#41
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2008 Skąd: Bratislava ![]() |
Dystanse nie rozsuną czasami kół spłaszczając jeszcze bardziej krzywą i pogłebiając efekt bujania przez zwiększenie tejże dzwigni ![]() ![]() Sam Rollcenter się obniży. Tutaj już jest zależne od samochodu, które siły będą lepsze. Czy niższy rollcenter da więcej, czy jednak przeważy wydłużenie dźwigni do środka ciężkości. Zależy też jaki masz promień zataczania seryjnie (scrub radius). Jeśli jest on negatywny - dystansem polepszysz prowadzenie. Jeśli pozytywny - pogorszysz. I tak "przez przypadek" dochodzi Ci kolejny parametr do przemyślenia ![]() ![]() Dystans z kolei zwiększa masę nieresorowaną oraz przy dystansie nawet jeśli roll center przesunie się bliżej środka ciężkości to ramię siły na spręzynie/amortyzatorze będzie dłuższe więc nie jest powiedzane czy przechył się zmniejszy - to zależy. Kompromisy, kompromisy... ![]() Na szczęście mam lżejszy set kół niż OEM 17" a dołożenie 5mm dystansu będzie dla mnie ok ![]() Dlaczego nie wpadł na to producent? A to bardzo proste 1. Producent musi zapewnić względną łatwość prowadzenia samochodu 2. Muszą być wzięte pod uwagę wystarczająco duże widełki w geometrii aby samochód się prowadził sensownie pomimo: - zaproponowania różnych wielkości kół - różnych kątów zawieszenia z fabryki (tak w produkcji wieloseryjnej nie ma 2 identycznych wozów. Często po zakupie nowego samochodu z salonu warto się wybrać na "do-ustawienie" kątów zawieszenia i świateł) - rozbieżności w ciśnieniach opon, które wpływają na inne parametry. W innej części filmu jest zaznaczone, że zmniejszenie roll center może pogorszyć prowadzenie. Nie jest to wszystko takie oczywiste. wystarczyło wziąć cały kontekst pod uwagę: oddalenie rollcentera od środka ciężkości. -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
#42
u mnie w audi mimo obnizenia mocowanie wachacza mam wciąż ze 1-2cm nizej niz swożnia wiec nie przegiałem cowboy, to akurat zupełnie odwrotnie niż powinno być, bo wahacz patrzy Ci w górę. Chyba że po prostu źle napisałeś. -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
#43
Dystanse nie rozsuną czasami kół spłaszczając jeszcze bardziej krzywą i pogłebiając efekt bujania przez zwiększenie tejże dzwigni ![]() ![]() spłaszczanie o ktorym piszesz podnosi RC i w klasycznym przypadku seryjnego auta zmniejszy raczej tą dzwignię czyli dystanse podnosza (bardzo nieznacznie) RC ale zmniejają promien zataczania ja z ciekawości na szybko narysowałem sobie na kartce i wyszło mi tak baaardzo zgrubnie ze przy obnizeniu auta o około 80mm zwiększyłem tą dzwignię o 4cm srodek ciężkości tez się obniżył o 80mm, sprężyny są bardzo twarde koła poszły na zewnątrz o 50mm kiedyś miałem jakis programik do symulacji zawieszenia ale był na tyle skomplikowany że zaniechałem pomiarów i wprowadzenie tego ponieważ auto stoi i gnije póki co to chyba to sobie rozrysuję i pomierzę dość dokładnie może chociaż w teorii uda się coś osiagnać ![]() cowboy, to akurat zupełnie odwrotnie niż powinno być, bo wahacz patrzy Ci w górę. Chyba że po prostu źle napisałeś. tak, dzieki za zwrócenie uwagi juz edutuje ![]() wachacz jest bardzo deilkatnie w doł w kierunku koła, ale jak napsiałem wyżej musze to pomierzyć dokładnie -------------------- |
#44
Panowie:
WAHACZ serce mnie boli i oczy wypadają jak widze to "ch" wszędzie ![]() |
#45
Na szczęście mam lżejszy set kół niż OEM 17" a dołożenie 5mm dystansu będzie dla mnie ok ![]() Nie chodzi o to czy lżejszy od OEM a czy optymalny - bez dystansu masa nieresorowana byłaby niższa, nie strugaj wariata ![]() -------------------- 2024 F-Pace D300
#46
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła ![]() |
W sumie trochę 2 sprzeczne informacje, ale z zataczaniem się pokrywają
#47
ta własnie trzecia linia od środka koła własnie wyznacza RC w osi symetrii pojazdu
narysowałam to sobie na kartce i ewidentnie jak oddalasz koło od zwrotnicy to ta linia się unosi czyli RC idzie do góry (w klasycznym przypadku gdy punkt przecięcia linii wahacza i prostej od top mountu jest ponad ziemią)- jest to bardzo niewielki wpływ, bardziej zwiększa to promień zataczania -------------------- |
#48
Forum Homee Dołączył: Fri, 17 February 2006 Skąd: warszawa ![]() |
woow, chyba stworzyłem demona.
