22 Stron V  « < 10 11 12 13 14 > »
slg
post Tue, 05 Jul 2011 - 18:51
Post #221
cowboy ma rację , auto musiałoby wjechać na rolki dobre kilka godzin przed pomiarem smile.gif
Turbokombi C6 3.0TDi V6 281 / 586
Sportmile
post Tue, 05 Jul 2011 - 21:01
Post #222
Stempel tylko twoj guru mimo proszenia podlaczal przez obd . Krzysiek kalibruje obroty przez co nie ma jaj z 50 dodatkowymi hp po korekcjach. Chcesz zweryfikowac to sie ustaw na lanie , prosimy cie juz od dobrych 5 stron wink.gif
Najgorszy Tuning w Mieście
stempel72
post Tue, 05 Jul 2011 - 21:29
Post #223
CYTAT(cowboy @ Tue, 05 Jul 2011 - 18:12) *
a mnie sie wydaje ze czujnik temp oleju lezał na półce stąd jego odczyt jest taki jak temperatura otoczenia.... niemozliwe żeby olej tak wystygł, przeciez auto musiało wjechac na rolki itp..
ps. gdzie widać że auto było podpiete pod OBD ?
A gdzie nie widać ?
To tylko moja dywagacja i refleksja, wiem jak u mnie wychodziło, przy temp. oleju 70-80 st. C. a jak przy 100 i więcej st. C.
Adam - dla mnie nikt nie jest guru. A sam wiesz, że można mierzyć i "mierzyć".
hshanek
post Tue, 05 Jul 2011 - 21:50
Post #224
Przejrzałem wątek z grubsza raz jeszcze i nie znalazłem porównania rs4 z syfem i rs4 bez syfu z tym samym programem, wydechem bez nitro itp. Macie może takie porównanie ile tak naprawdę daje samo czyszczenie? Bo to, że FSI nie trzymają mocy to widać ale jaka jest tego dokładna przyczyna to nie znalazłem.
post Tue, 05 Jul 2011 - 22:17
Post #225
CYTAT(stempel72 @ Tue, 05 Jul 2011 - 21:29) *
A gdzie nie widać ?
nie widać bo nie ma fotki z hamowania, zeby było widać jakies kable do złącza czy wsadzony czujnik zamiast bagneta do sprawdzania poziomu oleju jak to zwykle MAHA ma...wiec pytam gdzie Ty to widzisz bo napisałeś:
CYTAT(stempel72 @ Tue, 05 Jul 2011 - 17:53) *
Jak widzę auto było podłączone przez ODB.
nie wiem gdzie Ty to widzisz bo chyba nie po wykresie ?
aw69
post Tue, 05 Jul 2011 - 22:23
Post #226
Z tym sie również zgodze....Tylko Poniedziałek ma jakis chory zwyczaj robienie takich praktyk i podawanie wyników z kosmosu na wykresach smile.gif u Arka widać te różnice są niewielkie....moc na silniku 453 KM w sumie bardzo ładny przyrościk mocy.
post Tue, 05 Jul 2011 - 23:15
Post #227
hehe, no tak podaje temp powietrza zasysanego juz z dolotu i jak temp jest np 60 st C to po korekcji wychodzi srylion koni wink.gif
a powietrze zasysane to powinno byc takie jak podczas pomiaru i po to sie robi korekcje zeby wyniki odnosic tdo temp wzorcowej w normie DIN 70020 chyba koło 19,5 st C w zależnosci czy pomiar letem czy zimą
podawanie tam wartości z dolotu to IMO jakas paranoja, bo wtedy wykres pokazuje ile by auto miało koni jakby układ chłodzenia (Intercooler) maił 100% (albo i więcej gdy pomiar latem w upał) sprawności i schładzał temp w dolocie do temperatury wzorcowej wink.gif
brt
post Tue, 05 Jul 2011 - 23:41
Post #228
Pal licho wolnossace, ale doladowane to maha po obd nie umie obliczac. Trzeba tam w opcjach wtedy zmienic czujnik do korekcji, o ile jest na co smile.gif A tak biedna hamownia mysli ze auto wygenerowalo swoj power, ale korekta sie nalezy bo przeciez powietrze zaciagane do filtra ma 60 - 70 stopni smile.gif
A pozatym dla korekty din nie sama temperatura jest wazna, cisnienie tez jest podane.
TOMARACING - ul. Sloneczna 157a Lesznowola
Serwis, modyfikacje, strojenia, chiptuning, hamownia.
Zapraszamy!
5o4 oo8 238
Nikolas
post Fri, 09 Sep 2011 - 01:05
Post #229
Auto zalane po korek paliwem. 2 osoby bez nitro. 0-200km/h 400hp.
I jak?
Norbi1
post Fri, 09 Sep 2011 - 07:37
Post #230
Jakie czasy wyszły bo nie widać? Generalnie jak na niejeżdżące 4.2 jest b. dobrze. wink.gif
[b]RS4[/b]
lagadula
post Fri, 09 Sep 2011 - 08:43
Post #231
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
Arek_RS4
post Fri, 09 Sep 2011 - 11:13
Post #232
4.4 do 100kmh i 12.6 na 1/4 w tym przejeździe.
designer
post Fri, 09 Sep 2011 - 12:12
Post #233
A kto prowadził? :-P
M57N xd
JZDA
Terror
post Fri, 09 Sep 2011 - 15:24
Post #234
Ford Fiesta MkIII N7A 238km 244 nm przeszlosc
Vauxhall Astra GTC
Vauxhall Vectra 1.9CDTI
Kolba_leon
post Mon, 12 Sep 2011 - 22:02
Post #235
CYTAT(Arek_RS4 @ Fri, 09 Sep 2011 - 11:13) *
zacnie.
Norbi1
post Wed, 14 Sep 2011 - 17:27
Post #236
Zawsze myślałem ,że RS4 B7 zawsze będzie sklepane przez RS4 B5, ale odszczekuje to.
Arka B7 leje moje B5 bez problemu. Dane mi było również jechać tym autkiem jako pasażer i co mnie mile zaskoczyło w porównaniu do B5 to pełna moc po zmianie biegu, w B5 musi przez ułamek sekundy układ napełnić się ciśnieniem i dopiero jest but, w B7 pełna piz.. od razu.
Hamulce wyrywają oczy ze łba, ale coś tam Arek rezał i nie jest to ori zestaw.
[b]RS4[/b]
Nikolas
post Wed, 14 Sep 2011 - 19:51
Post #237
Ja też byłem podobnego zdania wcześniej, ale to auto naprawdę idzie i nie puchnie. W konfronatacji ze zdrową M5 E39 400hp idąc z rolki ten Rs4 nim bardziej się rozpędza tym bardziej odchodzi. BMW 1M seria też z rolki dostało sporo długości, więc ten RS mnie coraz bardziej zadziwia.
kosiniak
post Wed, 14 Sep 2011 - 20:06
Post #238
Norbi1
post Wed, 14 Sep 2011 - 20:26
Post #239
CYTAT(kosiniak @ Wed, 14 Sep 2011 - 20:06) *
[b]RS4[/b]
kosiniak
post Wed, 14 Sep 2011 - 20:27
Post #240
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 10 July 2025 - 22:47
