20 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> fiat 126p 2332ccm, Projekt bez sensu
Al Ed Upek
post Sat, 16 Jun 2012 - 12:26
Post #141
Przy tak dużej średnicy przydały by się po 2 świece na cylinder. Są dostępne głowice ts do garbowych silników?
Z pozdrowieniami,
Szymon
Grzesi(E30)k
post Sat, 16 Jun 2012 - 12:58
Post #142
Jaqo
post Sat, 16 Jun 2012 - 13:07
Post #143
Tak w lotnictwie takie zakładają.
Nawet wtrysk będzie. rpm limiter pewnie koło 9k. Ale to w przyszłym roku, rteraz będe się ścigał tym co jest, chcę pojechać 8mego na ułęż.
Lennypl
post Sun, 17 Jun 2012 - 20:41
Post #144
CYTAT(Jaqo @ Sat, 16 Jun 2012 - 09:22) *
... stroker + większe tłoki (ponad 100mm) cylindry nicasil...
Nikasil był w M60 bmw i ma opinię że jak się spieprzy to już kaplica (i że nie nadaje się do doładowania).
Dlatego zapytam - czy możesz napisać coś więcej o cylindrach ? Były rozwiercane i nakładana powłoka? Czy to jakiś gotowy produkt?
Jaqo
post Mon, 18 Jun 2012 - 13:16
Post #145
Nowy produkt. Seryjne cylindry są żeliwne.
raich
post Fri, 06 Jul 2012 - 04:05
Post #146
Jago ten srodek do smarowania panewek nie zatyka otworu na film olejowy w korbie?
post Fri, 06 Jul 2012 - 08:23
Post #147
odpowiem za jaska:
nie, nie zatyka, on jest dosc gesty ale olej swobodnie go przepycha jak tylko pojawia sie cisnienie
Jaqo
post Fri, 06 Jul 2012 - 13:05
Post #148
Rozpuszcza się w oleju potem.
Gwint na tył
Wczoraj zrobiłem małą sesyjkę składania siłnika:
Wał po szlifie i azotowaniu:
Korby mają nadal śrubki arp ale większe:
Potem skończyła mi się bateria.
CZUCZU
post Fri, 06 Jul 2012 - 17:17
Post #149
Nie bałeś się o wał przy azotowaniu i gdzie robiłeś samo azotowanie. Gwint na bazie bila?
Jaqo
post Fri, 06 Jul 2012 - 17:49
Post #150
A niby o co miałem sie bać? był azotowany, po szlifie trzeba jeszcze raz i tyle. Tak bilstein ale gruba sztyca.
CZUCZU
post Fri, 06 Jul 2012 - 17:51
Post #151
Właśnie chodziło o azotowanie i ponowny szlif.
Jaqo
post Fri, 06 Jul 2012 - 18:27
Post #152
QUOTE (CZUCZU @ Fri, 06 Jul 2012 - 18:51) *
Ale co? Mialem azotowany wal, zatarl sie to zostal przeszlifowany, poazotowany i przepolerowany. Co w tym dziwnego?
CZUCZU
post Fri, 06 Jul 2012 - 18:49
Post #153
Nic, byłem ciekaw po prostu czy szlifowałeś po i osiowałeś
Jaqo
post Fri, 06 Jul 2012 - 19:15
Post #154
Wal szlifuje sie przed azotowaniem a po azotowaniu trzeba go przepolerowac i tyle. Wyszedl dobrze i na szczescie nie jest pekniety
addam24
post Fri, 06 Jul 2012 - 22:07
Post #155
Ej kolego mow mi co to za zawiecha do karalucha jest.I skad to mozna wziac??To jakies customowe jest??
post Sat, 07 Jul 2012 - 00:44
Post #156
czuczu wał po azotowaniu sie nie skrzywi jeżeli jako nowy byl azotowany. problem jest jeżeli azotujemy wał hartowany powierzchniowo itd.
Jaqo
post Sun, 08 Jul 2012 - 04:18
Post #157
raich
post Tue, 10 Jul 2012 - 15:48
Post #158
ten wydech zapewne liczony?
skrecane przy snap-on w dodatku.
chetnie zobaczylbym opis tego niebieskiego vw.
pozdrawiam
Mickey
post Tue, 10 Jul 2012 - 20:24
Post #159
CYTAT(hz10 @ Sat, 07 Jul 2012 - 00:44) *
przepraszam za OT ale wał sie skrzywi po azotowaniu jak azotowanie będzie źle wykonane, w moim dwulitrowym oplu seryjnie wał jest z plasteliny, a po azotowaniu nic go niewykrzywiło, natomiast wały po azotowaniu "puchną" i to szlifierz musi brac pod uwage
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
CZUCZU
post Tue, 10 Jul 2012 - 20:27
Post #160
Dlatego mnie to mocno zaciekawiło bo na materiałoznawstwie spałem ale cos mi się wspominało że wał po azotowaniu się krzywi i nie można. Ale człowiek całe życie się uczy.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 19:30
