#4821
A czym kierujesz się kupując federale?
https://www.sklepopon.com/opona-letnia/yoko...-94-y-xl-103172 https://archiwum.allegro.pl/oferta/semi-sli...7473633088.html -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#4822
Rookie Dołączył: Wed, 22 February 2017 ![]() |
Najbardziej zależy mi na dobrej trakcji, czytam czytam i już mam mętlik w głowie :/
#4823
Tylko? Czyli bok jak najbardziej miękki? Zakręty nie ważne? To bierz jakieś mega szerokie miękkie kapcie np ps4
https://www.oponeo.pl/dane-opony/michelin-p...ASAAEgJvXPD_BwE Na prostej trakcję na ulicy będziesz miał razy dwa w stosunku do rsr Ewentualnie semi slicku ale bardzo miekki. Np 265/35r18 zzr ale a24. To mieciusia guma i będzie się kleić odcstrzala. Wada że ma betonowy bok który może przeszkadzać w budowaniu trakcji. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#4824
Tak dokładnie, jestem "miszczem prostej"
![]() ps znasz coś podobnego do ps4 ale troszkę tańsze ? Jak nie to kupię te ale warto zapytać . |
#4825
Tu coś tańszego
https://www.sklepopon.com/opona-letnia/vred...AiABEgIDXvD_BwE Na suchym kleją porównywalnie do PS4. Czy różne szerokości są ok do Rwd? Są ok. Tył na pewno przy tej mocy grzeje się szybciej więc z tyłu warto mieć szerszą oponę. Choć trzeba uważać http://colesa.ru/news/50444 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#4826
Dotarły do mnie federal evoluzione st1 jako że nabyłem 2 sztuki 265/35/18 na przednia os do e500.
Ogólne wrażenie dobre mięsa maja sporo rant ochronny plytszy od conti czy miche ale też całkiem fajny. Pozytywne wrażenie biorę wagę i jedna waży 10.9 druga 11.5kg. Nie wiem czy oni to nalewaja na używane karkasy czy jak, ale trochę chyba mało powtarzalna u nich produkcja i mam mocno mieszane uczucia w odniesieniu do tych opon. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#4827
User Dołączył: Fri, 26 June 2015 ![]() |
https://www.federaltire.com/spec/spec.php?t...VOLUZION%20ST-1
Wg tego powinny ważyć 11,6kg/szt. Ogólnie opony średnie, może na długo starczają to plus. 595 ss bez porównania lepszy pod każdym względem, niestety wycofali go. |
#4828
Słuchajcie, a co z oponami Pirelli P ZERO NERO GT ? Ktoś miał do czynienia ?
#4829
User Dołączył: Tue, 26 August 2014 ![]() |
Słuchajcie, a co z oponami Pirelli P ZERO NERO GT ? Ktoś miał do czynienia ? Mam już kilka lat, ale mało mogę powiedzieć bo nie mam bardzo porównania. 205/45/16, FWD, 135KM, 1000kg Deko twarda mieszanka, przy +5-10 stopni jest ślisko. Niezużywają się jakoś mocno, na suchym przy ruszaniu minimalny uślizg, ledwo zapiszczy i łapie, na mokrym już trzeba odjąć gazu bo mieli. Zakręty na mokrym lepiej niż ruszanie, aquaplanningu nie doświadczyłem chociaż jeździłem na nich w naprawdę mocnym deszczu. W porównaniu do profili tornado w deszczu jest masakrycznie lepiej, w porównaniu do rainsportów 3 mam wrażenie że podobnie. Ścianka napewno twardsza niż w rainsportach. Czuć każdą nierówność na drodze, a jeżdżę na niższym ciśnieniu niż na tabliczce (2.0 przód, 1.9 tył). |
#4830
Ps4s vs ad08r
