Wpadajacy pedal sprzegla i30 1.6 crdi |
Tue, 23 Jul 2019 - 21:08
Super User Dołączył: Thu, 19 November 2009 Skąd: Warszawa |
Jak w temacie..i30 2015r 1.6 crdi 110.wpadl mi miesiac temu pedal sprzegla...nowa pompa ori..po tygodniu jazdy znowunto samo..zalozona kolejna tez ori..znowu tydzien minal i znowu to samo..plynu nie ubywa..jest max..pominiety tez regulator cisnienia sprzegla..bez efektow...sprzeglo dziala ideolo..jakies pomysly zanim skrzynia spadnie?po wymianie pompy dziala przez tydzien idealnie?
Tue, 23 Jul 2019 - 21:48
Masz dwumase? Generalnie jak pompa ok to pozostaje wysprzeglik - prawdopodobnie sie zaciera i gotuje plyn, chyba ze dwumasa jest i bije sprzeglo
Tue, 23 Jul 2019 - 21:49
Plyn hamulcowy jaki ma kolor?
Tue, 23 Jul 2019 - 22:08
Dwumasy nie ma fabrycznie..plyn ma kolor jal nowy z butelki
Tue, 23 Jul 2019 - 22:18
W ceedach było jeszcze tak ze wspornik pedaliery potrafił pękać
Tue, 23 Jul 2019 - 22:19
Ile masz przebiegu?
Tue, 23 Jul 2019 - 22:31
Tue, 23 Jul 2019 - 22:32
Tue, 23 Jul 2019 - 22:34
A jeszcze jedno..jak energicznie wcisnie sie pedal sprzegla dziala normalnie...jak powoli to zawsze w podloge
Wed, 24 Jul 2019 - 19:56
typowy objaw dla pompki sprzegla, w ostatecznosci wysprzeglik. Pompa oczywiscie nowa z ASO czy nowa uzywana oryginalna?
Thu, 25 Jul 2019 - 12:25
Fri, 26 Jul 2019 - 17:34
2 nowe oryginalne pompy okazaly sie smieciami...
Fri, 26 Jul 2019 - 22:11
czyli co, zalozyles trzecia i dziala?
Fri, 26 Jul 2019 - 22:33
Aż się wierzyć nie chce. Ciekły?
Sat, 27 Jul 2019 - 12:19
Sat, 27 Jul 2019 - 16:31
A od odpowiedniego modelu były? Może jakieś inne źle krosowane?
Gdzie kupowałeś? |
Fri, 16 Aug 2019 - 13:36
No i dupa..znowu to samo..brak juz komukolwiek pomyslow..nowa pompa nowy wysprzeglik nowy plyn sprzeglo idealne i wpada znowu..tym razem minely 2 tygodnie
Fri, 16 Aug 2019 - 18:24
Jak mozesz to zrob zdjecie i pokaz co dokladnie leci w tej czesci.
Fri, 16 Aug 2019 - 20:41
A jaki plyn?
Fri, 16 Aug 2019 - 21:42
A jaki plyn? W styczniu byl wymieniany w aso ..zakladam ze prawidlowy..teraz jest ate ale nie wiem ktory..z pewnoscia zgodny z zaleceniem producenta.... Zdjecia nie mam czego zrobic bo nic nigdzie nie leci nienjest nieszczelne itd... Nie ma roznych pomp...wystepuje jedna jedyna |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 02:50 |
