33 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Audi S4 B5 Avant 4,2 V8 ABZ + M112 + Nitro by BRmotoRS, 571KM/830Nm
Hortex51
post Thu, 04 Aug 2011 - 20:03
Post #81
Guzik, poka no jak pod maska wyglada ten silnik. Jest tam miejsce na turbine?
Wojtek_GTX
post Thu, 04 Aug 2011 - 20:40
Post #82
Ale tu chyba ma nie być żadnych turbin ...
Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE
Hortex51
post Fri, 05 Aug 2011 - 08:49
Post #83
Ale warto wiedziec czy miejsce jest...
Driftman
post Fri, 05 Aug 2011 - 13:06
Post #84
Dokładnie. Foto chyba wszyscy chętnie zobaczą...
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
guzior
post Sat, 06 Aug 2011 - 19:45
Post #85
Wiecej foto w poniedzialek, kiedy rusza prace nad kolektorami i wydechem (obsuwa we flanszach, jak rowniez z tlumikami itp itd.
Kolka fotek gratow na kolektory, wydech, gotowych trąbek i wycietego wienca na zamachu (nie ma miejsca z przodu na kolo triggera)
885 60 50 40
Wojtek_GTX
post Sat, 06 Aug 2011 - 20:58
Post #86
Ile takie koło zamachowe by mnie do mojego sprzętu kosztowało jak byś mógł na PW napisać .
i jakiej średnicy i na ilu tłumikach będzie wydechownia ??
guzior
post Sun, 07 Aug 2011 - 08:48
Post #87
Wydech 3" na 2 przelotach.
Koszt wyciecia 60-2 na zamachu to ok 150zł
885 60 50 40
Wojtek_GTX
post Sun, 07 Aug 2011 - 12:15
Post #88
To głośno chyba będzie ;-)
A kółko sprawdzony patent ? ale chyba bardzo dobre rozwiązanie w porównaniu do patentu z przodu
guzior
post Sun, 07 Aug 2011 - 12:31
Post #89
Tutaj zrobilismy na zamachu, bo bylo w skrzyni fabryczne miejsce na czujnik. W starszych audicach robimy z przodu bo miejsca nie ma. Niby wykonalne na luzie, ale szybciej jest jednak zrobic wieniec na kolo pasowe. Rozwiazanie dziala tak samo, wiec kwestja jest tylko miejsca smile.gif
885 60 50 40
guzior
post Mon, 08 Aug 2011 - 16:55
Post #90
I zdjecia lepszej jakosci spod machy. Widac ze na 2 turbiny miejsca jest. Z drugiej strony wystarczy wywalic pompe absu i podaje tak samo smile.gif
I zdjecia jednego kolektora:
Kolektor idealnie równoodległosciowy, niezle musielismy sie nameczyc zeby go "ulozyc", ale jak widac sie dalo. Z drugim, od strony kierowcy bedzie prosrzta robota, bo kolektorem mozna manewrowac w dol
885 60 50 40
Hortex51
post Wed, 10 Aug 2011 - 14:19
Post #91
Wojtek_GTX
post Wed, 10 Aug 2011 - 14:46
Post #92
Elegancko - a co jeszcze zostało do ogarnięcia, vems podpięty ??
n0werek
post Thu, 11 Aug 2011 - 20:28
Post #93
No i drugi kolektor gotowy.
Driftman
post Thu, 11 Aug 2011 - 22:08
Post #94
guzior
post Tue, 30 Aug 2011 - 17:54
Post #95
Wreszcie ruszylismy...
885 60 50 40
Wojtek_GTX
post Tue, 30 Aug 2011 - 19:41
Post #96
W końcu ... już myślałem że projekt padł ;-)
post Tue, 30 Aug 2011 - 21:53
Post #97
drugi rząd cylindrów bedzie miał oddzielny kolektor i runnery pojdą nad tym plenum które pokazałes na focie ? jesli tak to pomysłowe rozwiązanie
jakie fi tej rury na plenum ?
guzior
post Tue, 30 Aug 2011 - 22:17
Post #98
Oddzielny kolektor (wiadomo - bedzie kompensacja podcisnienia) Runnery beda pod tym plenum ktore juz jest. Dokladnie lustrzane odbicie tego co teraz - wszystko ładnie sie zazebia. Od strony grodzi 2 przepustnice od 20vT.
Fi 88,9. wychodzi po troche ponad 2,5 litra na plenum.
885 60 50 40
ZoLt4R
post Tue, 30 Aug 2011 - 23:03
Post #99
Ładnie. Są jakieś przeciwwskazania do stosowania nierdzewki zamiast alu na kolektory dolotowe?
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
post Tue, 30 Aug 2011 - 23:42
Post #100
a faktycznie przeciez runnery sie miną, ciezko z fotek sie pokapować że zachodzi symetria
przeciwskazn do nierdzewki to raczej nie ma, poza masa, pewnie troszke wiecej wazy od aluminium
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 03:40
