac oryginalną przepustnice na coś innego? I gdzie ją umieścic, przy kolektorze czy pomiedzy filtrem a kompresorem? - By pass chce dac z Mini coopera S, jezeli bedzie IC to wpiac go za czy przed? - Jak podłączyć gaz, jaki mikser czy może BLOS? - Jaki reduktor? - W układ chce wpiąc czujnik doładowania - Czy IC w tej konfiguracji jest niezbędny/warty montowania? Tak czy siak, jezeli bedzie to tylko nad silnikiem wiec jego wydajność bedzie średnia tutaj sa 2 schematy układów, gdze sa rozne rozwiaznaia, podejrzewam, że ostatecznie wyjdzie zlepek rozwiazan z 1) i 2): PS: Czytałem wszystkie watki na ten temat jakie znalazłem - nie znalazłem odpowiedz na cześć pytań z tej listy, albo były niewystarczające. Nie chciałem się tam dopytywać, żeby nie dostać złotej łopatki za odkopywanie tematów z przed 5-10 lat. -------------------- Vitara 1.6 8V Cabrio - a przynajmniej wieksozsc czesci jest z tego modelu :)
Fri, 03 Nov 2017 - 15:15
BLOS albo mikser musza byc przed kompresorem, bo na nadcisnieniu nie podadza gazu. Poza tym nie wiem czy bedziesz w stanie ustawic stabilne, ba, jakiekolwiek wolne obroty po otwarciu bypassu. Ogolnie pomysl ciezki do zrealizowania na tej generacji gazu.
Fri, 03 Nov 2017 - 15:32
BLOS albo mikser musza byc przed kompresorem, bo na nadcisnieniu nie podadza gazu. Poza tym nie wiem czy bedziesz w stanie ustawic stabilne, ba, jakiekolwiek wolne obroty po otwarciu bypassu. Ogolnie pomysl ciezki do zrealizowania na tej generacji gazu. Generacje Gazu chce pierwszą bo nie mam komputera, a cały układ musi pracować zanurzony w wodzie. Jeżeli miałbym zmieniać generacje gazu to elektronika będzie potrzebna, wtedy już bym całe auto przerzucił na benzynę i pewnie komputer gdzieś wyrzucił pod dach. Ale dalej jest to element który może nawalić i nie da się go "w polu" naprawić. jeżeli dać tak jak piszesz mikser/Blos i przepustnice przed kompresor, to bypass chyba można by pominąć? Niby było wiele wpisów na tym forum, ze ludzie tak robili i nic się nie stało, ale bardzo bym nie chciał mieć tak długiego układu dolotowego w nadciśnieniu, pełnego mieszanki... Chociażby w tym temacie pisali, ze jeżeli zrobi się kompensacje w reduktorze to powinien podawać gaz w nadciśnieniu -------------------- Vitara 1.6 8V Cabrio - a przynajmniej wieksozsc czesci jest z tego modelu :)
Sun, 05 Nov 2017 - 16:22
Frequent User Dołączył: Tue, 09 December 2008 Skąd: OSTRZESZÓW |
nie chcę cię załamywać ale to będzie droga przez mękę
starałem się kiedyś zaturbić Micre K10 1,2 na Blosie, kosztował mnie to 6 uszczelek pod głowicą masę kombinacji i roboty a efekt i tak był taki sobie silnik miał swoje kaprysy grzał się niemiłosiernie a spalanie na poziomie 13 lub 15 litrów LPG to była norma |
Fri, 10 Nov 2017 - 07:21
Jak chcesz go topić w błocie i mieć ~115 to najlepszym pomysłem jest swap na xud9/11, xud11 ma 112KM w serii, więcej momentu niż zniesie biedny wał z g16 imożesz go topić ile wlezie...
