#101
Forum Homee Dołączył: Sun, 05 July 2009 ![]() |
jaka ten blok ma dlugosc? okolice 30cm?
#102
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
jaki blok? silnika? Z osprzetem?
#103
#104
Jaqo, jestem pod wrażeniem. I z powodu samego nietypowego pomysłu by do 126p wsadzić silnik od garba i Twojej pracy oraz know-how, ale też w związku z tym że cały układ napędowy znosi takie moce a jest zawieszony dosłownie "na agrafkach" i nic się nie urywa. Świetna sprawa to wybór części tuningowych do Garbusa. Aj, aj żeby do Skody taki wybór był....
Tak a propos - widze że sporo osób do projektów wybiera importowane (Chiny?) bandaże za grubą kasę - panowie przecież w Polsce produkują dobre bandaże do 1100stC/1260stC:) Przynajmniej u mnie na rozgrzanym do czerwoności kolektorze z nimi nic się nie dzieje. -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
#105
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 16 August 2005 Skąd: W-wa ![]() |
Kto bogatemu zabroni
![]() Ty masz tańszy ja też i działają. -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
#106
ja wybrałem polski bo o tych z importu różne opinie wtedy krążyły w necie, że te lepsze a tamte gorsze, a te się sypią itd.
no to wybrałem cos co w Polsce ładują do sprzętu górniczego ![]() Jaqo, jaką średnicę sprzegła u siebie masz? -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
#107
No ja robilem zamowienie to przy okazji i to wzialem, byl to najtańszy jaki znalazłem. Gdzie mozna kupic taki polski? bo ten mnie wkurza.
Rudiger sprzęgło jest 200mm organiczne z wzmocnionym dociskiem ale bez sprężynek. Jak by ze slickami były problemy to mam mocniejszy docisk w pogotowiu i spiekową tarczę ale na razie jest git, czyli na granicy - sprzegło się nie śliza ale łapie miekko, oszczędza to skrzynie. |
#108
Jakby ktoś dał linka do tego bandaż będe wdzięczny
#109
Proszem bardzo
![]() Kupowałem 50mmx2mm, 30 metrów minimum zamówienie. Bardzo miła obsługa była. Kolektory owijamy na mokro! http://www.zph-colmet.com/product/tasma-glinokrzemianowa -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
#110
Możesz napisać ile zapłaciłeś? Będzie jakiś obraz.
#111
Co padło na zawodach?
#112
Zatartł się
![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
#113
E jakaś drobna awaria;) Dziś rozbirę, przy okazji sie troche moc podniesie.
Specu powinien się cieszyć bo dzięki temu ma czujnik-zaślepkę ![]() |
#114
Uuu szkoda bo liczyłem na dobry czas. Jak seicenta robią 12ki to mnie nic nie zdziwi
#115
Hehe dziękuję Ci bardzo za czujnik na szczęście dla mnie to tylko drobna awaria.
rozbierz i daj znać i.... Powodzenia ![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
#116
No więc rozebrałem silnik - z niewiadomych przyczyn (wada fabryczna na 99%) pękła szklanka, odpadl od niej jeden malutki kawalek z 3 na 1.5 mm, wpadl w pompę oleju, zablokował ją, z pompy urwał się koniec wałka ją napedzający, no i to wszystko na/po starcie (bo mialem jeszcze wtedy ciśnienie oleju). Straty i tak małe jak na zero oleju przepływającego przez silnik - wszystkie panewki korbowodowe martwe, korby staneły dęba nie dało się ich ruszyć, sa fioletowo czarne od temp więc też są do wyrzucenia. Wał moze przeżył - zobaczymy, panewki główne i blok są w porządku, tłoki, cylindry, głowice też git.
#117
Nie fajnie
![]() ale dobrze ,że panewki główne i blok są w porządku, tłoki, cylindry, głowice zyją ![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
#118
Frequent User Dołączył: Sun, 04 December 2011 Skąd: kolo KRAKOWA ![]() |
szkoda serca ale głowa do góry i klucze do ręki zawsze może być lepiej a jeszcze raz gratuluję szybkiego projektu
-------------------- BMW E30 4,4 V8- kompresor - BMW E90 330D BMW -60 535D BMW F10 = BMW E46 M3
#119
Forum Homee Dołączył: Thu, 12 January 2006 Skąd: Pionki/Warszawa ![]() |
na smoku olejowym nie ma jakiejś siatki która by wyłapała taki kawałek metalu ?
pozdrawiam |
#120
Jaqo, słowa współczucia. Taka pierdoła a taki bałagan....
Powiedz mi - długo silnik pracował po wystrzale pompy? Że usmażyło panwy i korby? -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 11 July 2025 - 17:00 |
