38 Stron V  « < 30 31 32 33 34 > »
Sportmile
post Wed, 18 Jan 2012 - 23:18
Post #621
CYTAT(kiwi @ Wed, 18 Jan 2012 - 23:05) *
Adam jak mieliście auto na wadze ...macie wiedzę jak rozkłada się waga tego projektu ??
I ponawiam pytanie co z wylotami z chłodnicy z tyłu ( bo wloty doczytałem ,zobaczyłem ,że od spodu )??
niestety byla to waga do wazenia groszku, wegla itp wiec dokladnej masy i rozkladu jeszcze nie znam .... Wloty beda w tylnych drzwiach oraz od spodu a wylot w tylnej klapie i takze poprzez tyny dyfuzor zderzaka . Bedziemy robili jeszcze test gdzie najlepiej i jak najlepiej je wykonac.
Najgorszy Tuning w Mieście
Andrzej_K
post Thu, 19 Jan 2012 - 12:28
Post #622
A jak wygląda kwestia napędów w RS6? Są tam seryjnie jakieś szpery w tylnym i przednim moście?
GREGOR10
post Thu, 19 Jan 2012 - 13:54
Post #623
Jest fabrycznie rozdzial momentu obrotowego 60tyl 40przod , wiec calkiem fajnie sie to powinno zachowywać w 'rs4'
Bio
post Fri, 20 Jan 2012 - 08:23
Post #624
Pytanie, czy GDDIK da zezwolenie, żeby ten potwór wyjechał na ulicę O.o bo jak będzie startował, to będzie żłobił koleiny biggrin.gif
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
lagadula
post Fri, 20 Jan 2012 - 08:53
Post #625
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
Amp
post Thu, 26 Jan 2012 - 21:24
Post #626
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=101...e=1&theater
G35 White Pearl
Triumph Spitfire Customized--> coming soon
Nikolas
post Thu, 26 Jan 2012 - 22:01
Post #627
CYTAT(Amp @ Thu, 26 Jan 2012 - 21:24) *
No soon, ale o co chodzi z driftującym Audi z linku?
Hortex51
post Thu, 26 Jan 2012 - 22:03
Post #628
RafcioGTC
post Thu, 26 Jan 2012 - 22:22
Post #629
Sportmile
post Thu, 26 Jan 2012 - 22:58
Post #630
do 7.02 nie bedzie updatu ......6.02 zaczynamy brac sie za kabelkologie wiec pewnie 7 bedzie juz na hamowni a do tego czasu stoi sobie w cieplym garazu
Kosiarz
post Mon, 06 Feb 2012 - 20:22
Post #631
Postępy widziałem idą do przodu ciekawe kiedy tutaj foto relacja z odpalenia się pojawi smile.gif
Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ
http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz
http://tnij.org/cosworth Mój projekt
TJung
post Mon, 06 Feb 2012 - 20:35
Post #632
No właśnie miałem pytać, czy tu też wrzucicie filmik wink.gif Jest dobrze !
Nikolas
post Mon, 06 Feb 2012 - 21:42
Post #633
Z Ifona nie moge okienka wstawić ...
http://www.youtube.com/watch?v=pLs489Q6ogE...a6dAUAAAAAAAAAA
Mirage
post Mon, 06 Feb 2012 - 21:47
Post #634
Gęba się powoli cieszy jak zaczyna być widoczny efekt prac.....
Rafalek114
post Mon, 06 Feb 2012 - 21:48
Post #635
probowalem ,ale tez nie umiem mad.gif Gratki jeszcze raz
post Mon, 06 Feb 2012 - 22:05
Post #636
Nikolas
post Mon, 06 Feb 2012 - 22:10
Post #637
Jak ogarnę jakieś 19ki na dobrej gumie do pomiaru.
Fan8
post Mon, 06 Feb 2012 - 22:51
Post #638
jak czytałem wcześniej, silnik w tej chwili jest seria tak?
teoretycznie auto powinno mieć moc zbliżoną do RS6 tylko będzie dużo lżejsze, tak? teoretycznie smile.gif
// [w praktyce będzie pewnie sporo więcej]
Nikolas
post Mon, 06 Feb 2012 - 23:56
Post #639
Teoretycznie silnik nie powinien wejść, jak już wszedł to nie powinien odpalic, a jak Odpalił nie powinien mieć mocy, a jak będzie miał nie powinien jeździć, jak już wyjedzie to nie powinien być szybki, a jeżeli będzie szybki to nie powinien skręcać, jak już zrobi jakiś czas na Poznaniu to zawsze można sie przyczepić do tego ze jest brzydki, a jak już stylistycznie będzie odpowiadał to napewno będzie cały czas w starej budzie wink.gif
A tak na poważnie w tym roku sie okaże czy to auto coś potrafi. Nie chce ujawniać docelowej mocy. Napewno do testów będzie lajcikowo, a potem zobaczymy. Jak juz gdzieś pisał Sportmile ze to auto może nie będzie najszybsze, czy najpiękniejsze, ale napewno będzie jedyne w swoim rodzaju - wyjątkowe na skale światowa i to mnie cieszy.
Na Unlim 500+ już zostałem zaproszony przez organizatorów, a nawet zgłoszenia nie wysyłałem jeszcze smile.gif
gość_mati199_*
post Tue, 07 Feb 2012 - 00:00
Post #640
Ale czego tu masz nie ujawniać ?
Przecież moc nie jest jakąś wielką tajemnicą.
800 KM po wydechu, super technologii dolotu z nasa, pt. wymień filtry i strojeniu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 00:28
