Lexus ls430 hamulce, poprawa hamowania |
Thu, 23 May 2013 - 16:59
mam namiar na rozkladanego isfa, jutro sie sprawa wyjaśni czy sa zaciski i za ile. wolałbym zalozyc komplet zaciskow z tarczami z nadzieja, że balans jakotaki bedzie bez megarzeź
jeżeli zwrotnice pasują to jest to najmniej czasochłonne rozwiazanie dla mnie, łożyska zostaja, montuje po prostu kompletne zwrotnice -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Thu, 23 May 2013 - 17:02
Jak możesz to zapytaj czy jest kierownica z tego ISfa w normalnych pieniądzach do oddania.
Thu, 23 May 2013 - 20:57
Super User Dołączył: Fri, 10 August 2007 Skąd: Iława (warm-mazur) |
Jacek, mam podobne auto parametrami do Twojego. Safrana waży 1650kg i ma coś koło 200KM w serii. Oryginalna tarcza z przodu była 280mm, non stop brakowało mi hamulca. A lubię ostro jeździć, wykorzystuję możliwości auta Założyłem w zeszłym roku 324mm i dobry klocek. Różnica jest ogromna, zresztą mam wykresy z pomiarów na rolkach - mogę udostępnić.
Nie zdarza mi się w tej chwili praktycznie problem z hamulcem. Fakt że moje auto lżejsze oraz słabsze, ale niewiele Także mi też się wydaje że te 360mm to przesadzone mocno. |
Fri, 24 May 2013 - 08:24
Darku skoro wystarcza Ci 324 to mi powinno 360 mm, 315 wątpliwe.
Jaki masz klocek w sarfanie teraz? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 24 May 2013 - 08:42
Sat, 25 May 2013 - 22:41
Mam info z pola walki nad moim BBK i tylne tarcze wchodzą idealnie na miejsce bębna od ręcznego takżę bez przedabiania ręczny zostaje działający
Sun, 26 May 2013 - 09:49
Ja mam dostęp do niedrogich gratów z ISF i kupuję te hamulce. Kierownica nie jest niestety do sprzedania. Dam znać czy to wchodzi do LS430.
Tue, 28 May 2013 - 04:25
Tył 345mm + tylny Cayenne/Q7 Daj znać na PW co jest do wzięcia, może fotele czy coś -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Tue, 28 May 2013 - 22:10
Zaciski niepozorne.
Ciężkie są te felgi z 350Z? ISF też ma kute i stosunkowo lekkie. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Thu, 30 May 2013 - 04:49
Niepozorne ale też są Brembo i też mają 2 tłoczki jak te w ISf, wyglądają nawet podobnie.
Felgi przód 8.25kg tył 8.45kg, bardzo leciutkie. No i przód poskładany na próbę przed malowaniem. Dzięki fajnemu offsetowi tych tarcz nie ma potrzeby żadnego dystansu. Choć pod 18 cali ten wielki zacisk wchodzi bardzo ciasno. -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Sun, 02 Jun 2013 - 13:27
User Dołączył: Sun, 29 May 2011 |
Wgryze się w temat... Zaciski 4 tłoczkowe z LS/SC 400/430 są takie same?
Sun, 02 Jun 2013 - 22:12
Są mniejsze pod tarcze 315
Mon, 03 Jun 2013 - 06:32
Wgryze się w temat... Zaciski 4 tłoczkowe z LS/SC 400/430 są takie same? SC400 (jeden tłoczek)->SC430- (dwa tłoczki)>LS400 (cztery tłoczki)->LS430 (wieksze cztery tłoczki). Ale to wszystko lipa między 280-315mm. Nie ma co sobie tym zawracac głowy, chyba że hebel z LS400 do SC bolt on -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Mon, 03 Jun 2013 - 10:43
raczej mi po glowie chodzilo posadzenie zacisku 4tloczkowego z LS na tarczach Supry 324mm do IS, tylko pytanie czy to upcham pod 17" czy tylko 18" wchodza w gre
Mon, 03 Jun 2013 - 15:04
Nie wiem jak 324 w suprze, ale u mnie w LS430 są felgi 16 cali, więc wydaje mi się, że powinno Ci się udać.
Wed, 05 Jun 2013 - 01:32
Zależy jaka 17stka, nie można jednoznacznie powiedzieć. Te zaciski są szerokie i przy niektorych felgach ocieraja o ramiona felgi.
Wed, 05 Jun 2013 - 08:03
#37
Jak się dłubie przy zaciskach to później już nie ma co się patrzeć tylko na rozmiar felgi i ET tylko też na ukształtowanie ramion.
O tyle się komplikuje sytuacja że możemy mieć szeroką felgę ale musimy zastosować dystans który uniemożliwia założenie szerokiej gumy bez ruszania błotników. |
Fri, 07 Jun 2013 - 05:55
#38
Te moje Rays'y mają z przodu ET30 i bez problemu wchodzą na ten zacisk. Jest ciasno przy bębnie ale przy ramionach felgi idealnie. Kolega próbował założyć swoje 18x8.5 ET20 Work Emotion by sprawdzić czy taki setup wejdzie mu do S14a i lipa, wadzi o zacisk.
Wed, 25 Mar 2015 - 09:04
#39
Rookie Dołączył: Tue, 24 March 2015 |
Przepraszam, że odświeżam temat, ale jestem posiadaczem LS430 i właśnie szukam sprawdzonych rozwiązań dla poprawienia hamowania w tym aucie,
jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie to proszę o pomoc. |
Thu, 06 Jul 2017 - 00:22
#40
User Dołączył: Wed, 28 January 2015 Skąd: Warszawa/UK |
Temat ciągle popularny
Panowie jak wygląda sytuacja ze zmianą zacisków? W mieście seryjne dają rade ale na trasie słabo. Ktoś wrzucał zaciski od Phaetona 5.0 TDI? 360x34mm wydaje sie że byłoby idealne do tego auta. -------------------- Nissan Almera N16
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 21:40 |