Fri, 10 Nov 2017 - 09:23
User Dołączył: Wed, 08 October 2003 Skąd: Augustów |
swap na większy silnik z Blosem ( polecam) mniej do psucia
Mon, 15 Jan 2018 - 11:35
BLOS albo mikser musza byc przed kompresorem, bo na nadcisnieniu nie podadza gazu. Poza tym nie wiem czy bedziesz w stanie ustawic stabilne, ba, jakiekolwiek wolne obroty po otwarciu bypassu. Ogolnie pomysl ciezki do zrealizowania na tej generacji gazu. No jak dam blos i przepustnice przed kompresor, to wlasciwie moge chyba pominac bypass? Takie rozwiaznaie widziałem w praktyce: BLOS -> Przpeustnica -> Eaton M45 -> silnik, jak dotad 1,5 roku bez awarii, bez problemów na wolnych obrotach. Nie podoba mi sie tylko tłoczneie mieszanki przez kompresor+cały dolot, ale jak rozumiem nie da się tego zrobic inaczej. Tylko po co w takim razie istneija dedykowane parowniki do turbo zk ompensacja I i II stopnia? Co do propozycji swapów -> jak projekt z kompresorem nie wypali to zrobie swap. na razie chce sprobowac tego. XUD 11 chyba troche przyciezki, wydaje mi sie ze sa lepsze alternatywy -------------------- Vitara 1.6 8V Cabrio - a przynajmniej wieksozsc czesci jest z tego modelu :)
Tue, 16 Jan 2018 - 19:35
User Dołączył: Tue, 08 February 2005 Skąd: lubuskie/Belgia |
Bedzie niebezpiecznie jak cofnie płomień i walnie w całym dolocie.
-------------------- Lexus IS 200 SportCross Turbo (sold) , RX400h , IS220d , Yaris TS II(sold)
Wed, 17 Jan 2018 - 01:32
Frequent User Dołączył: Wed, 01 February 2006 Skąd: Białystok |
Jesli chodzi o blosa, to bez problemu jest w stanie pracowac na nadcisnieniu. Potrzeba oczywiscie reduktor do silnikow z turbo z kompensacja, ktora wpinamy przed blosem.
Kiedys w starym audi tak smigalem z doladowaniem 1bar. A jesli chodzi o vitare, to widzialem ciekawa z silnikiem od bmw 1.8is. moze isc podobnym tropem wstawic poprostu mocniejszy wolnossak, np 16v tez od vitary, i chyba 2litry tez byly, bedzie podobny efekt do dmuchania 0,3 bar. bo doladowanie to spora komplikacja. -------------------- Audi 200 turbo quattro
Pastuch B5 2.8 "quattro" |
Wed, 17 Jan 2018 - 13:36
Jesli chodzi o blosa, to bez problemu jest w stanie pracowac na nadcisnieniu. Potrzeba oczywiscie reduktor do silnikow z turbo z kompensacja, ktora wpinamy przed blosem. Kiedys w starym audi tak smigalem z doladowaniem 1bar. A jesli chodzi o vitare, to widzialem ciekawa z silnikiem od bmw 1.8is. moze isc podobnym tropem wstawic poprostu mocniejszy wolnossak, np 16v tez od vitary, i chyba 2litry tez byly, bedzie podobny efekt do dmuchania 0,3 bar. bo doladowanie to spora komplikacja. O i to jest konkretna odpowiedz To teraz pytanie czy dawac Bypass przy takim układzie? Co do swapa to, jak bym miał swapowac to jest mnóstwo przetartych szlaków, łacznie z gotowymi rozwiazaniami na kilka silników. Akurat 16V od vitary to kiepskie wyjscie, predzej bym psozedl w 1,9 VAG, mozna sie pokusic o 2,5 V6 z Grand Vitary. Wszystko ładnie opisane na forach vitarowiskich, z problemami, w montazu ,wadami poszczególnych rozwiazań etc. Co do BMW 1.8is to w praktyce porownanie takiego swapa i vitki 1.6 +Eaton M45+kompresor: Vitara 1.6 supercharger automat vs. 1.8 BMW manual -------------------- Vitara 1.6 8V Cabrio - a przynajmniej wieksozsc czesci jest z tego modelu :)
Sun, 21 Jan 2018 - 22:46
Idź w większy silnik.
To jedyne sensowne rozwiązanie, bo jeśli boisz się kompa (bo w polu nie naprawisz), to co dopiero układ dość skomplikowany z kompresorem i blosem - miejsca to zajmie od cholery, złączek, rurek i innych pierdół dołożysz sporo. A jak gdzieś nieszczelność złapiesz, to dopiero w polu postoisz szukając wiatru w polu Serio, jak ma być prosto i w miarę bezawaryjnie, to przykładowo v6 z vitary lub 2.0 16v z vaga zrobi Tobie robotę. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 15:05 |