![]() oczywiście roll center się zmienia wraz z ruchem zawieszenia, tak samo jak pochylenie kół i zbieżność, a mimo to ustawiamy geometrię i odczuwamy zmianę ustawień statycznych... niestety muszę Was zmartwić, dorzucanie dystansów ma marginalne znaczenie przy roll center, natomiast mocno zmienia promień zataczania. myślę, że kolejny odcinek będzie dosyć ciekawy, bo wyjdzie, że roll center po części ma też wpływ na geometrie. -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
#49
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2003 ![]() |
kiedy następny odcinek?
-------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
#50
Niby były nagrane 3 odcinki a opublikowane 2. Szkoda że nie ma odpowiedzi na pytania.
#51
niestety nie wyrobiłem się ze złożeniem. wleci w niedziele w południe. nagrane są 4
#52
![]() Super User Dołączył: Fri, 08 April 2016 ![]() |
Czegoś tu nie rozumiem. Roll center w największej mierze zależny od wahaczy i ich zewnętrznych i wewnętrznych mocowań (double wishbone) lub górnego mocowania amora w przypadku McPhersona. To dlaczego generalizujesz jak przebiega roll axis w RWD, gdzie BMW i Porsche (które wspominasz) mają zupełnie inny design zawieszenia niż np. 350z? Autentycznie pytam, bo sam to przerabiam teraz i brakuje mi wiedzy i doświadczenia.
A najbardziej mnie zastanawia: wszystkie Zetki które oglądam za granicą, czy w US czy w Japan - takie porządnie zrobione i ustawione dobrze - są mega zglebione. Ale jak ja dałem moją do 7motorsport, to mi ja podwyższyli do prawie serii, zwłaszcza z tylu. Rozumiem dlaczego, żeby geometria się nie psuła w zakrętach i wahacze były jak najbardziej równolegle do podłoża, tzn. roll center był jak najbliżej CoG. To dlaczego do k.... wszystkie te fury które oglądam są tak zglebione?! Trzeba wtedy twardsze sprężyny żeby to zrekompensować? Cały czas się zastanawiam co lepsze, bo ciężko to testować, cały sezon trzeba by pewnie poświęcić: Czy lepiej mieć obniżone na maksa auto i niski CoG ale potencjalnie dalszy RC, do tego twarde sprężyny, żeby się nie uginało za bardzo. Czy może wyżej i na ciut miększych sprężynach, tak żeby geometria jak najbardziej optymalna była i się nie zmieniała za bardzo w zakrętach?! PS. Fuck Polish. -------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
#53
A najbardziej mnie zastanawia: wszystkie Zetki które oglądam za granicą, czy w US czy w Japan - takie porządnie zrobione i ustawione dobrze - są mega zglebione. Ale jak ja dałem moją do 7motorsport, to mi ja podwyższyli do prawie serii, zwłaszcza z tylu. Rozumiem dlaczego, żeby geometria się nie psuła w zakrętach i wahacze były jak najbardziej równolegle do podłoża, tzn. roll center był jak najbliżej CoG. To dlaczego do k.... wszystkie te fury które oglądam są tak zglebione?! Trzeba wtedy twardsze sprężyny żeby to zrekompensować? Masz dokładne specyfikacje US/JP? Jakie wahacze, czy nie doszły relokacje jakichś punktów zawieszenia itd. W JP często "obniżają" bodykitem. Najfajniejszym przykładem będzie tutaj E30 M3 DTM (chyba nawet na tym forum parę lat wstecz był podawany link do artykułu z kompletem fotek zawieszenia) - żeby tam zawieszenie działało z tymi 18x9 felgami i taką glebą (która nie jest jakoś ekstremalna): żaden z punktów mocowania zawieszenia nie został seryjny. Praktycznie bez wiedzy od BMW, bądź teamów klienckich, które kupiły budę - nie oddasz tego setupu bez zajobu z liczeniem i przespawywaniem rzeczy. -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
#54
Jestem teraz w trasie na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w tygodniu -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
#55
Fajny odcinek. Szkoda tylko że Karol Jodko Kamiński który lał wszystkie auta w wsmp miał katy pochylenia ponad -4st. Więc te -2st to chyba na jazdę po ulicy po mokrym.
