Modyfikacje nadwozia, Co można? |
Sun, 30 Aug 2020 - 13:11
Zabrałem się za naprawę nadwozia po jakiś tam przygodach za kadencji poprzednich właścicieli. Na tą chwilę wycinam panele które spawał (a raczej smarkał) i próbował prostować jakiś rzeźnik. Z racji małej popularności raczej ciężko będzie mi znaleźć fartuchy i pas przedni. Myślałem zamiast tego wspawać rury, zachowując oryginalne podłużnice ale nie wiem na ile jest to legalne
Wed, 02 Sep 2020 - 18:35
Ewentualnie czy ktoś może mnie pokierować gdzie szukać informacji jakie przerobki nadwozia są legalne? No i pytanie odnośnie torów/kjsow co można? Mam jakiś pomysł na swój projekt ale nie chce dłubać i ładować kasy żeby zaraz to cofać bo na drogi i imprezy się nie dostanę.
Wed, 02 Sep 2020 - 20:13
Prawie każdy regulamin techniczny zakazuje modyfikacji podłużnic (wyjątki: 1/4 mili, time atack).
Jeśli wstawisz rury w podłużnice i będzie to niewidoczne to nikt tego sprawdzał nie będzie. Do takiego auta wstawienie pełnej klatki z zastrzałami do kielichów/sanek to najlepsza opcja. Klatka do rajdów/kjs musi być wykonana według załącznika J, na tor może być według wytycznych FIA. Na jakieś większe imprezy to wiadomo, tylko klatki z homologacją. |
Wed, 02 Sep 2020 - 20:14
Czyli mogę nawet elementy z włókna zrobić? Oryginalnie maską jest z włókna, a za wodą. Robią nawet drzwi, klapę bagażnika czy cały dach,
A propo dachu, mam szyber, całość waży więcej niż wycięty kawał blachy, nie wiem czy to zalepiać czy robić właśnie cały panel z tworzywa? Jak pomaluje w kolor nadwozia to nikt się rozumiem czepiać nie będzie? Pytam o kjs bo kiedyś znajomy mi pokazał że w regulaminie zabraniają wywalania radia, a ja u siebie nawet nawiewu czy nagrzewnicy już nie mam Prawie każdy regulamin techniczny zakazuje modyfikacji podłużnic (wyjątki: 1/4 mili, time atack). Podłużnice chce zostawić, jedynie fartuchy/wzmocnienie blotnika i pas przedni/wspornik chłodnicy chce wymienić na rury -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Wed, 02 Sep 2020 - 20:50
Podłużnice chce zostawić, jedynie fartuchy/wzmocnienie blotnika i pas przedni/wspornik chłodnicy chce wymienić na rury W KJS/rajdach zakazane. Szyba przednia, drzwi przednie, i dach musi być seryjny (szyber można zaślepić), nie można wycinać podłogi oprócz wnęki na koło. Wywalenie nagrzewnicy to słaby pomysł (jeździsz z pilotem, zawody zaczynają się często wcześnie rano), poza tym nagrzewnica jest obowiązkowa. |
Wed, 02 Sep 2020 - 21:09
Ok czyli trzeba szukać/rekonstruować.
Nagrzewnica musi być seryjna czy może być elektryczna? Nawiew będę "przywracał" bo rozleciał mi się mieszalnik, muszę na drukarce zrobić nowy tylko chciałem custom pod nagrzewnice 12v -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Wed, 02 Sep 2020 - 21:36
Lekka nagrzewnica wodna sportowa za kilkaset zł działa dobrze.
Thu, 03 Sep 2020 - 06:25
Dzięki @done4 wywaliłbym kasę na drzwi z laminatu i inne odchudzenia a potem nigdzie bym się tym nie pobawił (chyba że na przypale). Miałem plan zejść do 1t i dopiero moc podnosić ale trudno.
Jeszcze pytanie: co rozumieć przez seryjny dach? Szyber jest wstawiony, czyli i tak muszę go wywalić? Klapa bagażnika może być z laminatu? -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Thu, 03 Sep 2020 - 07:29
Seryjny dach, czyli jak była blacha to ma być blacha i zaślepka szyberdachu z takiego samego materiału. Choć tu na KJS do zaślepki się raczej nie czepiają. Ale już wyżej mogą i będą mieć obiekcje. Nie możesz zastąpić poszycia dachu laminatem po prostu
Generalnie na KJS co sędzia to inne pomysły niestety. Lepisz furę według tego co w RSMP wymagają to raczej każdy puści, ale jest ryzyko, ze potem dostaniesz łomot od tych co ich sędzia przepuścił z laminatami w dachu itp. modyfikacjami Także generalnie to jak odchudzać to polecam rzeczy które w razie czego są łatwo odwracalne: maska, klapa bagażnika, szyby z poliwęglanu np. -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
Fri, 04 Sep 2020 - 08:38
Prawie każdy regulamin techniczny zakazuje modyfikacji podłużnic (wyjątki: 1/4 mili, time atack). Jeśli wstawisz rury w podłużnice i będzie to niewidoczne to nikt tego sprawdzał nie będzie. Do takiego auta wstawienie pełnej klatki z zastrzałami do kielichów/sanek to najlepsza opcja. Klatka do rajdów/kjs musi być wykonana według załącznika J, na tor może być według wytycznych FIA. Na jakieś większe imprezy to wiadomo, tylko klatki z homologacją. Na 1/4 do streetu zakazane takie modyfikacje. Jeśli chodzi o klasę Drag/Profi, to jest to dozwolone wraz ze wstawieniem klatki/rollbaru. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Fri, 04 Sep 2020 - 08:46
Sat, 12 Sep 2020 - 12:23
User Dołączył: Thu, 28 March 2019 |
Gdzie takie nagrzewnice po stówce sprzedaja:P?
Sat, 12 Sep 2020 - 13:39
W rolniczych oraz autobusowych
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 14:02 |
