Emu Ecumaster + SBF EFI, Jak podpiąć fordowską v8 pod EMU |
Thu, 22 Dec 2016 - 10:56
#61
Zaraz się okaże, że w sumie lepiej zostać przy aparacie Już głupieje bo mniej więcej temat cewek przebiega tak:
- Po co aparat, cewki dajesz w wasted spark i będzie cacy - Nie musisz targać cewek ze stanów, od TFSI wystarczą - Od TFSI nie działają, montuj p65 - P65 są pasywne, a instrukcja... To montuj jakieś japońskie - Japońskie się grzeją, montuj amerykańskie, - amerykańskie są drogie i ciężkie w montażu... To może tak: aktualnie całość ląduje w 302W (Max 5800RPM) i w takiej konfiguracji będę śmigał przynajmniej jakieś 2 lata dopóki nie skończę budować 408@351W. Chyba, że 302 znów szlag trafi i tym razem nie uda się pospawać -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Thu, 22 Dec 2016 - 11:54
#62
Forum Homee Dołączył: Tue, 14 January 2003 Skąd: krakow |
Jadzwin - konstruktor ECU i właściciel firmy mówi montuj p65
Ja pracuje w ECUMASTER - mówię montuj p65 VW coils nie działają wiem z kontaktu z klientami Japońskie z Yarisa palą się wiem z doświadczenia Amerykańskie są dobre tylko trudno zamontować Aparat zapłonowy jako jedyny zagwarantuje ci pełną sekwencje zapłonu -------------------- Pozdrawiam
A. |
Thu, 22 Dec 2016 - 12:08
#63
Dajcie jakąś poprawke w instrukcji :
CYTAT W przypadku cewek pasywnych nigdy nie wolno podłączać dwóch cewek do jednego wyjścia zapłonowego. Chyba, że to P65. P65 są zajebiste i można Jakaś mała rada jak to podłączyć w wasted spark żeby nic nie uwalić? PS. Jakieś inne oznaczenia na rynku wtórnym? Cewka 160zł, wtyczka 25 x 8 i wychodzi prawie 1600zł. Za 800zl na rynku wtórnym idzie dostać wspomniane cewki od amerykanców razem z wiązkami -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Thu, 22 Dec 2016 - 13:25
#64
Forum Clubber Dołączył: Mon, 28 April 2008 Skąd: Drag Racing Strip |
ja bym został przy aparacie zapłonowym. jedna cewka i problem z głowy, kręcisz nisko to i mega cewki nie trzeba a z USA (a czasem nawet w PL idzie zdobyć) ściągniesz tanio MSD i problem z bani
Thu, 22 Dec 2016 - 13:58
#65
To może tak: Jakie korzyści jeśli chodzi o osiągi przyniesie mi zastąpienie aparatu COPem w wasted spark jeśli w planach mam montować to do 6.7 litrowej V8ki która będzie się kręcić max do 6800RPM (ponoć przez konstrukcje bloku, a dokładniej wielkość czopu wału w 351W nie powinno się go kręcić wyżej jak do 7k RPM). Bo na obecną chwilę z tego co widzę bez wieńca się nie obejdzie, wieniec swoje waży, a dodatkowa masa rotacyjna to niestety dość newralgiczny element tego bloku... Z drugiej strony każdy Niuton momentu jest na wagę złota bo w planach chcę się zmieścić w okolicach 550KM na kołach stąd też pytanie o korzyści. Jeśli to znikome setne procenta to rzeczywiście lepiej odłożyć na inne mody.
Thu, 22 Dec 2016 - 16:27
#66
Frequent User Dołączył: Tue, 21 October 2008 Skąd: Hebdów/Kraków |
Jadzwin - konstruktor ECU i właściciel firmy mówi montuj p65 Ja pracuje w ECUMASTER - mówię montuj p65 VW coils nie działają wiem z kontaktu z klientami Japońskie z Yarisa palą się wiem z doświadczenia Amerykańskie są dobre tylko trudno zamontować Aparat zapłonowy jako jedyny zagwarantuje ci pełną sekwencje zapłonu Chyba nic więcej nie trzeba szukać. Masz jasną odpowiedź z pewnego źródła. A używki znajdziesz taniej -------------------- _
_http://www.facebook.com/poweredbyM.Klasa |
Thu, 22 Dec 2016 - 20:43
#67
w abz-cie w b6 cewki tfsi z pullupem działają w wested sparku, u siebie też będę tak robił po nowym roku kiedyś
Fri, 23 Dec 2016 - 08:43
#68
w abz-cie w b6 cewki tfsi z pullupem działają w wested sparku, u siebie też będę tak robił po nowym roku kiedyś Ale trzeba dokładać rezystory, komplikować instalacje która później wygląda jak makaron wyciągnięty z garnka. Po co życie komplikować jak można to zrobić w inny prosty sposób. -------------------- Pozdrawiam
A. |
Fri, 23 Dec 2016 - 09:34
#69
P65 występowały w 1.4 t-jet, za 50pln sztuka idzie wyrwać
Fri, 23 Dec 2016 - 11:50
#70
To może tak: Jakie korzyści jeśli chodzi o osiągi przyniesie mi zastąpienie aparatu COPem w wasted spark jeśli w planach mam montować to do 6.7 litrowej V8ki która będzie się kręcić max do 6800RPM (ponoć przez konstrukcje bloku, a dokładniej wielkość czopu wału w 351W nie powinno się go kręcić wyżej jak do 7k RPM). Bo na obecną chwilę z tego co widzę bez wieńca się nie obejdzie, wieniec swoje waży, a dodatkowa masa rotacyjna to niestety dość newralgiczny element tego bloku... Z drugiej strony każdy Niuton momentu jest na wagę złota bo w planach chcę się zmieścić w okolicach 550KM na kołach stąd też pytanie o korzyści. Jeśli to znikome setne procenta to rzeczywiście lepiej odłożyć na inne mody. jeśli nie chcesz robić procedury startu z ograniczaniem obrotów, odcinki by strzelać z wydechu marchewami to nie zyskasz nic na tych COPach - ja bym odpuścił. pzdr -------------------- American Muscle.