Tak trzeba robic by być konkurencyjnym. ![]() I mała uwaga trakcja potrzebna nam na wyjściu z zakrętów a wtedy opony nie są równoległe do asfaltu. Jedynie gdzie tracimy to dohamowania ale też chyba nie jest do końca tak że przy pochyleniu -4stopnie opona nie działa cała powierzchnia. Pod wpływem ciężaru opona zawsze pracuje cała powierzchnia na prostej choćby i -8stopni wstawić katy. Bardziej chodzi o rozkład termiczny opony by nie przegrzać części wewnętrznej opony ale ta na prostej się schładza więc nie jest tak źle. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#56
Fajny odcinek. Szkoda tylko że Karol Jodko Kamiński który lał wszystkie auta w wsmp miał katy pochylenia ponad -4st. Więc te -2st to chyba na jazdę po ulicy po mokrym. Tak trzeba robic by być konkurencyjnym. https://www.trackdayforum.com/uploads/month...21470fd37d.jpeg mylisz się w takim twierdzeniu, bo nie bierzesz pod uwagę w cholerę innych czynników: - jaki wóz - jaki design zawieszenie - moc i waga - rozkład tej mocy - inne ustawienia geometrii zawieszenia. - warunki pogodowe (na mokrym daje się mniejsze cambery niż na suchym) - jak jeździ/jak woli kierowca Generalizowanie, że "camber -4 jest najlepszy" jest mega błądzeniem. Są samochody, które "czują się lepiej" z nawet -5 camberem, a są i takie, którym więcej niż -3 zacznie przeszkadzać. Dla przykładu taki AMG GT - GT3 na SPA ma przód na poziomie -3 i tył-2.7. Czy to są najlepsze ustawienia? Tak ale dla: warunków na torze, stylu jazdy kierowcy, bla bla bla bla. -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
#57
Pytanie czy przepisy pozwalają na więcej. Np w F1 Pirelli zakazało stosowania dużych negatywów bo opony zaczęły im pękać i teraz jest odgórny przepis o maksymalnych kątach.
https://f1.dziel-pasje.pl/F1_news-15867-FIA...wania_opon.html -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#58
Super User Dołączył: Sat, 24 September 2016 Skąd: Kraków ![]() |
Też myślę tak jak Bio napisał. W Assetto Corsa Competizione (oficjalna gra serii Blancpain GT3 World), gdzie samochody są odwzorowane bardzo dobrze pod względem setupu, samochody mają camber przedni na poziomie -3,7 np (Lexus RCF GT3, akurat tylko tym gram, ale generalnie defaultowy setup na wszystkie tory Lex ma -3,7 camber, tył -3,3 jakoś) strzelam, że - za Bio - samochody typu Ferrari, których zawieszenie jest mega sztywne i pracują w nikłym zakresie może już być inaczej). Ogólnie oglądam Cię Radzio, ale brakuje mi dłuższych "przemówień". Np zacząłeś o casterze mówić, że to bardzo ważny element geometrii (Dotychczas tak nie uważałem) i... uciąłeś tak jakby w połowie zdania, tj dowiedziałem się tylko połowicznie tak naprawdę co daje caster.
#59
caster zwiększa camber w zakręcie
![]() im większy KWSZ i większy skręt koła tym bardziej zwiększa się negatyw plus tez zdaje sie ma wpły na prostowanie kół, czyli tendencji do prostowania po wyjściu z zakrętu -------------------- |
#60
#Cowboy - no właśnie tyle wiedziałem, że caster prostuje koła, ewentualnie (niskie KWSZ) nie odkręca lub nawet dokręca koła puszczając kierownicę. Natomiast co do zwiększania camberu to mniej więcej wiedziałem, tylko nie potrafiłem sobie tego wyobrazić tak do końca
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 07:35 |
