Golf 6R - tylny dyfer |
Mon, 15 Jun 2020 - 08:51
User Dołączył: Fri, 07 January 2011 |
Cześć,
wie ktoś może czy dyferencjały w VAGach z Haldex'em 4 generacji różnią się jakoś między sobą mechanicznie? Chodzi dokładnie o przełożenie i wytrzymałość sprzęgła. Pytanie dotyczy Golfa 6R DSG, w którym po rozgrzaniu tylny dyfer lekko wyje podczas jednostajnej jazdy z prędkością ok. 100km/h (wycie ustaje po dodaniu gazu). Chciałbym zmienić go na jak najświeższy (np. VW Tiguan). Czy jest różnica między haldex'ami montowanymi w TSI/TDI? Sterownik przełożyłbym ze swojego, aby elektronika była w 100% ta sama. Pytanie nr 2: czy da się do dyfra z pochodządzego z samochodów z Haldexem 5gen przełożyć samego Haldexa 4 gen (u mnie jest on sprawny, chciałem wymienić tylko dyfer) - z zewnątrz wszystko wygląda podobnie. |
Mon, 15 Jun 2020 - 16:02
User Dołączył: Sun, 02 August 2009 Skąd: Sosnowiec |
Też mi tak wyło, zmieniłem dyfer i nadal wyje (bez gazu, ok 100kmh). Teraz zawiozłem do gościa od dyferencjałów to powiedział że to wygląda według niego na podporę wału. Plan mam taki że wyjmuje wał i sprawdzam czy pomogło
Mon, 15 Jun 2020 - 21:11
Dzięki za info. Objawy masz takie same jak ja. Daj znać jak czegoś się dowiesz. A może to kwestia skrzynki rozdzielczej przy skrzyni biegów, a to wycie po prostu tak się niesie, że brzmi jakby było z tyłu? Ew. trafiłeś po prostu na dyfer z taką samą wadą (z tego co czytałem na VWVortex, problem jest znany i powszechny):/.
Tue, 16 Jun 2020 - 06:29
U mnie jest jeszcze takie coś że jak jadę na 2ce bez gazu to też słuchać odgłos jak w ciężarówkach z dyfra, na podstawie tego gość mi powiedział że to podpora
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 10:08 |
