Audi 80 B4 8C, 20vt quattro na Nürburgringu |
Sun, 30 Mar 2014 - 00:36
#81
Frequent User Dołączył: Tue, 06 July 2010 Skąd: Łowicz |
Krzychu ty nie masz podpartego silnika od przodu ?
-------------------- B4 Competition quattro 1.8 20VT
Sun, 30 Mar 2014 - 15:30
#82
Frequent User Dołączył: Sun, 16 April 2006 Skąd: ja to wiem... |
To nie podgrzewacz, tylko czujnik poziomu oleju.
Słonik, jeżeli chodzi Ci o to mocowanie do belki przedniej, to nie, nie mam. Na dniach będzie update. zdrówko Panowie -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Sat, 12 Apr 2014 - 19:40
#83
Update:
KW Variant 3 inox-line – Perfect Street Performance Frezowanie kolumn by móc regulować siły odbicia i dobicia Pozdro -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Sat, 12 Apr 2014 - 22:24
#84
Super User Dołączył: Thu, 22 September 2011 Skąd: Warszawa |
Uwielbiam takie projekty gdzie zamiast walczyć za wszelką cenę o moc walczy się o najdrobniejsze detale, a moc jest tylko dodatkiem do perfekcyjnego auta.
Szacun za profi podejście do tematu. Jedyne co mnie razi to kiepsko spasowane tylna klapa. W normalnym projekcie nawet nie zwróciłbym na to uwagi ale przy tak doskonałej odbudowie samochodu, trochę mnie razi ten detal. Pomimo że nie przepadam za kolorem czerwonym to i tak Twoje auto jest piękne. Gratuluję i życzę bezawaryjności. |
Sat, 12 Apr 2014 - 23:29
#85
Frequent User Dołączył: Fri, 17 January 2014 Skąd: Kalisz Łódź |
Podłączam się do gratulacji, nigdy nie sądziłem, że to auto może mi się aż tak spodobać. Naprawdę super- jakość i czystość kluczem do sukcesu. Robota ze smakiem!
-------------------- www.facebook.com/126pcompressoreiniezione
Sun, 13 Apr 2014 - 00:56
#86
Forum Homee Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Wawa/Kobyłka/Radzymin |
Frano, Ty albo tym nie jeździsz albo codziennie pucujesz bo to jakiś obłęd jest
Zajebista jest, słowo daje, każdy detal przemyślany! -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
Sun, 13 Apr 2014 - 21:21
#87
Dzięki Panowie za dobre słowo, klapa zostanie spasowana w wonym czasie, ponieważ trzeba mocowania przefrezować, buda sie skurczyła i na ori dziurach nie da się bardziej zejśc w dół...
Noorec, oczywiście, że jeżdżę, ale nie na codzien i nie w deszczowe dni, nigdy nie myślałem, że w środku może być aż tak cholernie głośno, a to chyba przez te wszystkie gumy PU i sztywne mocowania alu masakra -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Sun, 13 Apr 2014 - 21:53
#88
Forum Killer Dołączył: Wed, 04 October 2006 Skąd: Wrocław |
Piękne autko, projekt profi. Nie ma co sie rozpisywać. Kolorek też bardzo ładny. Gratuluje.
Mon, 14 Apr 2014 - 09:25
#89
ładny KWSZ Ci sie zrobił na tych caster platesach, co widac po nachyleniu wasów przy mcphersonie
u mnie doszło jesczze 2 stopnie na sworzniu wiec mam jeszcze wiekszy hardcore daj znac jak sie sprawuje to KW -------------------- |
Mon, 14 Apr 2014 - 13:46
#90
ładny KWSZ Ci sie zrobił na tych caster platesach, co widac po nachyleniu wasów przy mcphersonie u mnie doszło jesczze 2 stopnie na sworzniu wiec mam jeszcze wiekszy hardcore daj znac jak sie sprawuje to KW Cieka jestem jak to u Was chłopaki wyszło z tym kwsz. U mnie przy ostatnich poprawkach wyszło, że mam 3°20', osiągnięte z fabrycznego 0° bez cięcia i spawania -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
Wed, 16 Apr 2014 - 22:30
#91
Forum Homee Dołączył: Thu, 29 March 2007 Skąd: Tarnowskie Góry-Sląskie |
Gratki roboty!
Buda goła bez wygłuszeń, alu w sankach i poli poduszki skrzyni/silnika to najkrótsza droga do hałasu Słychać wtedy każde drganie silnika, i każdy kamyk pod kołem. Powiem ci Frano, że moje Coupe też nie służy mi na co dzień, ale jak trochę pojeździłem bez tapicerki to ochoczo wróciłem do zamontowania jej. -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Mon, 21 Apr 2014 - 20:24
#92
do zawieszenia KW polecam dorobic komplet zapasowych nakretek regulujacych wysokosc na przod.
Wed, 09 Jul 2014 - 17:47
#93
Update:
Filtr CDA BMC dla 20vt Orurowanie rura papier-alu 70mm Skrócenie TIP`a Wlot alu 2mm, szerokośc 15cm, wysokość 35mm pozdrooo -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Thu, 10 Jul 2014 - 10:06
#94
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 April 2008 Skąd: Warszawa |
Piękności!!
Nie myślałeś by dać normalną rurę gładką zamiast tej karbowanej? -------------------- Daewoo Lanos GTi
Sat, 31 Jan 2015 - 17:10
#95
Tak jest silikonowa rura:
Update: 2 Zbiorniku aluminiowe 20x10cm(hydraulika+woda) Spusty Dash AN-10 Szlauchy Seri 300 -40/+130 sropni, wytrzymałość 35 bar Dekle Stant 20 psi Podstawki custom Alu 2mm Nowy zderzak, wloty powietrza Porsche 993, wywalenie halogenów, xenonu oraz spryskiwaczy. Ogromne dzieki Daro. Zdrówko -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Sat, 31 Jan 2015 - 19:52
#96
duzo lepiej z tym naca ductem !
Sat, 18 Jul 2015 - 12:19
#97
Update 18.07.2015
Zawór hydrauliczny do hamulca ręcznego, złączki Dash D-03 Chłodzenie tylnich hamulcy. szlauchy fi 70mm, wszystko alu 2mm, wlot ala naca duct Wypad na Tor Nurburgring Nawet na filmiku sie znalazło: https://www.youtube.com/watch?v=2oNJFtvnb24...tu.be&t=59s Pozdro i Szerokości -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Sat, 18 Jul 2015 - 13:44
#98
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
p[ieknie ze nadal ten samocho masz
Mon, 20 Jul 2015 - 08:20
#99
User Dołączył: Wed, 08 July 2015 Skąd: Orzesze |
Frano, pamiętam jak zaczynałeś ten projekt. Teraz się tylko uchylam i wyrażam ogromny szacunek za włożenie tyle serca i cierpliwości w ten samochód.
-------------------- VW Scirocco CAWB 313HP 460NM
Sat, 01 Aug 2015 - 11:15
#100
zawor hydrauliczny pelni role zapadki i zaciagnietego hamulca?
zakrecasz zawor,opuszczasz dzwignie a hamulec dziala na tylnych kolach, np. na podjezdzie? jaka roznica w zastosowaniu takich przewodow w oplocie wzgledem miedzianych? masz korektor w ukladzie? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 19:18 |
