Audi 80 Competition 1.8 16VT |
Tue, 15 Oct 2019 - 10:37
#61
User Dołączył: Mon, 18 September 2017 |
Wastegate tylko na jednym scrollu ? Tak, jak widać. Działa i tak zostawiliśmy -------------------- _AUDI 80 Competition 16VT
Tue, 15 Oct 2019 - 14:34
#62
Ta głowica jest restrykcja, że na 2,3bar wyszło tylko 435 czy o co chodzi?
Tue, 15 Oct 2019 - 14:53
#63
Ta głowica jest restrykcja, że na 2,3bar wyszło tylko 435 czy o co chodzi? Możliwe, że trochę zbyt mocno odprężony -------------------- _AUDI 80 Competition 16VT
Fri, 25 Oct 2019 - 10:29
#64
Idąc śladem kolegi Cowboy, zatarliśmy panewkę
Nie ma co wierzyć Litwinom, silnik był beznadziejnie poskładany, luźne śruby w głowicy, złe panewki, olej 10w40 i masa benzyny w nim itp. także to że wydmuchał aż 435HP to niebywały sukces. Silnik jest rozbierany, wszystko będzie mierzone i zobaczymy co tak na prawdę tam siedziało, ale wygląda to na: - wał 1.8 16V 86,4mm - korby 159mm sworzeń 20mm - tłok audi s2 81mm Także był też mocno odprężony. W zależności od pomiarów i ostatecznego stanu bloku plan jest aby złożyć to następująco: - wał 1.8 16V 86,4mm - korba 159mm sworzeń 20mm - tłok audi s2 nadwymiar - planowanie głowicy i bloku lub - wał 2.0 16V 92,8mm np. ABF - korba 159mm sworzeń 21mm - tłok kuty ABF 82,5mm lub s4 b5 81,5mm lub 82mm Zgodnie z powyższym nabędę drogą kupna coś z poniższej listy, jeżeli ktokolwiek posiada: - Tłoki S2 81mm lub jakiś nadwymiar 4 sztuki - Kute tłoki S2 82,5mm 4 sztuki - Kute korby 159mm pod sworzeń 20mm lub 21mm 1 lub 4 sztuki - Wał 92,8mm np. ABF - Kute tłoki ABF 82,5mm - Wał 86,4mm 1.8 16V np. KR - Kute tłoki s4 b5 81,5mm lub 82mm Proszę również o ewentualne komentarze i porady w którym kierunku podążać -------------------- _AUDI 80 Competition 16VT
Fri, 25 Oct 2019 - 11:50
#65
Frequent User Dołączył: Sat, 16 July 2011 Skąd: Bartniczka |
Mam wały od 2.0 abf czy 9a. Mam tez inne graty do 16v. Pisz na pw
-------------------- Scirocco II
Fri, 25 Oct 2019 - 12:14
#66
Warto przy doładowaniach ponad 2 bar wkładać wałki od ABF w głowicę KR?
Fri, 25 Oct 2019 - 13:56
#67
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 June 2007 Skąd: WG |
A na ME7.5 da sie wstawić czujnik flexifuel ?
Co do tych luźnych śrub w głowicy to miałeś na myśli szpilki? Jeśli tak to może od dużego doładowania się powyciągały czy tam poluzowały. -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Fri, 25 Oct 2019 - 14:24
#68
A na ME7.5 da sie wstawić czujnik flexifuel ? Co do tych luźnych śrub w głowicy to miałeś na myśli szpilki? Jeśli tak to może od dużego doładowania się powyciągały czy tam poluzowały. W aucie jest EMU Black. I od głowicy i trzymające wałki. Ogólnie jedna wielka litewska kupa :/ -------------------- _AUDI 80 Competition 16VT
Fri, 25 Oct 2019 - 14:25
#69
A na ME7.5 da sie wstawić czujnik flexifuel ? Do ME7.9 się da, więc do 7.5 pewnie też. -------------------- EG4 D16T AWD 380+ >>
Mon, 28 Oct 2019 - 13:32
#70
User Dołączył: Sun, 08 February 2009 Skąd: Belchatow |
powinienem gdzieś mieć 9a po strzale rozrządu.
