34 Stron V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Seat Ibiza 2.0 16v Turbo, 380KM 404 NM
lukey
post Fri, 07 Oct 2011 - 11:26
Post #301
Hx jest chyba rozsądna opcja no i nówkę masz za 2k PLN na allegro. Jak masz blok w zapasów to można by spróbować sprawdzić ile tak naprawdę seria ABF znosi bo powyżej pewnych mocy wszyscy kują a może się okazać ze jest tak jak np z 2.7 biT.
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
jemiol7
post Fri, 07 Oct 2011 - 21:54
Post #302
No tak właśnie planuje zrobić. Wsadzić HX35 jakieś, zewnętrzny wastegate i powoli zwiększać doładowanie. Kompletny silnik kosztuje mniej niż kute tłoki tongue.gif
IBIZA 2.0 16V TURBO --> 380 KM 404 NM
raich
post Sat, 15 Oct 2011 - 02:10
Post #303
CYTAT(jemiol7 @ Thu, 06 Oct 2011 - 21:18) *
Owijanie dolotu bandażem bym odpuścił...
a nie folia termoizolacyjna?
Kenet
post Sat, 15 Oct 2011 - 09:53
Post #304
Owijanie dolotu do turbo, którego długość to 40 cm, mija się raczej z celem. Czy to bandaż, czy folia.
Z ciekawostek, HX35 jest już na miejscu. Trzeba zrobić nowy kolektor, zakupić większe wtryski i zobaczymy ile wytrzyma seryjny ABF.
Pure driving, real racing...that makes me happy.
raich
post Sat, 15 Oct 2011 - 10:28
Post #305
te korby jeszcze nie zalozone?
czyli wleci kucizna jak strzeli motor?
lukey
post Sat, 15 Oct 2011 - 11:09
Post #306
Z jaką muszlą macie tego hx-a?
Fabia vRS daily
Kenet
post Mon, 17 Oct 2011 - 00:15
Post #307
Korby leżą jeszcze na półce, a muszla 12.
R6
post Mon, 17 Oct 2011 - 16:43
Post #308
to grubo :/ jak ten setup wytrzymuje bez kucizny
Toldi
post Mon, 17 Oct 2011 - 16:59
Post #309
jak dla mnie bez sensu wkladac inne turbo i przerabiac inne rzeczy tylko po to zeby zobaczyc ile wytrzyma motor....nie lepiej od razu rozabrac motor, idzie zima wiec i czas byl by na to wsadzic kucie i wtedy grubiej isc....wysra sie cos akurat na poczatku sezonu i bedziesz miał z głowy....poza tym i tak w zime nie jezdzi sie specjalnie.....
Audi RS4 B8 450HP
Kenet
post Mon, 17 Oct 2011 - 17:36
Post #310
A jeśli się nie wysra na tym doładowaniu, które jest planowane?
Toldi
post Mon, 17 Oct 2011 - 19:20
Post #311
ja dalej chyba sie upieram, ze majac kucizne na polce bym jednak wszystko wrzucil i latał smile.gif
Ale, to wasze auto i bede z zaciekawieniem dalej sledzil jego losy i oczywiscie kibicowal 4 z przodu smile.gif
Audi RS4 B8 450HP
post Mon, 17 Oct 2011 - 20:05
Post #312
Toldi, ale poki nie trzeba rozbierać silnika to po co robić sobie dodatkowe koszty i więcej elementów układanki z kategorii 'niepewne'. Bo też nie każdy mechanik poskłada mechanikę poprawnie smile.gif
jemiol7
post Mon, 17 Oct 2011 - 22:41
Post #313
Mam korby, tłoków póki co nie, a same tłoki to wydatek rzędu 2 tys. Plus koszty obróbki, złożenia itd, wychodzi spora suma. Mam nadzieje pojeździć przyszły sezon na lajtowym booscie, tak żeby było może z 340 km, zawsze to jakiś progres smile.gif Im bliżej będzie końca sezonu boost będzie szedł w górę, mam plan kupić drugi silnik i go powoli składać. No trzeba coś robić, przejeździłem tak dwa sezony i mi się trochę znudziło tongue.gif Jako że Holset będzie później wstawał to dla korb akurat lepiej. Zmiana sprężarki to w tej chwili jak by nie patrzeć najtańsza możliwość poprawy parametrów, mimo że trzeba zmieniać kolektor itd.
Ps. Wiecie może czy da radę utrzymać jakieś 0,7 bara na seryjnym WG z HX'a? Czy trzeba będzie wspierać go zewnętrznym?
lukey
post Mon, 17 Oct 2011 - 23:10
Post #314
I to jest dobry plan.Wrzucic wal z tdi i rozwiert na 83mm i wychodzi cos kolo 2.1 i do 7tys rpm mozna krecic.Wydaje mi sie ze skoro silnik przyjmuje 1.2 bara z malej t28 i jest z tego hx przy tym samym doladowaniu z 340-350 bedzie.Moze warto pomyslec o regolowanym kolko na walki ,moze da sie cos ugrac jeszcze w ten sposob.
Fabia vRS daily
pajak100
post Mon, 17 Oct 2011 - 23:17
Post #315
CYTAT(jemiol7 @ Mon, 17 Oct 2011 - 22:41) *
Korby zabija przyspieszenie układu tłok-korba, a dokładnie masa własna korby w połaczeniu z masą tłoka i sworznia. Owszem im wyższe obroty tym wieksze prawdopodobieństwo przeżycia korb. Pewnie gdzieś powyżej 4000 obrotów powinno być bezpiecznie, ale wszystko co poniżej - trudno określić.
HX35 - może seryjne WG być zbyt restrykcyjne przy sugerowanym ciśnieniu 0,7 bara.
audi s4 2.2T k24 7200 RS2
vw polo g40
BM-Vag 2.2T E30
post Tue, 18 Oct 2011 - 02:37
Post #316
Holsety mają seryjnie bardzo sztywne aktaotory warto coś miekszego zastosować no i coby doładowanie było na odpowiednim poziomie to można by przewiercić się przez muszlę wydechową coby WG upuszczało ciśnienie z obu scrolli...
post Tue, 18 Oct 2011 - 08:29
Post #317
Coobcio ale wtedy tracimy twinscrol a w 2.0 przy hx35 warto by było z niego skorzystać
jemiol7
post Tue, 18 Oct 2011 - 08:52
Post #318
I tak będę robił nowy kolektor, więc przy okazji wleci zewnętrzny wastegate. Testował już ktoś rozwiązanie z wewnętrznym wg sprężarki i jednocześnie zewnętrznym? Na chłopski rozum powinno działać, i powinno dać radę bez problemu utrzymać małe doładowanie?
Shouphas
post Tue, 18 Oct 2011 - 16:06
Post #319
A ja mam pytanie jak abf "lubi" sie z ecu masterem? Wsio ok czy jakies komplikacje? Podpiete jako swinia czy FIT?
Poprostu Szołpas ;)
Polska mysl techniczna na niemieckiej autobanie ...
176b9000 + td04 ^ 0,8 bara - stage 1 ;]
jemiol7
post Tue, 18 Oct 2011 - 16:36
Post #320
Raczej się lubi smile.gif Można zarówno ingerować w paliwo jak i zapłon, nic niepokojącego się nie dzieje.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 03:31
