R33 GT-R LHD |
R33 GT-R LHD |
Sun, 14 Feb 2016 - 22:16
Frequent User Dołączył: Sat, 13 February 2016 Skąd: BI |
Wszystko robione kompleksowo przez PorkShopPerformance, ciężko będzie wszystko opisać bo ogrom roboty przy nim był. Tak w skrócie : cały spód rozebrany do ostatniej śrubki, piaskowany, naprawiony i zabezpieczony porządnymi środkami. Wahacze, wózek, sanki, rozpórki, stabilizatory piaskowane i malowane proszkowo do tego zestaw poli na całe auto z Olkusza + wszystkie śruby i nakrętki ocynkowane.
Oprócz tego zmiana koloru na Jupiter Red z palety MB AMG, porządne wygłuszenie całego auta, pozbycie się radia i instalacja tabletu z wzmakiem i głośnikami, przełożenie kierownicy na normalną stronę, konwersja na single turbo itp. itd można tak wyliczać i wyliczać. Ważne że auto budowane porządnie, z detalami bez zbytniego oszczędzania Przeznaczenie : Szybki Street/Daily Drive Resztę będzie widać na zdjęciach, będę aktualizował na bieżąco. Spec: Silnik: *Turbo BorgWarner S300SX 83-75 0.91 A/R Twin Scroll + titanium turbo shield t4 *Wałki HKS SS 264 + regulowane kółka *Komputer EMU *Zawór sterowania ciśnieniem doładowania MAC *Wtryskiwacze DW 680cc *Pompa paliwa Aeromotive 340 Stealth *Chłodnica wody 52mm *Wentylatory Cosswortch *Sprzęgło OS Giken Twin Plate *Śruby korbowodów ARP 202-6007 *Mocniejsze cewki *Pompa oleju NITTO *Kolektor ssący Greddy *Filtr powietrza AEM 21-3059DK *FMIC 600x300x76 *Bov HKS Zawieszenie: *Gwint MeisterR Zeta-R *Poliuretany z Olkusza [wózek, dyfer, wahacze, stabilizatory, drążki reakcyjne, przekładnia] *Śruby i nakrętki w ocynku *Tylne regulowane wahacze Cusco Układ Wydechowy: *DP 3.5"-3" pokryty ceramiką *Kolektor TwinScroll pokryty ceramiką *Tłumik końcowy Kakimoto, środkowy Magnaflow *Wastegate TurboWorks 50mm pod auto Układ Hamulcowy: *Brembo 6 tłoczków przód - Tarcza IS-F 360x30mm | Akebono 2 tłoczki tył - Tarcza 370z 350x20mm *Pompa hamulcowa BM57 *Korektor siły hamowania Tilton Zewnątrz: *Kolor Jupiter Red AMG *Koła JAPAN RACING JR3 19x10.5j et.22 [tył dystans 7mm] *Opony Michelin Pilot Super Sport 265/35/19 *Nakretki kół TPI SD Nutz Steel *Bixenon LHD *Fender Washers *Auto Select Devil Wing *Nismo Rear Wing End Covers *Nismo Clear Front Side Indicators *Spatsy od R33 GT-R V-Spec Wnętrze: *Asus Nexus 7 II (jednostka audio, zegary) *Kierownica R34 GT-T *Klimatronic *Deska custom by PSP *Podświetlenie zegarów LED *Centralny zamek z pilota *Podsufitka i daszki obite czarną alkantarą + OEM czarne lampki z S15 *Boost DEFI + centralka *Nismo Quick Shift Kit *Guzik BT do sterowania mediami w tablecie Audio: *Głośniki - Morel Dotech Ovation 6 *Wzmacniacz - Emphaser EA 4100-500 *Kabel głośnikowy - Prolink OFC PRO CAV1003 *Kabel sygnałowy - custom na przewodzie Klotz MY206 i złączach Neutrik Profi NF2C-B/2 & Neutrik NTP3RC *Wygłuszenie [gródź, deska, podłoga, dach, boczki, słupki, drzwi] - Dynamat SuperLite + Pianka GMS 3mm & 10mm *Wastegate Najbardziej aktualne: https://www.youtube.com/watch?v=eAkeIxbVNyc https://www.youtube.com/watch?v=d9TATlgF60o https://www.youtube.com/watch?v=v7d3LjaO7Tg -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Sun, 14 Feb 2016 - 22:19
Streszczenie projektu 2013-2015
Początek Szaraczek : Piaskowanie : Zmiana kielichów przednich: Naprawa progów : Ściana grodziowa z s14 profi spasowana : Gródź zakonserwowana to malowanie : I zabezpieczenie spodu na lata : Auto w nowych barwach z palety AMG: Zawieszenie : Nowy gwint MeisterR Zeta-R 9/7 JR3 19x10.5 et22 : Wygłuszanie wnętrza Dynamat SuperLite + pianka GMS w newralgicznych miejscach: -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Sun, 14 Feb 2016 - 22:36
Montaż elementów i pasowanie deski :
Prace przy silniku : Złożone do kupy : -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Sun, 14 Feb 2016 - 22:38
Świetne auto, zarówno wizualnie jak i technicznie - naprawdę zazdroszczę.
Sun, 14 Feb 2016 - 22:39
Teraz wkładamy wałki HKS'a, regulowane kółka, pompę oleju Nitto, większy kolektor ssący i ponowne strojenie. Na pierwszym strojeniu mieliśmy problem z za miękką sprężyną WG. Teraz problem rozwiązany i 1 bar jest przy 4000 na 3 biegu
Sun, 14 Feb 2016 - 22:43
Świetne auto, zarówno wizualnie jak i technicznie - naprawdę zazdroszczę. Dzięki Jeszcze jest ciągle dopieszczany, taki neverending story hehe -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Sun, 14 Feb 2016 - 23:25
a jak wysoko będziecie kręcić? rwd z niego zrobiliście?