Ad08r 1,3s szybciej porównanie wag wymiar 195 / 50ZR15 Nankang NS-2R - 9,1kg Goodride Sport RS - 8,6 kg Federal 595 RS -Pro -9,7 kg Yokohama AD08RS - 8,2 kg Federal 595 RS-R - 9,2 kg Yokohama A048 - 7,8 kg Federal T-10 - 8,8 kg Yokohama A052 - 7,9 kg Federal Fz-201- 9,9 kg Yokohama A005 - 7,9 kg Opinia niedostępne już ad08r vs nowe ad08rs Kiedy zamontowałem RS na VA, szybko zdałem sobie sprawę, że to nie to samo co R. Na początku było to prawdopodobne, ponieważ byłeś w fazie docierania i na początku nie martwiłem się. Ale kiedy to się skończyło, stało się dla mnie jasne, że opona była niestety gorsza od R. Ponieważ atrybuty, które sprawiają, że R jest tak wyjątkowy, degradują RS do opon, które były dotąd prowadzone. To nie powinno zabrzmieć negatywnie, ale T1R, RSR, KU31, RS2 i to, jak można je wszystkie nazwać, nie powinno. Wyprasuj go na zimno po 400 m do pierwszego zjazdu z autostrady i poprowadź samochód za rogiem z absolutną precyzją w określonym oknie prędkości. RS po prostu nie jest w stanie zimnie połączyć się z drogą w tym obszarze i nie spełnia życzeń kierowcy. Przesuwa delikatnie nad VA i mówi ... Przepraszam, nie mogę! Ale to tylko jeden punkt. Wygląda nieco rozproszony w ciepłym stanie i na torze wyścigowym. Ale jest to również bardzo trudne do wyjaśnienia. Na Nordschleife, gdzie zrobiłem kilka okrążeń, RS przekazuje bardzo obojętny obszar. Naprawdę nie wiesz, co robi opona. Bo jeśli szybko skręcasz w szybkich przejazdach, to jest właśnie najwyższa dyscyplina sportowej opony. Aby zapewnić kierowcy dobre i bezpieczne uczucie. Poczucie sztywności na boku opony w połączeniu z precyzją szwajcarskiego noża wojskowego. I to właśnie te atrybuty dają kierowcy informacje pomiędzy, mogę przesunąć 1% więcej lub nie. Zamierzam odlecieć od razu, ponieważ przekroczyłem 1% lub nadal mam o pół% więcej. I właśnie tego RS nie może dać kierowcy. Nigdy tak naprawdę nie wiesz, gdzie jesteś na granicy. Ponadto RS strasznie piszcze, mimo że w jakiś sposób przenosi specyfikacje kierowcy na asfalt. I właśnie atrybut piszczenia wskazuje, czy przejechałeś oponę i zjechałeś z okna bezwzględnego limitu stylu jazdy, czy nie. A ponieważ RS imho piszcze ciągle w tym obszarze, kierowca nie wie dokładnie, co się tam dzieje. Oczywiście odnoszę te stwierdzenia do faktu, że samochód miał opony R z tyłu i RS z przodu. Mogę sobie wyobrazić, że koledzy, którzy umieszczali RS na obu osiach jednocześnie, nie zauważyli tak dużej różnicy, ponieważ informacje na temat przyczepności są takie same dla obu osi jak zwykle. Nawiasem mówiąc, Joda miał RS na HA i R na VA tego dnia. Byłem tak samo rozczarowany jak ja. Tak, niestety R nie jest obecnie dostępny i RS zdecydowanie nie jest dla mnie alternatywą. A052 ma być naprawdę dobry i wyznaczać nowe standardy pod względem poziomu przyczepności. Niestety zestaw kosztuje o dobre 300 euro więcej. Każdy musi wiedzieć sam, czy warto. https://s2k.de/forum/index.php/Thread/51529...D08RS/?pageNo=3 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#4831
![]() Super User Dołączył: Thu, 02 April 2020 ![]() |
Pisałem parę stron wcześniej w sprawię pomocy w doradzeniu zakupu opon do mocnego fwd. Skończyło się na Goodyear SS 235/40/18 (przejście z 225). Zrobiony 1tysiąc. Też w deszczu. Goodyeary Asy 3 ze względu na małe zużycie na tyle.
