Wpływ poszerzenia rozstawu kół na osi a prowadzenie auta, dołożenie dystansów do kół |
Fri, 10 Mar 2017 - 17:57
Pojeżdżawka to słowo klucz. Jak ktoś będzie tym jeździł po ulicach na oponie o twardej ściance to ma pewne, że ściera mocno wewnątrz.
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=1082967 http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=770715 Joker. Uwierz mi. -1.5 camber na przedniej osi to jest killer do jazdy codziennej szczególnie jak masz twardą ściankę. I generalnie camber dobiera się do twardości ścianki. Nie ma takiego czegoś, że dla każdej opony jest dobry jeden camber. -1.25 stosuje się w rajdowych samochodach przy slicku z twardą ścianką. I to przy niskim KWSZ, a w BMW masz raczej spory KWSZ -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 10 Mar 2017 - 20:24
Forum Clubber Dołączył: Mon, 24 March 2003 |
Ok, dzięki, nie mam aktualnie ROF, w ogóle to na tyle siedzą świeże Michelin Pilot Sport i to zamiast fabrycznie 265 to 285, klei zajebiście ale ronda to już duży problem bo chwyta trakcję i prostuje auto. ..
Przód a tył to dwa inne tematy. Jak ma wpływ KWSZ z tyłu? Mi z tyłu też zbiera bardziej od wewnątrz, ale nie tak jak z przodu, a negatyw z tyłu większy. Myślę, że mówimy o tym samym. -2.5 z przodu na miękkiej ściance było uciążliwe - stres przy wyprzedzaniu na drodze podrzędnej itp. Przy twardej pewnie przy mniejszym kącie będzie to samo. Niestety najlepsze czasy okrążeń wychodzą na -2.5 , nawet na twardej ściance . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 10 Mar 2017 - 21:48
jackkpl jakiej twardej ściance? Jakiej oponie? Jak tak wychodzi to znaczy, że tak ma być u Ciebie dla dobrych czasów.
Fri, 10 Mar 2017 - 23:23
Extreme vr1 vr2
Fri, 10 Mar 2017 - 23:29
Nie mają twardej scianki. Wiem bo mam wszystkie (dzięki Porsz) od W4 po R7. A tak w nawiasie to jakbyś pojechał szybciej to potrzebowalbys z 3-4 camber. Jaki masz caster?
Sat, 11 Mar 2017 - 07:36
Mam w evo dmacki upalam po ulicy, opona ma bardzo twardy bok, negatyw ponad 2 st, nic mi się nie zużywa nie równo, mogę wam zapodac zdjęcia opony.
Cooper S R56 |
Sat, 11 Mar 2017 - 08:25
Evo to nie BMW, ma 2-3 stopnie caster
Sat, 11 Mar 2017 - 11:29
Nie mają twardej scianki. Wiem bo mam wszystkie (dzięki Porsz) od W4 po R7. A tak w nawiasie to jakbyś pojechał szybciej to potrzebowalbys z 3-4 camber. Jaki masz caster? Caster ok 7 stopni. Wiecej negatywu juz nie zapodamcbez rzezbienia. Jak narazie nie mialem twardszej opony niz extreme, ale mozliwe,ze sa twardsze. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 11 Mar 2017 - 12:04
MiP E x ma cos kolo 4 jak nie nawet pod 5 musial bym popatrzeć na wydruk
Cooper S R56 |
Sat, 11 Mar 2017 - 16:07
Wojtek jak kupiłem EVO X i siedziałem w temacie to pamiętam, że było bardzo mało KWSZ, jak zwykły lancer 1.6. Ale pewności nie mam teraz.
jackpl twardą ściankę to mają rajdowe opony, w tym DMACK'i. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sat, 11 Mar 2017 - 17:57
Fajnie, ze tak wszystkich przekonujesz do swoich racji, byc moze nawet w pewnych warunkach ja masz. Ale ja faktycznie mialem E92 M3, na Michalach PSS (twarda to juz scianka, czy jeszcze nie??) i ten samochod niespecjalnie chcial skrecac na seryjnym negatywie. Dopiero wymaksowanie ustawien, czyli wlasnie cos kolo -1,5st z przodu spowodowalo, ze zaczelo byc fajnie. Scieranie opon od wewnatrz bylo serio pomijalne.
To jest stosunkowo duzy i ciezki samochod. Niby rozklad mas 50/50 ale czuc tego kloca V8 z przodu, opony dostaja w tylek podczas agresywnej jazdy, musza ciezko pracowac zeby to skrecalo. Takze martwienie sie o jakiestam niewielkie zuzycie wewnetrznych krawedzi jak reszta zuzyje sie sporo szybciej jest zwyczajnie bez sensu. -------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Sat, 11 Mar 2017 - 18:14
Fajnie, ze tak wszystkich przekonujesz do swoich racji, byc moze nawet w pewnych warunkach ja masz. Ale ja faktycznie mialem E92 M3, na Michalach PSS (twarda to juz scianka, czy jeszcze nie??) i ten samochod niespecjalnie chcial skrecac na seryjnym negatywie. Dopiero wymaksowanie ustawien, czyli wlasnie cos kolo -1,5st z przodu spowodowalo, ze zaczelo byc fajnie. Scieranie opon od wewnatrz bylo serio pomijalne. To jest stosunkowo duzy i ciezki samochod. Niby rozklad mas 50/50 ale czuc tego kloca V8 z przodu, opony dostaja w tylek podczas agresywnej jazdy, musza ciezko pracowac zeby to skrecalo. Takze martwienie sie o jakiestam niewielkie zuzycie wewnetrznych krawedzi jak reszta zuzyje sie sporo szybciej jest zwyczajnie bez sensu. I to jest sensowa odpowiedź, z naciskiem na pogrubiony fragment - te opony u mnie i tak znikną szybko, M3 w końcu jest do takiej a nie innej jazdy. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 17:26 |
