Pęknięty tłok Lancer Evo |
Thu, 24 Sep 2020 - 10:33
Frequent User Dołączył: Wed, 25 January 2012 Skąd: Wroc |
Thu, 24 Sep 2020 - 11:53
Forum Killer Dołączył: Sat, 07 March 2009 Skąd: Czechy |
Nie wiem jak Ty widzisz, ale ja widze, że ten tlok jest mega podziubany stukowym.
Thu, 24 Sep 2020 - 12:04
Tlok z prawej też po stukowym?
Thu, 24 Sep 2020 - 12:26
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
Nie wiem jak Ty widzisz, ale ja widze, że ten tlok jest mega podziubany stukowym. Taa , bo podziubał go gwałtowny wzrost ciśnienia a nie kawałki aluminium latające w komorze spalania ślady stukowego to bardziej taki szorstki nagar na tłoku , twoje uszkodzenie to napewno stukowe , ale ciekawe czy nie było też troche za ubogo bo jakiś troche biały ten kawałek tłoka pod ssacymi zaworami |
Thu, 24 Sep 2020 - 12:32
To się narobilo. Jak myślicie korby I reszta tłoków nadają się Jescze do jazdy po takim stukowym?
Thu, 24 Sep 2020 - 12:54
Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła |
Pierścien półke wysadził od zbyt ubogiej mieszanki?
Thu, 24 Sep 2020 - 13:03
A różnica w okopceniu tłoków nie wskazuje, że może być problem z wtryskiwaczem na tym cylindrze?
Thu, 24 Sep 2020 - 13:10
Tylko uszkodzony tlok jest taki jasny. Później dodam zdjęcie każdego tłoka
Thu, 24 Sep 2020 - 13:11
User Dołączył: Fri, 26 June 2015 |
Latające kawałki alu dobrze czyszczą nagar
Thu, 24 Sep 2020 - 13:50
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
Podaj jakieś parametry tego silnika ile koksu jakie egt afr było , tłoki to przydało by się wyjąć i zobaczyć półki, ja bym zmienił cały komplet a nie tylko ten uszkodzony bo reszta może mieć mikro pęknięcia i odleci krótko po remoncie
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Thu, 24 Sep 2020 - 14:56
Silnik zrobiony na 350/480 doładowanie 1.4-1.6b cały czas chodziło dobrze. Silnik z auta został wyciągnięty ( lakierowanie komory) po włożeniu silnika auto nie chodzilo jak wczesniej turbo pompowało 0.7b. Założyłem mechaniczny regulator ustawiłem na 1.6b i praktycznie od razu tlok dostał.
Thu, 24 Sep 2020 - 15:07
Wygląda na stukowe, może stare paliwo miałeś przez czas lakierowania w baku?
Thu, 24 Sep 2020 - 15:30
Paliwo było świeże. bardziej mnie zastanawia czemu nie działał selenoid przez co doładowanie nie było takie jak wcześniej. Może sukowy nie dzialal ?
Fri, 25 Sep 2020 - 06:33
Było coś robione z pierścieniami? Za mała szczelina/kosmiczne EGT też mogła coś takiego zrobić prztarcia na tulei nie ma?
Fri, 25 Sep 2020 - 08:27
Z pierscieniami nie bylo nic robione. Wszystkie tłoki popękane na półkach. Trzeba składać I szukać co było przyczyniło się do stukowego
Fri, 25 Sep 2020 - 16:33
Paliwo było świeże. bardziej mnie zastanawia czemu nie działał selenoid przez co doładowanie nie było takie jak wcześniej. Może sukowy nie dzialal ? Może przez spalanie stukowe sterownik obniżył doładowanie. A Ty byłeś mądrzejszy i mu wyjaśniłeś, że się mylił. Tłok pokazał kto miał rację. Sprawdź wtryski i ciśnienie paliwa. -------------------- Aerospace Electronics :)
Fri, 25 Sep 2020 - 20:21
Taki stuk co tak zmasakrował silnik usłyszał bym w aucie bez problemu , lepiej sprawdź przerwę na pierścieniach z 0.6mm powinno być mi półki leciały co chwilę jak było 0.3
Sat, 26 Sep 2020 - 08:37
Taki stuk co tak zmasakrował silnik usłyszał bym w aucie bez problemu , lepiej sprawdź przerwę na pierścieniach z 0.6mm powinno być mi półki leciały co chwilę jak było 0.3 Byłeś tam może? Bo ja nie, i to dalej zgadywanie. Ja znam kilka przypadków gdzie doświadczony kierowca nie usłyszał jednego cylindra w Evo. Znam więcej gdzie niedoświadczony jeździł autem które było słychać ze 100m że stuka a on się nie przyjmował. Także nie mierzmy innych swoją miarą. -------------------- Aerospace Electronics :)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 21:30 |
