Uszczelka termiczna kolektor dolotowy |
Fri, 24 Jul 2015 - 11:48
#41
Frequent User Dołączył: Thu, 07 March 2013 |
Może papier/tektura ceramiczna? Albo jakiś filc?
Fri, 24 Jul 2015 - 13:29
#42
Drugie pytanie to czym zawinąć kolektor dolotowy ? Planuje zawinąć go do połowy tak żeby od chłodnicy się nie grzał. Nie bardzo chce cały zawijać bo malowałem go na czerwono żeby jakiś kolor pod maskę rzucić a teraz go całego zawinę ;/
Fri, 24 Jul 2015 - 14:09
#43
http://allegro.pl/tasma-termiczna-turbo-50...5373647884.html Takie coś zda egzamin ?
Fri, 24 Jul 2015 - 14:32
#44
Da radę. Tylko nałóż rękawiczki, jak będziesz owijał, bo pokaleczysz dłonie.
Fri, 24 Jul 2015 - 15:04
#45
Dzięki wielkie. Jeszcze zadam pytanie. http://allegro.pl/kolektor-ssacy-sacy-peug...5558163552.html taki mam kolektor założony. Muszę owinąc tą puszkę z której wychodzą runnery. Nie bardzo wyobraząm sobie jak to zrobić bandażem żeby miało ręce i nogi. Myślałem czy nie kupić jakiejś dobrej taśmy 2stronnej i nie przylepić w tym miejscu takiego styropianu co się daje za kaloryfer. to jest z 1mm styropianu a z zewnątrz folia aluminiowa. Runney z kolei są jednością więc tak też je zawinę i złapie na opaskę zaciskową.
Fri, 24 Jul 2015 - 20:34
#46
Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole |
Dzięki wielkie. Jeszcze zadam pytanie. http://allegro.pl/kolektor-ssacy-sacy-peug...5558163552.html taki mam kolektor założony. Muszę owinąc tą puszkę z której wychodzą runnery. Nie bardzo wyobraząm sobie jak to zrobić bandażem żeby miało ręce i nogi. Myślałem czy nie kupić jakiejś dobrej taśmy 2stronnej i nie przylepić w tym miejscu takiego styropianu co się daje za kaloryfer. to jest z 1mm styropianu a z zewnątrz folia aluminiowa. Runney z kolei są jednością więc tak też je zawinę i złapie na opaskę zaciskową. A okleić taśmą termoizolacyjną? http://www.tasmy-termoizolacyjne.pl/oslony_termiczne http://www.rpmotorsport.pl/tama-termoizola...cm-p-55982.html http://www.rpmotorsport.pl/tama-termoizola...ta-p-55919.html -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Fri, 24 Jul 2015 - 21:13
#47
Taśma kauczukowa ARMAFLEX i TAŚMA ALUMINIOWA KOMINKOWA, wystarczy na kolektor i resztę dolotu. Dostępne na popularnym portalu aukcyjnym.
Fri, 24 Jul 2015 - 22:24
#48
Volski najpierw tą kauczukową a potem kominkową ? To nie lepiej już kupić http://allegro.pl/samoprzylepna-oslona-ter...5265762526.html ? Za 60zł 10mb powinno wystarczyć na 1 kolektor dolotowy.
Wed, 06 Jan 2016 - 19:42
#49
Pomoże ktoś na szybko ?
Tyle zawinąłem kolektora taśmą do robienia osłon termicznych. Pytanie czy warto więcej zawijać? Czemu tylko ten kawałek ? Bo akurat tutaj prawie z chłodnica ma styk kolektor, z 2giej strony jest daleko od silnika i chyba nie ma sensu go owijać. Zastanawiam się nad górą czy zawijać. Oczywiście uszczelka i tuleje tekstolitowe są |
Fri, 08 Jan 2016 - 14:36
#50
To jaka grubość finalnie najlepiej dac?
Fri, 08 Jan 2016 - 14:56
#51
Ja mam 3mm teflon do tego tulejki tekstolit 1mm ścianka.
Sat, 09 Jan 2016 - 01:26
#52
Frequent User Dołączył: Thu, 28 January 2010 |
Ja Ci pomoge, przyklej sobie to sreberko na palec i wytrzymaj 5 sekund podgrzewajc palec plomieniem z zapalniczki
Sat, 09 Jan 2016 - 06:01
#53
Aby sreberko zadziałało trzeba 6 warstw minimum, sprawdzałem jak koleganapisał naklejając kolejne warstwy i sprawdzając palcem.. finalnie mam 7 assący okleje przy okazji wydzierania skrzyni
Sat, 09 Jan 2016 - 07:37
#54
To mnie czuczu zmartwiłeś że 6 warstw. Trzeba było pisać 2 dni temu bo teraz prawie poskładany samochód... ;/
Tetis to sreberko słuzy do robienia osłon termicznych w samochodach więc nie rozumiem głupiego komentarza |
Sat, 09 Jan 2016 - 08:09
#55
Nie jest glupi, a bardziej obrazuje glupte która masz w glowie, naprawde wydaje ci się ze kawalek foli alu cos wyizoluje ???
Cooper S R56 |
Sat, 09 Jan 2016 - 09:28
#56
Misio nie 6 a 7 i zrobione szczelnie i zajęło 2 dni ale w upalne dni temp powietrza zasysanego razem z uszczelkami 4 mm spadła o 10 stopni a w n/a to dużo
Sat, 09 Jan 2016 - 11:22
#57
To sreberko to jest taśma szklana albo coś w ten deseń a z zewnątrz pokryta jakimś sreberkiem. Wytrzymuje wg producenta ponad 500*C i odbija 98% ciepła. U mnie akurat doł kolektora prawie się styka z chłodnicą dlatego chciałem to czymś osłonić ale grubo też być nie moze bo się zetkną i coś się wytrze. No trudno w tej chwili smaochód prawie poskładany zaraz jadę po adapter TPS i zobaczymy. Jak kolektor po upalaniu przestanie parzyć to ja bd zadowolony. To zdjęcie nie jest finalne. Jest wszystko od przodu szczelnie zaklejone i poprawione taśmą amelinową w najgorszych miejscach. z tyłu tylko Plenum(czy jak to się zwie) zakleiłem bo prawie styk z blokiem ma. Runnery są osłonięte plastikowym rezonatorem więc nie ruszałem.
Tue, 09 Apr 2019 - 12:25
#58
Frequent User Dołączył: Mon, 04 August 2008 Skąd: Szczecin |
Odkopuję temat.
Czy uszczelka z teflonu wymaga dodatkowych uszczelek ? Czy sam teflon będzie na tyle miękki że uszczelni i nic więcej nie trzeba ? -------------------- 126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
Tue, 09 Apr 2019 - 12:48
#59
Odkopuję temat. Czy uszczelka z teflonu wymaga dodatkowych uszczelek ? Czy sam teflon będzie na tyle miękki że uszczelni i nic więcej nie trzeba ? Ja dawałem uszczelki jeszcze ale w sumie chyba niema to sensu bo teflon jest tak miękki że pogieło mi kolektor przy dokręcaniu |
Tue, 09 Apr 2019 - 14:33
#60
Mi teflon popuszczał, lepiej to czyms uszczelnić, chociaż minimalnie reinzem.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 04:29 |