Po pierwszych wrażeniach dalej znacznie lepiej w porównaniu do wcześniejszych. Na zimnych lepiej ale bez porównania jak są dogrzane. Niby 1cm ale ciężej manewrować. Na deszczu przyśpieszając prosto praktycznie trzymanie wcześniejszych na suchym. Za to w zakrętach (na mokro) tak samo tragicznie, mocna podsterowność. Szybszy powrót trakcji po odpuszczeniu gazu. Po dogrzaniu i sucho, na zakrętach praktycznie znikła podsterowność. Przód przyklejony. Za to dupa leci. Zdjęcie jak to wygląda na feldze 7,5": ![]() ![]() ![]() Zobacz całą galerię Bardzo miło że mój wcześniejszy post był cytowany ![]() |
#4832
Frequent User Dołączył: Mon, 15 October 2018 ![]() |
Ps4s vs ad08r Ad08r 1,3s szybciej na wyczucie 1.3s na tak krotkim torze do 4s wydaje mi sie naciagane jesli wierzyc innym testom. A patrzac po filmiku i jezdzie predzej uwierze w test tyrereviews ze 4s ma do cup2 bardzo malo niz w to ze 4s odstaje 1.3 sek tutaj do ad08r. W sumie to nawet na filmiku na "telemetri" widac skad sie wziela roznica czasu... z kierowcy ![]() Choc nie ma to i tak duzego znaczenia, bo ad08r niestety juz nie ma :/ |
#4833
Super User Dołączył: Thu, 29 November 2012 ![]() |
ps4 vs cpc6 vs f1A5 chyba to co najbardziej wyczekiwane. topowe cywile
https://www.youtube.com/watch?v=2_utfLrFaOM rozmiar 225/40 18 czyli octavia ,foka i wiele wiele innych kompaktow |
#4834
ad08r 1m18,61s vs ns-2r 1m20.3
https://www.youtube.com/watch?v=-eMHXqAodbw...eature=youtu.be -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#4835
Forum Homee Dołączył: Fri, 17 February 2006 Skąd: warszawa ![]() |
Tak dokładnie, jestem "miszczem prostej" ![]() ps znasz coś podobnego do ps4 ale troszkę tańsze ? Jak nie to kupię te ale warto zapytać . Wsomniany vredestesin jest niezłą "budżetową" opcją, jako delikatnie tańszą alternatywę do PS4 dorzuciłbym goodyeara: https://intercars.pl/produkty/1863288-goody...35r18-94y-xl-fp -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
#4836
ostatnio staram sie ogarnac cisnienia w v12evo2 (205/50 15) nawet zastanawiam sie nad zmiana felg na wieksze (205/45 17)
![]() r1r na przodzie 2.0 na zimno . dzis v12 mialem 2,7 na zimno nabite. w tym rozmiarze te opony maja troche za miekkie boki. ale sama budowa bieznika do pałowania jest fajna bo 1/3 to praktycznie jeden kawalek gumy. auto zrobilo sie troche podsterowne ale precyzja mocno na plus. zejde 0.1 bo na 2.5 byl grip ale miekko. |
#4837
Tak dokładnie, jestem "miszczem prostej" ![]() ps znasz coś podobnego do ps4 ale troszkę tańsze ? Jak nie to kupię te ale warto zapytać . Na swoim przykładzie czegoś w dobrej cenie z topowych PS4S, Conti 6 https://intercars.pl/produkty/opony/goodyea...rsport/2010101/ A lepsza od PS4. Goodyear SS 235/40/18 jeszcze na początku kwietnia sztuka była po 480, potem 540 (najtaniej). Jak poszukasz znajdziesz w dobrej cenie i z tych 3 wymienionych wyżej ta była najtańsza. Wziąłem u wulkanizatora i realnie 500/szt. |
#4838
porownanie dwoch rozmiarow felg i ich szerokosci i szerokosci tej samej opony
czyli Yokohama Advan A052 225/45R16 na felach Enkei RPF1 16x6 15,4 kg vs A052 215/40R17 na felachOZ Ultraleggera 17x7 15,9kg ktore szybsze? szersze czy wezsze opony? felga 17' czy 16' ? https://www.turnology.com/tech-stories/yoko...er-or-skinnier/ wynik jest dosc zaskakujacy. wezsza opona na wezszej o cal feldze byl az o sekunde szybszy na pol minucie czyli to jest 4s na 2minutowym poznaniu. A052 215 / 40R17 28,88 sekundy najszybsze A052 225 / 45R16 29,99 sekundy najszybsze -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#4839
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2011 ![]() |
Potrzebuję szybkiej pomocy... jakie alternatywy są dla RaceGC, Extreme i Profili? Żadne rozmiary mi nie podchodzą pod budę :/ 235/40R17 był nadzieją ale rzeczywista średnica tej opony w stosunku do przelicznikowej jednak nie spasuje w nadkole przy skręcie.
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
#4840
A jaki rozmiar potrzebujesz? 215/40r17 masz Avon zzr lub yoko a052. 225/40r17 chyba nie ma żadnych semi.
Ale może się myle. Nie jest Trofeo r 225/40r17 https://m.allopneus.com/pneu/pirelli/p-zero.../17/91/y/107915 Nawet dość tanie bo niecały tysiak -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 14 September 2025 - 04:27 |
