ARP -dlaczego lepsze od seryjnych śrub? |
Tue, 22 Jul 2008 - 18:55
#41
Super User Dołączył: Tue, 21 November 2006 Skąd: Warszawa/Raszyn |
Podłanczam się do tematu też chetnie bym zakupił w dobrej cenie.
Przespraszam za OT -------------------- WARNING! Small children may get sucked into turbo!
X20SED+td05-16=300.... B235+???=??? się zaczyna robić |
Tue, 22 Jul 2008 - 19:11
#42
User Dołączył: Sat, 17 February 2007 Skąd: Warszawa-Bielany... |
To tak przy okazji - poszukuję śrub ARP 2000 na korbowody do Opla 2.0 16V Turbo (c20let). Wiecie może jakie oznaczenie powinny mieć? Gdzie najlepiej w Polsce kupić takie śruby? Dzięki A nie lepiej zamówić juz kute korbowody od razu ze śrubami arp w komplecie- z usa Drogo strasznie nie wyjdzie:) |
Tue, 22 Jul 2008 - 19:12
#43
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2003 Skąd: Łódź |
ARP zwykłe c20xe/c20let 109-6001
ARP 2000 c20xe/c20let 209-6003 polecam ebay bo w polskich sklepach ceny odstraszają -------------------- ------------------------------------------------------------------------------
sportexhaust.pl Układy wydechowe i dolotowe ze stali nierdzewnej |
Tue, 22 Jul 2008 - 20:41
#44
Rookie Dołączył: Fri, 24 January 2003 Skąd: Warszawa |
Dzięki Harm, o to mi właśnie chodziło - nie wiedziałem jak rozróżnić ARP od ARP 2000 kupując przez internet
-------------------- Akak vel Kropas @ Opel Tigra 2.0 16V Turbo --> www.tigra-tuning.eu
Fri, 25 Jul 2008 - 23:02
#45
Frequent User Dołączył: Thu, 22 September 2005 |
Szpilki 12.9 i 16.9 maja zdecydowanie rozne granice plastycznosci, w najgorszym przypadku 350 [MPa] roznicy. tak w zasadzie to granica plastyczności to właściwość samego materiału, a nie już konkretnego wyrobu typu szpilka, czy śruba. No i jest to wyznaczane przy użyciu znormalizowanej próbki danego materiału. Jeśli chodzi o właściwość samych gotowych szpilek to już się nazywa krytyczne naprężenie rozrywające, które wynika z właściwości materiału oraz kształtu samej szpilki. A to czy taka szpilka poddana naprężeniu większemu niż krytyczne się rozwali czy nie to już inna kwestia. |
gość_Szyd(L)o_* |
Sat, 26 Jul 2008 - 00:23
#46
A ja bym się za bardzo nie wgłębiał z jakiego materiału są zrobione jak znoszą rozciąganie/naprężenia bo moim zdaniem jeżeli różnice są, to są niewielkie. Jeżeli ktoś modyfikuje swój samochód i co jakiś czas ściąga głowice to ARP jak najbardziej zalecane. Dlaczego? Mając wkręconą szpilkę w blok, głowicę dociskamy nakrętką i prawie niemożliwe jest uszkodzenie gwintu w bloku co niestety może się zdażyć dokręcając śrubami(czy też odkręcając).
Mnie ciekawi jedna rzecz czy szpilki głowicy ARP można stosować wielokrotnie czy za każdym zdjęciem głowicy muszą być nowe? |
Sat, 26 Jul 2008 - 00:57
#47
Forum Killer Dołączył: Sun, 13 May 2007 Skąd: z Kosmosu |
Szyd(L)o mozna wielokrotnie.
-------------------- Ciach...Babkę w piach.
Sat, 26 Jul 2008 - 01:51
#48
Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa |
Jednak jak ARP podaje po 3-4 razach powinno sie je wymienic na nowe.
gość_Szyd(L)o_* |
Sat, 26 Jul 2008 - 11:51
#49
Dzięki za odpowiedź. Czyli następna zaleta, szpilki i nakrętki są wielokrotnego użycia a śruby często nie.
