Toyota Aygo Citroen C1 albo Peugeot 107 swap |
Mon, 05 Dec 2022 - 14:03
Super User Dołączył: Sun, 08 May 2005 Skąd: mam? Nie powiem |
Tak klima egr tylne kanapy wszystko co będzie generować niepotrzebna masę wylatuje.Nie będę w tym aucie pokonywał długich dystansów więc stawiam na prostotę i brak wygód typu Aircon. Elektrycznie będzie ogarniany przeze mnie. Oryginalnie sid805 będzie zastąpiony edc16c34. Silnik 9hx z Citroena C4 już czeka. Na początek zostaje orginalne 90 kucy i będziemy badać wytrzymałość orginalne skrzyni potem wlatują wtryski turbo wydech i celujemy na 160ps i 350nm. Jak ogarnę temat przeszczepu mocniejszej skrzyni półosi i sprzęgła to myślę o cyferkach powyżej 200ps i ponad 400nm. Domyślam się że wtedy pojawią się kolejne problemy takie jak brak trakcji ale na razie to daleka droga. tutaj masz wątek o tuningu tego hdi http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=131099 |
Mon, 05 Dec 2022 - 20:42
User Dołączył: Tue, 24 April 2007 |
Mam 247 wentylowane w aucie ważącym koło tony i to stanowczo nie jest dobry hebel. Bez ~280mm bym nie podchodził jak chcesz zahamować zw 150 więcej niż dwa razy, pierwszy i ostatni… Czy po zmianie na edc16 przewidujesz działanie wodotrysków w stylu zegary, trip comp itp? Z hamulcami wytrzymuje się do momentu aż przetestuję je na drodze sam bo opinie są mocno podzielone. Co do zegarków no jasne musi to działać do tego spróbuję dostawić obrotomierz z C4 bo jest mega |
Mon, 05 Dec 2022 - 21:09
tutaj masz wątek o tuningu tego hdi http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=131099 Dzięki..Wiem ze swoich doświadczeń że to dobra jednostka i zupełnie wystarczy sam program aby wygenerować 150ps i 350 niutkow z 9hz... |
Fri, 10 Feb 2023 - 18:14
Po prawie dwumiesięcznej przerwie wracamy do tematu. No to tak buda jest już przygotowana do przeszczepu orginalny silnik 1.4 i skrzynia wyleciały a dawca jest już przygotowany . Od poniedziałku pierwsze przymiarki zestawu . Po stronie silnika sprawa jest dość prosta mocowanie plug and play po stronie skrzyni biegów będzie napewno rzeźba . Jak już silnik z skrzynią zawiśnie to zaczynam ogarniać kabelki czyli wlatuje inny sterownik silnika i kolejna rzeźba z kabelkami.... Największa przeprawa będzie z półosiami więc jak znacie jakieś firmy godne polecenia gdzie będzie można zmodyfikować połośki z dawcy to dajcie znać ...
Sun, 12 Feb 2023 - 10:53
Z 8v byłoby zdecydowanie łatwiej, a różnica w cenie słupków nie jest chyba taka ogromna… z jaką skrynią to wlatuje? Ma, be? Bo fordowy mtx to kloc wielki i nie wlezie…
Mon, 13 Feb 2023 - 21:59
Z 8v byłoby zdecydowanie łatwiej, a różnica w cenie słupków nie jest chyba taka ogromna… z jaką skrynią to wlatuje? Ma, be? Bo fordowy mtx to kloc wielki i nie wlezie… No właśnie pojawiły się pierwsze problemy ze skrzynią która miała zagościć na pokładzie mowa o 20dp72 niby mała a okazuje się że jest za duża albo inaczej za szeroka o jakiś 3cm i wadzi o podłużnice.... |
Wed, 15 Feb 2023 - 05:08
Nic mi ten numer nie mówi, jaki to jest typ skrzyni?
Wed, 15 Feb 2023 - 10:33
Wed, 15 Feb 2023 - 17:46
Czyli raczej be, ma jest mniejsza, a daje radę przy turbionych tu5 upalanych non stop…
Mon, 20 Feb 2023 - 20:57
to kompa z czego ładujesz ?
Jak jesteś z mazowieckiego lub zachodnie ościenne to mój kolega z dwóch półosi robi jedną, sporo od niego poszło do amatorskiego motorsportu i nigdy jeszcze nie miał reklamacji. Zresztą jak sam pomierzysz i dotniesz na aucie to wysyłkowo też zrobi bez problemu. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 21 Feb 2023 - 09:02
Ciekawe czy ma5 z tud3/5 by weszła bez cięcia podłużnicy.
Jesteś w stanie zmierzyć długość obecnej skrzyni od przylgni bloku do końca? I orginalnej? I odległość od przylgni bloku do podłużnicy? |
Tue, 21 Feb 2023 - 09:05
A można mieć też 6b BE i wcale nie jest dłuższa...
Tue, 21 Feb 2023 - 12:01
Tue, 21 Feb 2023 - 19:13
No właśnie nie wiem jak się mają fizyczne wymiary ma do be i skrzyni z aygo… Pomierzyłem, no i to jest ciekawostka bo MA długość 38cm, BE 6biegów 38cm -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 21 Feb 2023 - 20:16
Tue, 21 Feb 2023 - 23:08
#36
To teraz jeszcze ile ma aygo, be 5biegów i ile jest miejsca od silnika do podłużnicy… Nie mam aygo nie powiem. BE 5 b praktycznie ta sama długość co 6b. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wed, 22 Feb 2023 - 06:11
#37
Sun, 26 Feb 2023 - 21:32
#38
Pomierzyłem, no i to jest ciekawostka bo MA długość 38cm, BE 6biegów 38cm Zgadzam się w zupełności 38 cm . Poniżej zdjęcie z przymiarek zanim zapadła decyzja że tniemy podłużnice... To teraz jeszcze ile ma aygo, be 5biegów i ile jest miejsca od silnika do podłużnicy… Tego akurat nie mierzyliśmy ale różnica między skrzyniami to tylko i aż 3cm ... Silnik i skrzynia już praktycznie wisi jest wszystko spasowane. Teraz zostało osadzenie linek do wybieraka biegów no i pompka hydrauliczna do sprzęgła. Jak i w jednym tak i w drugim będzie niestety rzeźba... Na koniec zostawiłem sobie wisienkę na torcie czyli kabelki. Poniżej jeszcze wstawiam kilka fotek z pasowania zestawu do budy... |
Sun, 26 Feb 2023 - 21:36
#39
to kompa z czego ładujesz ? Jak jesteś z mazowieckiego lub zachodnie ościenne to mój kolega z dwóch półosi robi jedną, sporo od niego poszło do amatorskiego motorsportu i nigdy jeszcze nie miał reklamacji. Zresztą jak sam pomierzysz i dotniesz na aucie to wysyłkowo też zrobi bez problemu. Będzie to latać na edc16c34 .Super jak masz jakieś info kontaktowe to pisz... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 01:37 |