-------------------- Manta B 234 ecopower
saamantab 323i missile ca |
Tue, 29 Oct 2019 - 23:25
#71
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze |
Gdzieś krąży mój były blok silnika na sprzedaż za jakas śmieszną kase. 1z z wałem od kr, tlokami od s2 i kutą korbą. Na nim robiłem 700 koni. Poszukaj w dziale sprzedam.
-------------------- mk2 16vt
Wed, 30 Oct 2019 - 04:13
#72
Gdzieś krąży mój były blok silnika na sprzedaż za jakas śmieszną kase. 1z z wałem od kr, tlokami od s2 i kutą korbą. Na nim robiłem 700 koni. Poszukaj w dziale sprzedam. Niestety nie widać go nigdzie a szarpalbym od razu -------------------- _AUDI 80 Competition 16VT
Wed, 30 Oct 2019 - 04:58
#73
Pisz do usera golfiarz ,on go kupił i niedawno sprzedał komuś ,może nowy nabywca też się rozmyśli...
Ew. gduby nie odp.to daj znać na PW do dam Ci do niego nr tel. -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Wed, 30 Oct 2019 - 07:12
#74
Gdzieś krąży mój były blok silnika na sprzedaż za jakas śmieszną kase. 1z z wałem od kr, tlokami od s2 i kutą korbą. Na nim robiłem 700 koni. Poszukaj w dziale sprzedam. juz nie krazy.. pisalem Mateuszowi o nim, ale Mariusz go sprzedal miesiac temu -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Sat, 14 Dec 2019 - 09:32
#75
Witam! Projekt zaczynamy ruszać do przodu po przerwie.
Wał okazał się skrzywiony, jedna korba tez. Blok zostaje AFN, tłoki s2. Wał 1.8 KR już do nas jedzie, także zostajemy przy pojemności 1.8 Dodatkowo chcemy osadzić na wale uszczelniacz z czujnikiem położenia, taki jak poniżej i zupełnie zrezygnować z aparatu zapłonowego. -------------------- _AUDI 80 Competition 16VT
Wed, 18 Dec 2019 - 07:47
#76
Super User Dołączył: Tue, 12 July 2005 Skąd: śląsk |
Jeśli się nie mylę, tego uszczelniacza nie przykręcisz na wszystkie śruby. Odezwij się, wyślę Ci taki, który będzie pasował.
Gdybyś potrzebował zaślepki aparatu, także daj znać. Mam w nowej, odchudzonej wersji - 62g. |
Wed, 18 Dec 2019 - 18:40
#77
Hej! Dzięki za podpowiedź. Na chwile obecną wjedziemy tam z wałem 1.8T AEB, z koronką 60-2. Zaślepka super, ale chcemy zostawic aparat do synchronizacji.
W razie potrzeby będę się odezwać -------------------- _AUDI 80 Competition 16VT
Wed, 18 Dec 2019 - 20:36
#78
W bloku mają dziurę na czujnik więc trzeba to wykorzystać. Ja w moim stokerze też ów otwór wykorzystam. Kwestia koronki. Grupa vw audi ma te koronki zamienne ze sobą, pasuje rozstaw mocowań na wale. Kwestia szarpnięcia odpowiedniej.
Aparat w wersji odelżonej jest niezbędny. |
Thu, 19 Dec 2019 - 11:46
#79
Thu, 19 Dec 2019 - 21:30
#80
Cóż mam Ci napisać. Przykro - napiszę bo najlepiej oddają tę emocję;]
Słabo dokręcone, za mocno dokręcone, odkręciły się i urwały. Na klej były wlepione?? P.s. Pierwszy raz taką usterkę widzę.... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 03:47 |
