V10 rozleciał się w drobny mak |
Fri, 24 Jan 2020 - 11:59
#801
Forum Homee Dołączył: Tue, 11 January 2005 Skąd: łódzkie |
to teraz trzeba znaleźć wypożyczalnię, która wypisze kwit na 7-letni najem auta o podobnych parametrach to tej S6 7 lat to 84 miesiące... 10 tysięcy za miesiąc daje jakieś... 840 tysięcy złotych. Plus prawnik i naprawa. No bańka powinna chrupnąć
-------------------- Porsche 911 (992)
BMW X7 M60iX (G07) |
Fri, 24 Jan 2020 - 14:15
#802
"Może nawet nie odpowiadać za wady ukryte o ile w umowie znajdą się odpowiednie zapisy" Papier wszystko przyjmie oraz niezbadane są wyroki sądów powszechnych natomiast w przypadku sprzedaży konsumenckiej, jak przypadku tego wątku, byłoby to postanowienie bezskuteczne. Art.558 § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. § 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym”. Ale fakt - z przepisów wynika, że przy sprzedaży konsumenckiej możliwe jest jedynie skrócenie czasu obowiązywania rękojmi. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
Sun, 26 Jan 2020 - 14:25
#803
Gratuluję ponownie. Teraz odwdzięcz się i też nie idź na żadne ugody. Niech buli, ile tylko dasz radę z niego wycisnąć.
Mon, 27 Jan 2020 - 21:32
#804
Teraz na ugodę to jest za późno.
Sat, 29 Feb 2020 - 18:08
#805
Rookie Dołączył: Thu, 29 September 2005 Skąd: Częstochowa |
To przypadkiem nie ta sztuka? Przebieg się mniej więcej zgadza.
https://www.otomoto.pl/oferta/audi-s6-audi-...ml#gallery-grid -------------------- W210 430 4matic
Sun, 01 Mar 2020 - 00:29
#806
Frequent User Dołączył: Sun, 31 October 2010 |
który przebieg? Ten licznikowy, czy z historii serwisowej
Sun, 01 Mar 2020 - 07:14
#807
Ten bardziej optymistyczny.. dla potencjalnego kupującego
Z drugiej strony widać, że lekcja od zdeterminowanego klienta niczego ich nie nauczyła i dalej posługują się cofniętym stanem licznika. -------------------- W210 430 4matic
Sun, 01 Mar 2020 - 09:57
#808
no to trochę slabo
ale skoro wystawiają te pozostałościi auto to chyba w koncu sprawa bedzie skonczona dla George540 -------------------- |
Sun, 01 Mar 2020 - 10:29
#809
George, można widzieć ile kosztowała ich przyjemność 7letniej walki z Tobą?
Sun, 01 Mar 2020 - 10:38
#810
George pisał wcześniej że wyrok się uprawomocnił więc temat chyba zakończony
Sun, 01 Mar 2020 - 13:59
#811
Spoko, może to nie ta sztuka ;-)
Wed, 13 Jan 2021 - 12:53
#812
User Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: 3-Miasto |
Zapłacili ?
Fri, 22 Jan 2021 - 13:15
#813
Po przeczytaniu teraz całego tematu mam parę przemyśleń. Ponieważ kiedyś zdarzało mi się wykonywać badania elementów złącznych.
Śruby i korbowody zapewne zostały wykonanego przez kogoś całkiem innego i kraj produkcji nie ma tu nic do tego. W przypadku śrub jest to co gorsza dość popularny błąd z przyśpieszeniem samego procesu produkcji i tak zamiast wydłużenia czasu nagniatania gwintu o parę procent. Producent woli wyprodukować tych parę procent elementów złącznych więcej. Ponieważ koszt czasu pracy produkcji jest praktycznie taki sam a produkcja większa. Dobrze że w samolotach używa się trzy krotnie więcej elementów złącznych niż potrzeba (w nich te wady u czołowych producentów też występują)... Badanie - dobrze że znaleźli wadę wykonania gwintu. W innym przypadku niewiele by znaleźli. Struktura materiału po takim czasie nijak się ma czy to struktury z czasu produkcji jak i co ważniejsze czasu wystąpienia usterki. Dodatkowo część urwana dostała jeszcze sporo uderzeń przez ruchome części co również zmieniło strukturę. Czemu śruba choć bardziej wytrzymała nie została wyrwana z korbowodu? Ponieważ olbrzymia część gwintu była w korbowodzie i na śrubę zawsze działa siła na zrywanie. Która kumuluję siły przy łbie śruby w tym przypadku w miejscu wady. Zmęczenie tylko pomogło no i nagle pękła cała. To nie był powolny proces że pęknięcie się powoli zwiększało. Choć występował etapowo ale to był szybki proces. Montaż tych śrub totalnie nie miał nic do rzeczy. W przypadku złego montażu czy to zbyt mocnego czy słabego dokręcenia pęknięcie wyglądało by inaczej albo było w innym miejscu. Kute korbowody - wada zakucie wystąpiła zapewne przez to że ktoś nie przeprowadził poprawnie symulacji lub po rozpoczęciu produkcji zmodyfikował proces. Możliwości powstania jest wiele. Choć zapewne od złego przygotowania matrycy lub przedkuwki - tego z czego powstaję odkuwka, w tym przypadku korbowód przed obróbka końcową. Jako że wykryli brak obróbki cieplnej tzn. zapewne była duża różnica w twardości materiału w różnych miejscach jak i różnica w mikrostrukturze. Aczkolwiek o to chodzi w kuciu aby jednak występowały te różnice ale na odpowiednim poziomie. Takie przemyślenia po tym co przeczytałem i po części zdjęć bo większości już nie widać. Szkoda że nie trafiłem na temat wcześniej bo bardzo ciekawy. Tylko jak się zakończył? |
Thu, 18 Nov 2021 - 06:39
#814
Jak tam wsiarz zapłacił ?
-------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Thu, 01 Dec 2022 - 13:11
#815
User Dołączył: Fri, 05 December 2008 Skąd: Łódź |
odkop
oglądałem właśnie film z demontażu 5.2 V10 z S6 USA niezła destrukcja : https://www.youtube.com/watch?v=AMj5bIRqiLE...channel=IDoCars moim zdaniem zaczęło się od pękniętego tłoka.. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 02:46 |
