gość_bezduszny_* |
#301
#302
Rookie Dołączył: Fri, 13 January 2012 ![]() |
Zamówiłem wreszcie ten klucz dynamometryczny - kupiłem Carolusa, w dodatku dwie sztuki - 2-25Nm i 20-200Nm. Mam nadzieję że posłużą mi pół życia
#303
User Dołączył: Sun, 13 February 2011 ![]() |
Przymierzam się do zakupu porządnego zestawu narzędzi. Te których obecnie używam, nie mają nawet prawa być nazwane tak, bo są to po prostu gumowe zabawki a nie narzędzia. Po przeczytaniu opinii najbardziej przemawia do mnie firma PROXXON. Potrzebuje właściwie wszystkiego oprócz kombinerek, młotków, wkrętaków(śrubokrętów) ze stałymi końcówkami. Wyczytałem, że najlepiej brać jak największe zestawy. Z tych największych jest zestaw 23640 (86-elementowy) i 23286 (65-elementowy). Ten pierwszy zestaw jest już chyba wycofany i nie ma go w ofercie na 2011/2012 -> http://www.proxxon.com/pdf/download.php?fn...;reqsrc=expo_pl
Zestaw PROXXON 23640 (86-elementowy) ![]() Zestaw PROXXON 23286 (65-elementowy) ![]() Drugi, nowszy zestaw posiada inne, ulepszone grzechotki z 54 zębami(w zestawie pierwszym 44 zęby), za to brak większych torx, odwróconych torx i długich nasadek. Skłaniam się do nowszego, mniejszego aczkolwiek dla mnie chyba odpowiedniejszego zestawu, głównie za sprawą ulepszonych grzechotek. Ktoś używa zestawu 23286? Jak się sprawuje? Gdzie najtaniej znajdę ten zestaw poniżej 400zł? Akurat wszystkie promocje na ten zestaw się skończyły. Najtaniej i tak ciągle wołają Niemcy... Później chciałbym dokupić jakieś klucze i ciekawie wyglądają te z serii MicroSpeeder, chociaż trochę drogie ![]() |
#304
A do czego potrzebujesz te klucze? W sensie użytek raczej amatorski czy profesjonalny? Ja bym na Twoim miejscu kupił zestaw 94cz. Honiton (ok. 220zł) i do tego klucze płaskie 8szt. + klucze oczkowe 8szt. Proxxona (ok 220zł). I masz w kwocie około 400-450zł niezłe wyposażenie warsztatu na początek
#305
Amatorski ale lubię kupić raz i naprawdę porządnie. Jak wiadomo, zawsze gdy jest mało czasu do odkręcenia jest śruba nieodkręcalna, zardzewiała, z wyrobionym gwintem, zapieczona, krzywa itd. a wtedy pomogą jedynie przyzwoite narzędzia, a nie takie, które tylko pogłębią problem. Szkoda czasu na użeranie się z nieodpowiednią jakością i późniejszym kombinowaniem. Narzędzia nie mają ograniczyć tylko otwierać nowe możliwości
#306
User Dołączył: Thu, 14 June 2007 Skąd: Warszawa/Płock ![]() |
Z bratem kupiliśmy ten zestaw Proxxona 86 elemenetów, ale w cenie jeszcze po ponad 600 zł. Docelowo będzie używany u brata w warsztacie, więc wybraliśmy pożądny zestaw. Zestaw wypas, od ponad 1,5 roku używany przez brata dość intensywnie, szybciej śruba puści niż zniszczysz grzechtokę/nasadkę. Do tego jeszcze zestaw płasko-oczkowych oraz oczkowych łamanych i nie ma rzeczy nie do odkręcenia. Bardzo dobry zestaw.
#307
W tym pierwszym zestawie mimo że grzechotki z mniejszą ilością zębów to wydają się być dużo bardziej praktyczne. W tym drugim są takie wielkie ze odkręcanie coś w ciasnym miejscu może być utrudnione.
#308
Niby masz rację, ale grzechotki z większą ilością zębów mają te zęby mniejsze i słabsze. Także im więcej zębów tym grzechotka wygodniejsza ale i bardziej delikatna.
gość_k-meal_* |
#309
mamten zestaw 86 elementow i szwagier ukrecil mala grzechotke, wiec da sie.
![]() ale wymienili na gwarancji bezproblemowo. |
#310
mamten zestaw 86 elementow i szwagier ukrecil mala grzechotke, wiec da sie. ![]() ale wymienili na gwarancji bezproblemowo. Ten sam sklep czy którykolwiek? Pytam bo na 1 stronie o to samo mały spór. Najprościej to znaleźć sklep z PROXXONem u siebie w mieście i wymienić od ręki. Da się tak? Proxxon tez ma dozywotnia i wymieniaja bez gadania, nawet poprzekrecane grzechotki. Spróbuj tego Proxxona wymienić u innej osoby niż kupiłeś, zobaczysz czy jest dożywotnia.
gość_k-meal_* |
#311
ja kupowalem na allegro od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=7445832 |
#312
Pytałem e-kupczyk. Wcześniej miał dobrą cenę (379zł), teraz nie chce taniej niż to co ma wystawione czyli 419zł.
http://allegro.pl/proxxon-23286-zestaw-klu...2091301193.html tutaj 410, ale zaproponował 395zł. Mi się aż tak bardzo nie śpieszy, poczekam na obniżkę. |
#313
Kupujesz klucze na pół życia to co Ci za różnica czy 379 czy 395? Dołóż 16zł i baw się fajnym zestawem zamiast siedzieć i śledzić allegro.
gość_bezduszny_* |
#314
pewnie tańsze będą...
jak EUR spadnie do 3,80 ![]() |
#315
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 02 September 2009 Skąd: WWY ![]() |
A czy używa ktoś z was narzędzi pneumatycznych marki "Adler" warte to coś?
#316
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 23 September 2009 Skąd: Łódź ![]() |
Drugi, nowszy zestaw posiada inne, ulepszone grzechotki z 54 zębami(w zestawie pierwszym 44 zęby) Uzywam tych "lepszych grzechotek" i jestem pod wrazeniem. Malej uzywalem np. przy budowie biblioteczki... 50 czy 60 srubunkow niestety z koniecznosci ze stozkowym lbem i gniazdem philipsa - wiec musialo byc srubokretem. Srubunki najwieksze jakie dostalem z takim lbem (circa 8 x 80) , kolki ciasne, srubokretem oczywiscie nie dalo rady ![]() Duza tez mam, ale dotychczas nie trafila na powazne wyzwanie. -------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
gość_bezduszny_* |
#317
gdzie można kupić taki zestaw :
#318
User Dołączył: Wed, 06 June 2007 Skąd: Częstochowa ![]() |
http://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/s00...nika-p-266.html tutaj np
ogólnie google -> zestaw/przyrząd do demontażu świec coś na pewno znajdziesz ![]() |
gość_bezduszny_* |
#319
dzięki
#320
![]() Administrator Dołączył: Mon, 07 February 2005 Skąd: Nicaragua! Agua for my bunghole! ![]() |
Potrzebuję nabyć szczypce do pierścieni Segera i zastanawiam się, czy warto pchać się w narzędzia uniwersalne, takie jak np. te:
http://allegro.pl/szczypce-segera-seger-do...2173325156.html http://allegro.pl/szczypce-do-segera-seger...2163630471.html czy lepiej taki komplet? http://allegro.pl/zst-szczypiec-szczypce-s...2197797733.html r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 07:46 |