Sat, 24 Dec 2016 - 12:02
#71
Już myślałem, że zapłon będę miał z głowy i znów dylematy
Jak zostanę przy aparacie to wciąż będę mógł ogarnąć kontrolę trakcji? Sterownik zapłonu będę mógł wyrzucić czy muszę zostawić? Zastanawiam się jeszcze nad tą opcja z podwójnymi cewkami i zamontowaniem ich w miejscu aparatu i kable dać "oryginalnie". Kupiłem dość grube i ładne z livewire jakiś czas temu i szkoda by było chować je do szafy -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Sat, 24 Dec 2016 - 13:33
#72
A to nie wiem jak z kontrolą trakcji bo ja takich systemów nie używam, robię amcary ale takie systemy to zazwyczaj są zbędne, usuwane i nie przystoją prawdziwym starym amcarom ;-) launch control zazwyczaj robimy z trans-brake, dobrych opon i ew. modułów zapłonowych MSD z odpowiednią funkcją ograniczania obrotów poprzez cięcie zapłonu.
Sat, 24 Dec 2016 - 13:40
#73
Ja jednak wolałbym mieć pod ręką ABS czy kontrolę trakcji
Sat, 24 Dec 2016 - 14:53
#74
Rezor nie kombinuj:)
Cewki z seja/cc na grodź i kable zapłonowe lub p65 w wasted spark. Instrukcja instrukcją ale jest to sprawdzone rozwiązanie. Instrukcja musi uwzględnić wszystkie skrajne przypadki fundowane emu przez urzyszkodnika. Stąd też zapewne niektóre zapisy w instrukcji. -------------------- BMW...freude am fahren...
Sat, 24 Dec 2016 - 15:42
#75
Forum Clubber Dołączył: Mon, 19 April 2004 Skąd: Krakow |
Przy emu to nie ma znaczenia czy będą cewki czy rozdzielacz (mówię tu o działaniu strategii lc czy traction control).
Ja osobiście bym wywalil rozdzielacz I dał albo cewki podwójne albo p65 -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Thu, 12 Jan 2017 - 15:50
#76
Poniekąd klamka zapadła, kupiłem już wiązki, wtyczki i narazie 4 cewki p65 używane.
Zostaje mi jeszcze jak rozwiązać sterowanie wentylatorem i pompą paliwa: zwyczajnie zrobić to na przkaźnikach? Podłączyć emu do przekaźników i wszystko czy zostać przy fabrycznym sterowniku CCRM i do niego podłączyć emu? http://ww2.justanswer.com/uploads/wmarti7/...94_mustang7.gif -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Sat, 14 Jan 2017 - 18:05
#77
jak emu ma wystarczająco wyjść by kontrolować przekaźnik dla pompy i wiatraka to CCRM się pozbądź, zostaw tylko wiązkę budy seryjną a silnikową od nowa, rzeźbienie w dwóch to proszenie się o problemy
Fri, 29 Sep 2017 - 12:43
#78
Powoli po mału temat idzie do przodu. Cewki już mam, wiązka w trakcie projektowania. Wciąż pozostaje kwestia sygnału z wału. Czy lepiej rzeczywiście kupić czujnik i koło pasowe z fiata 500 czy może poprosić jakąś firmę o przetoczenie całego koła od nowa? Zastanawiam się czy nie lepiej będzie zrobić całego koła od nowa razem z balancerem?
Fri, 29 Sep 2017 - 12:51
#79
A 302 jest wewnętrznie ważone czy zewnętrznie, jak 351w?
Fri, 29 Sep 2017 - 13:02
#80
5.0 HO ma przeciwwagę 50oz (niektóre 302 i 289 mają 28oz), 351 ma 28oz
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 23:21 |
