Corsa B c20xet Drag Fwd, Stage 1 490hp & 600nm |
Sat, 09 Sep 2017 - 10:01
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 |
To usztywniienie zawieszenia nie będzie działac. Lącznik poprzeczny wahaczy będzie pękał na spoinach uszu przy wahaczach. Tego elementu nie powinno być. Żeby to działało, to zamiast fabrycznych tulei gumowo metalowych w wahaczu powinny być łożyska a rura która spina teraz wahacze powinna spinać ale mocowania wahaczy w budzie a nie wahacze. Te rurki "wspomagające" drążki reakcyjne mogą zostać, nawet bym w tym momencie wywalił drążki reakcyjne a założył stabilizator klasyczny on mocno poprawi stabilność.
Sun, 10 Sep 2017 - 18:17
Rookie Dołączył: Sat, 03 May 2014 Skąd: Imielin |
To usztywniienie zawieszenia nie będzie działac. Lącznik poprzeczny wahaczy będzie pękał na spoinach uszu przy wahaczach. Tego elementu nie powinno być. Żeby to działało, to zamiast fabrycznych tulei gumowo metalowych w wahaczu powinny być łożyska a rura która spina teraz wahacze powinna spinać ale mocowania wahaczy w budzie a nie wahacze. Te rurki "wspomagające" drążki reakcyjne mogą zostać, nawet bym w tym momencie wywalił drążki reakcyjne a założył stabilizator klasyczny on mocno poprawi stabilność. Łącznik spinający wahacze już został usunięty i wpadła dolna rozpórka wahacza |
Sun, 10 Sep 2017 - 22:47
Mon, 11 Sep 2017 - 12:00
Trafne spostrzeżenie, ale plan jest zakręcić 8500rpm a nie da się tego zrobić na seryjny walku i a turbo też trzeba było zastąpić ciut większym jeśli ten setup nie osiągnie zamierzonego celu, będzie się kombinować dalej. moim zdaniem ten setup i tak nie obskoczy efektywnego 8500, bo krzywa momentu na końcu juz spada. To turbo nie utrzyma wydajności w mapie. -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
Mon, 11 Sep 2017 - 14:42
Mon, 11 Sep 2017 - 15:35
ale to nic nie zmieni w wydajności strony ssącej Przynajmniej moim zdaniem. No ale testuje i dajcie znać, będzie więcej organoleptycznej wiedzy w tuningowym świecie
Tue, 10 Oct 2017 - 17:45
Super User Dołączył: Thu, 20 December 2012 Skąd: Nasielsk |
Te 520km przy jakim cisnieniu?
Moment fakt spada ale nie jakos drastycznie, mysle ze jak by odcinke zwiekszyc to i na tym turbo by jeszcze moc rosla. -------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM |
Fri, 03 Nov 2017 - 14:58
Fri, 03 Nov 2017 - 22:59
Super User Dołączył: Fri, 19 June 2009 |
Mega kozacki projekt.
Te 520kunia to na tłokach od leta czy już kucizna wpadła? O ile spadają obroty przy zmianie biegu. Pytam ponieważ widzę że turbo ładuje efektywnie bardzo wysoko. Ps. na wtryskach 1200cc w ogóle ma wolne obroty czy faluje? |
Sat, 04 Nov 2017 - 08:28
Mega kozacki projekt. Te 520kunia to na tłokach od leta czy już kucizna wpadła? O ile spadają obroty przy zmianie biegu. Pytam ponieważ widzę że turbo ładuje efektywnie bardzo wysoko. Ps. na wtryskach 1200cc w ogóle ma wolne obroty czy faluje? Tak na ori tłokach z let-a, obroty w granicach 5400/5500 Rpm tak więc na styk przy tej odcince. Wtryski bardzo ładnie trzymają wolne obroty. |
Tue, 21 Nov 2017 - 21:59
User Dołączył: Thu, 31 July 2014 |
Jaki CR przy takiej mocy ?
Wed, 22 Nov 2017 - 05:33
User Dołączył: Tue, 28 April 2015 Skąd: PMI |
Kolego od ilu wstaje ci te turbo? Tak jak na wykrecie 4k cos sie zaczyna dziac i 5k dopiero pakuje? Jak to ma sie w realu masz jakies filmiki?
Wed, 22 Nov 2017 - 14:30
Wed, 22 Nov 2017 - 14:36
Wed, 22 Nov 2017 - 14:45
Kolego od ilu wstaje ci te turbo? Tak jak na wykrecie 4k cos sie zaczyna dziac i 5k dopiero pakuje? Jak to ma sie w realu masz jakies filmiki? https://youtu.be/wo_GYPG-dfw |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 12:20 |