Sun, 14 Feb 2016 - 23:31
8.000 rpm to bezpieczny limit przy seryjnym dole i tej mocy.
Sun, 14 Feb 2016 - 23:43
No wygląda jebany jak milion dolarów...
A jak to jeżdzi, kręci jakieś realne czasy, bo po wykresie moznaby odnieść wrażenie że troche " Dyno Quinn" Da się tym skutecznie pogonić w nocy po mieście czy całe życie bez trakcji ?? Bo wizualnie mega kot, ale troszke jak dla mnie dołu mało na wykresie... -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Mon, 15 Feb 2016 - 00:00
Kto robił w nim budę, wnętrze itd.?
Mon, 15 Feb 2016 - 00:03
Oczywiście że się da Świeże PSS z bardzo małym negatywem naprawde dają rade od 0 to może nie ale z drugiego biegu po rozgrzaniu łamie kręgosłup
Jesteśmy w trakcie aktywowania AWD, LC jest ustawione na 6000 obr i 1 bar. Dołu mało na wykresie, pomiar na 4 biegu a bar chyba byl przy 4500obr. WG miał taką miękką spreżyne że uchylał się przy 0.6b i powoli narastało doładowanie, teraz 1bar jest przy 4000 i zaraz 1.5b a nie jak wtedy że się czekało. Na finalne kreski poczekamy pare tygodni, wtedy pomierze auto RL i bedzie pogląd jak chodzi. Dla mnie jezdzi mega i banan z gęby nie schodzi -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Mon, 15 Feb 2016 - 00:05
Kto robił w nim budę, wnętrze itd.? PorkShopPerformance, Łapy - mała Japonia -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Mon, 15 Feb 2016 - 02:35
Super User Dołączył: Sat, 02 November 2013 |
Miazga! Chce zobaczyć film jak to jeździ!
Mon, 15 Feb 2016 - 06:00
slicznotka. wszystko robione z glowa i bez zbednego wycinania i pozbywania sie wszystkiego dookola. pewnie przeglad przejdzie bezproblemowo. oby jazda byla pezproblemowa i bezawaryjna.
na wykresie faktycznie brakuje dolu. nawet nie chce myslec ile $ pochlonal ten projekt.... -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Mon, 15 Feb 2016 - 08:29
Forum Killer Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Katowice |
Kolejny ciekawy projekt, który jest zrealizowany na poziomie
Szkoda tylko, że założyłeś chińskie felgi. |
Mon, 15 Feb 2016 - 09:00
User Dołączył: Tue, 16 February 2010 Skąd: Warszawa |
Świetne auto!!
Co to za aplikacja na androidzie gdzie widać obrotomierze, prędkość, biegi i jeszcze jakieś parametry ? -------------------- 2008 - 2014 Fiat Coupe SE 2000r
2014 - 20xx Alfa Romeo 159 SW Sport Plus 2.0 JTDm 170KM 2016 - 20XX Fiat Coupe 2.0 20V Turbo MY99 |
Mon, 15 Feb 2016 - 09:03
Frequent User Dołączył: Tue, 25 December 2012 Skąd: Legnica |
Oprogramowanie od EMU
Mon, 15 Feb 2016 - 09:06
Frequent User Dołączył: Tue, 20 May 2008 |
super robota . Autko pewnie przyciąga uwagę na drodze . Czekamy na jakies filmiki
Mon, 15 Feb 2016 - 12:16
Bajka, dawno nie było w projektach tak wygladajacego R33. Super jest to, że sa fachowcy, ktorzy robia dla klienta jak dla siebie.
takie przynajmniej wrażenie ze zdjęć, auto zbudowane od początku. Szacun dla właściciela i tych, którzy przy tym pracowałi. -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Mon, 15 Feb 2016 - 12:27
slicznotka. wszystko robione z glowa i bez zbednego wycinania i pozbywania sie wszystkiego dookola. pewnie przeglad przejdzie bezproblemowo. oby jazda byla pezproblemowa i bezawaryjna. na wykresie faktycznie brakuje dolu. nawet nie chce myslec ile $ pochlonal ten projekt.... Dzieki Tak, to ma być w pełni streetowe auto, klima jest, porządne audio, wygłuszone wszystko, gwint z fajna charakterystyka. Drogie hobby mamy niestety Zobaczymy jak bedzie po korektach.azie Kolejny ciekawy projekt, który jest zrealizowany na poziomie Szkoda tylko, że założyłeś chińskie felgi. Dzieki Docelowo pewnie inne kolo wleci, jakies 19x11j i cos firmowego. super robota . Autko pewnie przyciąga uwagę na drodze . Czekamy na jakies filmiki Dzieki. Przyciaga dzwiekiem i wygladem hihi Wrzuce cos napewno Bajka, dawno nie było w projektach tak wygladajacego R33. Super jest to, że sa fachowcy, ktorzy robia dla klienta jak dla siebie. takie przynajmniej wrażenie ze zdjęć, auto zbudowane od początku. Szacun dla właściciela i tych, którzy przy tym pracowałi. Kupa roboty byla przy tym aucie, jeszcze detale sa dopieszczane hehe. Dobrzy fachowcy auto robili, ze spuszczaniem sie nad detalami. Warto bylo czekac -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 23:16 |