Pozdrawiam |
Sat, 26 Jul 2008 - 16:03
#50
Sat, 26 Jul 2008 - 18:37
#51
Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden |
Akurat szpilka czy sruba nie ma nic do tego ile razy mozna jej uzyc. Wszystko zalezy od jej konstrukcji. wyeliminowanie napiec skretnych plus dobra jakosc stali umozliwia wlasnie wielokrotne uzycie ARP -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Sat, 26 Jul 2008 - 19:13
#52
wyeliminowanie napiec skretnych plus dobra jakosc stali umozliwia wlasnie wielokrotne uzycie ARP Dobra a sruby korbowodu czy glownych panewek? Nie szpilki a mozna uzywac wiele razy. Chodzi mi to ze spora czesci seryjnych srub jest zaprojektowana tak zeby je dokrecic momentem a potem przekrecic o jakis kat i to ich konstrukcja zapewnia odpowiednie docisnienie elementow. Najczesciej sie przy tym rozciagaja dlatego za kazdym razem trzeba uzywac nowych. |
Mon, 28 Jul 2008 - 23:32
#53
sa za krotkie i za twarde aby im cos szkodzilo
Sun, 05 Oct 2008 - 13:22
#54
Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2008 Skąd: żywiec |
o ile rozumiem sens stosowania lepszych jakościowo i wytrzymałościowo śrub do głowicy, o tyle nie bardzo kumam poco lepsze śruby do korbowodów. przecież cały nacisk podczas pracy silnika jest na korbowód co nawet widać po rozebraniu na górnej panewce bo jest żułta , natomiast panewka stopki przeważnie jest jeszcze biała i działa na nią siła tylko przy chamowaniu silnikiem nieporównywalnie mniejsza niż na górną która jest obciązona działaniem siły explozji w cylidrrze .
czy ktoś może to wyjaśnić?? -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Sun, 05 Oct 2008 - 14:53
#55
A jak tlok i korbowod zaczynaja zwalniac po polowie suwu do gory to jak myslisz co trzyma wszystko na swoim miejscy?
Sun, 05 Oct 2008 - 15:09
#56
A jak tlok i korbowod zaczynaja zwalniac po polowie suwu do gory to jak myslisz co trzyma wszystko na swoim miejscy? niewiem co chciałeś przekazać ale w momencie o którym piszesz to stopka jest wogule zbedna jak i jej śruby, odwrotna sytuacja jest gdy hamujesz silnikiem to wtedy stopka i śruby trzymią korbowód na swoim miejscu gdy wał ciągnie wszystko do dołu , jednak itak jest to siła o wiele mniejsza niż działa na górną panewkę przy detonacji mieszanki. -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Sun, 05 Oct 2008 - 15:33
#57
LMAO, to mnie rozwaliles tym zdaniem.
Masz wogole pojecie o tym jakie sily dzialaja w silniku? Obojetnie czy hamujesz silnikiem czy jedziesz pelnym gazem na pokrywe korbowodu i srube dziala taka sama sila a jest zalezna od masy tloka i korbowodu oraz obrotow a nie tego co sie dzieje w komorze spalania. |
Sun, 05 Oct 2008 - 15:35
#58
Forum Homee Dołączył: Thu, 12 May 2005 Skąd: Brachttal / Niemcy |
niewiem co chciałeś przekazać ale w momencie o którym piszesz to stopka jest wogule zbedna jak i jej śruby, odwrotna sytuacja jest gdy hamujesz silnikiem to wtedy stopka i śruby trzymią korbowód na swoim miejscu gdy wał ciągnie wszystko do dołu , jednak itak jest to siła o wiele mniejsza niż działa na górną panewkę przy detonacji mieszanki. Skąd w takim razie biorą się urwane korbowody? Według tego co piszesz powinny się one najwyżej zginać |
Sun, 05 Oct 2008 - 17:23
#59
Skąd w takim razie biorą się urwane korbowody? Według tego co piszesz powinny się one najwyżej zginać niewiem , nie słyszałem o takich przypadkach, myślę że może dojść do takiej sytuacji w wyniku zatarcia tłoka w cylindrze i wtedy na śruby korbowodu działają nienormalne siły. Może napisz Twój punkt widzenia na ten temat i spróbuj mnie przekonać. -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Sun, 05 Oct 2008 - 18:00
#60
mcgiver, wez buta, puszke z piwem, cokolwiek ciezszego troche. Przywiaz do niego cienka nitke tak zeby utrzymala ciezar w powietrzu. Teraz poloz przedmiot na podlodze a nitke wez w reke i lekko naprez tak zeby byla prostopadle do ziemi. Teraz jak najszybciej mozesz szarpnij reke do gory. Zobacz co sie stanie.
Podpowiem ci tylko ze przedmiot to tlok+korbowod a nitka to sruby korbowodu. Jezeli dalej nie rozumiesz dlaczego tak sie dzieje to wroc do podstawowki bo przespales sporo lekcji fizyki, szczegolnie dzial z zasadami dynamiki Newtona. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 10:58 |
