Waga sworzni tłokowych |
Sun, 10 Feb 2019 - 17:32
Takie mam pytanko - czy różnica 12g w wadze sworzni tłokowych w ośmiocylindrowym silniku ma jakiś wpływ na żywotność jednostki (bo w eksploatacji nie widać)?
Sun, 10 Feb 2019 - 17:57
Zalezy czy obroty silnika sa bliskie granicy niszczenia panewek.
Sun, 10 Feb 2019 - 18:25
Nie wiem czy jasno napisałem, przez nieuwagę wstawiono jeden sworzeń z rok młodszego silnika, a że nie występuje jako oddzielna cześć nikt nie zwrócił na to uwagi.
Sun, 10 Feb 2019 - 18:35
Reszta sworzni prawidlowa? Troche spore niewywazenie na motorsportowe standardy, ale czy dokona destrukcji to nikt nie wywrozy, a czas pokaze.
Sun, 10 Feb 2019 - 21:21
I tutaj właśnie nie wiem czego się spodziewać, bo tłoki, wał i korbowody z panewkami mają te same masy niezależnie od roku produkcji , jedyna różnica to waga sworzni, dziwne że w innych elementach układu nie zmieniono nic.
Sun, 10 Feb 2019 - 21:53
spokojnie poprzez delikatne zdjęcie materiału od wewnątrz przy brzegach je "doważysz" jbc
Mon, 11 Feb 2019 - 09:32
Kłopot w tym, że tak rok już jeździ i się zastanawiamy jakie mogą być konsekwencje.
Mon, 11 Feb 2019 - 19:05
zależy co robisz z tym motorem, jeżeli nie kręcisz notorycznie do 7 tys to żadne. Zresztą masa sworznia to nie wszystko do tego dochodzi jeszcze masa kompletnego tłoka i maxa główki korbowodu i przez te elementy ta różnica może się zatrzeć lub jeszcze bardziej powiększyć.
Mon, 11 Feb 2019 - 20:45
Po sprawdzeniu wszystkich elementów, niezależnie od roku zmieniono tylko sworznie, reszta bez zmian (wagowo i wizaualnie przynajmniej). Zastanawia mnie, czemu producent nic nie zmienił poza sworzniami, bo patrząc przez pryzmat wyrównoważenia układu, gdzieś powinien chyba coś jeszcze zmienić.
Mon, 11 Feb 2019 - 21:02
Niekoniecznie.
Tue, 12 Feb 2019 - 10:05
Może właśnie ta zmiana miała na celu zoptymalizowanie wag ?
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Tue, 12 Feb 2019 - 10:13
Albo jest wypadkowa nadmiernego zuzycia panewek korbowodowych albo panewek glownych albo ktos chcial normy emisji poprawic o promile albo jest dzielem przypadku
Tue, 12 Feb 2019 - 14:19
Silnik zmodyfikowano tuż przed wejściem Euro 3, więc możliwe.
Czyli teoretycznie nic nie powinno się dziać z pkt widzenia pojedyńczego cylindra, ale czy ma to wpływ na cały układ? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 17:56 |
