Torowe BMW e30 by Walenda Motorsport |
Tue, 13 Oct 2015 - 22:40
Forum Homee Dołączył: Wed, 04 August 2010 Skąd: Warszawa |
No dobra jeszcze tylko nowy pas tylni i można chlastać nadwozie
cdn.. -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
_https://www.instagram.com/walenda_motorsport |
Thu, 15 Oct 2015 - 00:10
No dobra mam zaciski od Porsche, właśnie je regeneruję
Jeszcze tylko adapter, nacinana, nawiercana tarcza 300 mm, i jest spora szansa, że upchnę 15'' cdn.. Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Thu, 15 Oct 2015 - 09:18
Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź |
No dobra mam zaciski od Porsche, właśnie je regeneruję Jeszcze tylko adapter, nacinana, nawiercana tarcza 300 mm, i jest spora szansa, że upchnę 15'' cdn.. Pzdr, AW powinno wejsc zalezy tez od felgi. pewnie widziałes http://www.300mm.de/299mm/001/kreuzspeiche.htm tylko tu zwrotnica z e30 |
Thu, 15 Oct 2015 - 18:07
User Dołączył: Wed, 18 March 2009 |
ja mam z tyłu w e30 zawias z e32 750i tam tarcza ma 300 mm i zacisk jest standardowy jedno tłoczkowy bmw i tam miedzy zaciskiem a felgą stalową 15 jest około 1 cm max jakies alu z e34 tez wchodzą 15.
Wed, 21 Oct 2015 - 17:43
No dobra przewalczyłem wstępnie temat układu hamulcowego, z e30 jest dużo prościej ale uparłem się na 5x120 i piasty od e36.
Porsche Cayenne + 350 mm w 200 KM aucie to przesada Porsche 911/ 964/ 944S2 + piasta e36 - rzeźba z adapterem i raczej 17'' Brembo DB + piasta e36, siada, nawet bez adaptera, kombinowałem z tarczami to 16'' w ostateczności można wcisnąć. Brembo e38 + piasta e36, bez rzeźby nie da rady. Porsche Daje rade przy tarczy 312 mm siada w 16'' i mam 1 cm luzu. Jutro testuje jeszcze patent z tarczą 308mm moze 15 podejdzie. Do e30 siada to z tarczą 300mm i wchodzi 15 '' Pzdr, AW cdn... -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
gość_smedas_* |
Wed, 21 Oct 2015 - 17:59
alfa romeo mito i grande punto abarth maja tarcze 305x28
Fri, 11 Dec 2015 - 01:10
Zrobiłem sobie prezent na Mikołajki
Laminaty http://plastil.pl Jakość super, Polecam! Niedługo grubszy update Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Thu, 11 Feb 2016 - 21:43
Eh nie miałem czasu zająć się padliną ...ale ruszam dale.
Temat układu hamulcowego przewalczony. Bedzie 15'' felga i zacisk Brembo z Porsche, właśnie przygotowuję kilka zestawów na swap pod e30, e3, e46 i z3 Jutro podrzucę jakieś fotki Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Sat, 13 Feb 2016 - 13:36
Super User Dołączył: Wed, 06 May 2009 Skąd: Jelenia Góra |
Tylna lotka wyglada solidnie. Zazdroszcze wyboru hamulcow
Mon, 22 Feb 2016 - 15:26
Spy Photo...
Czekam na nawiercane, nacinane tarcze i zastanawiam się jak zaciski przemalować przy regeneracji Udało mi się dorwać proszkowy kolor ala złote Brembo, ale rozważam jeszcze czerwony Ale może zrobię coś innego dla jaj Zapinam na 2 auta właśnie ten zestaw. Na zawieszeniu e30 podchodzi 15'' Na dniach, w wolnej chwili wrzucę fotki ze swapa Brembo Pzdr, AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Tue, 23 Feb 2016 - 07:41
Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk |
Te zaciski Kinder są świetne
-------------------- Było:
Tue, 23 Feb 2016 - 08:16
Forum Killer Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: Kraków/Łódź/Tarnów/Dębica |
Jakich farb trzeba użyć, żeby z zacisku a'la Kinder nie zeszła farba po pierwszym hamowaniu?
Tue, 23 Feb 2016 - 15:34
Forum Killer Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Katowice |
Mon, 10 Jul 2017 - 16:28
Eh... tyle zleceń, że nie ma czasu zając się swoimi zabawkami
Spy Photo na deser Pozdrawiam AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
Mon, 10 Jul 2017 - 18:09
Do wyjazdu z garażu jeszcze trochę brakuje. W tym tempie to jakieś 10 lat
-------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 11 Jul 2017 - 09:06
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 April 2008 Skąd: Warszawa |
Jak Adam podwinie rękawy to wyjedzie prędzej nim my poprawnie wypowiemy nazwę "Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch".
-------------------- Daewoo Lanos GTi
Tue, 11 Jul 2017 - 10:41
#37
Frequent User Dołączył: Fri, 28 December 2012 Skąd: Trójmiasto |
Właśnie zaczynam dokładnie ten sam projekt tylko środek seryjny! Replika e30 M3
-------------------- Tor Poznań
BMW 320d E90 - 1:40.6 BMW 318is CUP - 1:51.8 Mercedes A45 AMG - 1:52.0 |
Tue, 11 Jul 2017 - 12:42
#38
Frequent User Dołączył: Mon, 20 August 2007 |
No dobra przewalczyłem wstępnie temat układu hamulcowego, z e30 jest dużo prościej ale uparłem się na 5x120 i piasty od e36. Porsche Cayenne + 350 mm w 200 KM aucie to przesada Porsche 911/ 964/ 944S2 + piasta e36 - rzeźba z adapterem i raczej 17'' Brembo DB + piasta e36, siada, nawet bez adaptera, kombinowałem z tarczami to 16'' w ostateczności można wcisnąć. Brembo e38 + piasta e36, bez rzeźby nie da rady. Porsche Daje rade przy tarczy 312 mm siada w 16'' i mam 1 cm luzu. Jutro testuje jeszcze patent z tarczą 308mm moze 15 podejdzie. Do e30 siada to z tarczą 300mm i wchodzi 15 '' Pzdr, AW cdn... Dało by radę by dopisać rozstaw śrub w tych zaciskach? |
Tue, 11 Jul 2017 - 23:04
#39
User Dołączył: Tue, 07 April 2009 Skąd: Piaseczno |
a nie jest to przypadkiem zacisk z boxtera z tyłu? nie za małe te klocki do tego zacisku?
-------------------- Tunned by turboteam.pl, programmed by Szary garage.
Wed, 12 Jul 2017 - 07:38
#40
Ten zacisk z porshe mnie zaciekawił
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 10:34 |
