20 Stron V  « < 2 3 4 5 6 > »
Jaqo
post Fri, 27 Apr 2012 - 13:36
Post #61
Skrzynię chcę zrobić przed Częstochową.
noorec
post Fri, 27 Apr 2012 - 15:19
Post #62
Planujesz hamowac autko w jakims niedlugim czasie?
Jaqo
post Fri, 27 Apr 2012 - 18:48
Post #63
No tak chcę, ale spróbuję zebrać więcej ludzi, żeby wyszło taniej (chyba, że ktoś zna wiarygodną hamownię w wawie w dobrej cenie?)
Taka ciekawostka, auto chyba pali wyraźnie poniżej dychy, sprawdzę za jakiś czas dokładnie.
chris bugster
post Fri, 27 Apr 2012 - 19:37
Post #64
Hello everyone.
I'm Chris and I suppose it was me who supplied most of the VW stuff for this car. I started VW drag racing 22 years ago and over the years have collected lots of engine tuning parts. One of the reasons for building this car was to test different engines and combinations so in the future there will be differnt engines in here, some smaller, some bigger.
Jasu is not allowed to run any power adder (turbo or NOS) until the car runs mid 11s tongue.gif
The car weighs 670kg without small Jasu(80kg) so a diet may be necessary.
P@ffcio
post Fri, 27 Apr 2012 - 20:17
Post #65
CYTAT(Jaqo @ Fri, 27 Apr 2012 - 18:48) *
masters lub ecuperformance ...
p.s. kolejny ciekawy pomysł zrobienia listy hamowni ... wiarygodnych i podklejenie w głownym tak jak z listą tunerów
BRmotoRS
ChRzAnIu
post Fri, 27 Apr 2012 - 20:58
Post #66
Jaqo
post Sat, 28 Apr 2012 - 08:52
Post #67
A jakie są koszta pomiarów na tych hamowniach?
michalekvrs
post Sat, 28 Apr 2012 - 17:29
Post #68
MR Motors już nie ma hamowni.
Polcam R-PERFORMANCE http://rperformance.pl/ tel. jest można się dowiedzieć, koszt pojedynczego hamowania to 100 zł
350/460 by R-PERFORMANCE
Aval
post Sat, 28 Apr 2012 - 22:00
Post #69
Za 100zł to nie ma co szukać gdzie indziej. Zwłaszcza jeśli to Rogal firmuje, tak jak sugeruje mail.
Planujesz forced induction w dalszej przyszłości, czy zostanie ssak+nitro i ewentualnie patenty z odcinką, alternatywnymi paliwami itd?
Jaqo
post Sat, 28 Apr 2012 - 22:03
Post #70
turbo przejsciowo bedzie pewnie bo taki silnik buduję i gdzieś muszę przetestować ale docelowo zostaje raczej wolnossak (w trakcie jest juz większy silnik, może za rok będzie gotowy).
Aval
post Sat, 28 Apr 2012 - 22:13
Post #71
No tak, w końcu nic nie zastąpi dużej pojemności - chyba że większa pojemność.
Pytałem, bo genialnie by było zobaczyć silnik w tej/podobnej konfiguracji z turbo. Męsko, ale na vintage'ową modłę.
Jaqo
post Sun, 29 Apr 2012 - 21:37
Post #72
Jakiśtam onboard, pół godziny się na starcie ustawiam...
P.S. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, szukam 125p pickupa na serwisówkę, stan dowolny.
piotrek13
post Mon, 30 Apr 2012 - 00:05
Post #73
Czyli plan jest na test silnika turbo , a pozniej wiekszy wolnossak? Bardzo fajny sleeper. Jeszcze trochę i bedzie mógł powalczyć z braćmi Skinner z TAZ Racing smile.gif
Jaqo
post Mon, 30 Apr 2012 - 22:28
Post #74
Dzisiaj dzięki ogromnej uprzejmości VTG udało się zrobić pomiar na hamowni. Wielkie dzięki!
Wynik taki jaki się spodziewałem, i dobrze - jest parę łatwych do poprawienia rzeczy i zrobimy 100koni z litra.
Wykres taki bo silnik od 3 do 4-4.5 krpm jest zalany w trupa, afr 9, muszę zamówić inne rurki emulsyjne. Potem jest dość bogaty ale taki musi być, żeby się nie grzał.
CZUCZU
post Mon, 30 Apr 2012 - 22:31
Post #75
Jesteś szalony i dawaj więcej. Super wykresik. btw ile miał maluch 2.0 mocy ten central bo ciekaw jestem czy to nie najmocniejszy maluch w pl
gość_Ochlik_*
post Mon, 30 Apr 2012 - 23:28
Post #76
Coś ściemniasz z tym maluchem.
Nie możliwe by przy tej prędkości wszystko było na swym miejscu.
Mój maluch przy 115km/h podczas deszczu zgubił ramię wycieraczki , za to go bardzo ciepło wspominam biggrin.gif
Jaqo
post Mon, 30 Apr 2012 - 23:46
Post #77
tomek 1980
Post #78
Witam, był czerwony maluch z silnikiem alfy, miał chyba 170kuni?
Pozdrawiam.
ZiG
post Tue, 01 May 2012 - 08:07
Post #79
Uzależniony od motoryzacji, techniki i rajdów :)
CZUCZU
post Tue, 01 May 2012 - 08:12
Post #80
Zig ale krzysia pomijamy bo nigdy nigdzie nie zweryfikowano tego.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 20:33
