24 Stron V  « < 12 13 14 15 16 > »
> E85 dopuszczone przez rząd. I co dalej ?, W pogoni za większą ilością koni
post Wed, 22 Jun 2011 - 20:51
Post #261
CYTAT(olozwirski @ Wed, 22 Jun 2011 - 18:11) *
U mnie na 630 bylo 400KM, 4cyl.
dodajmy ze piszesz o E85 i pojemności 2.0L
czyli 2 cylindry wiecej i 1,2L pojemnosci na luzie wydadzą 500KM
koziol1
post Wed, 22 Jun 2011 - 21:05
Post #262
jakos srednio chce mi sie wierzyc w 400 koni na 620 ccm przy 4 cyl
chyba ze afrem 14 to jezdzilo przy odcince albo sprawnosc silnika jakas kosmiczna.
te 30 % wiecej nie bierze sie z kosmosu bo wlasnie o tyle musialem zmienic kalibracje wtryskow zeby sonda radzila sobie przy closed loopie w zakresie +/-10%
Fiat 126p, stan bardzo dobry
KamilC20XE
post Wed, 22 Jun 2011 - 22:13
Post #263
Z 4 cyl 2.0 motor aby zrobić 700KM potrzeba wtryski 1600cc i dwie pompy 044 .
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
olozwirski
post Wed, 22 Jun 2011 - 23:58
Post #264
Czyli co, 2B narysowalo w paincie?
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
toffic
post Thu, 23 Jun 2011 - 00:19
Post #265
Pytanie: jakie wtryski ma Saab przystosowany do E85?? Bo Boscha mi padły od tego paliwa niestety;/
KamilC20XE
post Thu, 23 Jun 2011 - 01:03
Post #266
My zawsze zakładamy wtryski boscha 0 280 150 846 i nic się z nimi nie dzieje.
FB: WalasMotorSport
bobr4
post Thu, 23 Jun 2011 - 02:19
Post #267
zalezy ktore Bosch-e - te co podal Kamil daja rade. mniejsze to juz wiekszy problem. w razie co mam komplecik 4 do oddania w dobrej cenie wink.gif
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
toffic
post Thu, 23 Jun 2011 - 18:49
Post #268
Mi padły 390 (w mojej furze) i 320 oba Boscha, 460 Denso dają rade. Więc ponawiam pytanie: jakie wtryski ma Saab??
koziol1
post Fri, 24 Jun 2011 - 09:31
Post #269
CYTAT(olozwirski @ Wed, 22 Jun 2011 - 23:58) *
ee nieee, oni nie rysują nic w paincie
to tylko znaczy ze nie do końca sam wiesz co siedzi w twoim samochodzie smile.gif
nie masz wtryskow 620 tylko znacznie większe.
olozwirski
post Fri, 24 Jun 2011 - 09:46
Post #270
Wtryski byly i sa 630, chyba ze tuner wlozyl na czas hamowania wieksze wtryski albo hamowal na zwyklej benzynie. Aczkolwiek to sa dywagacje bo przy hamowaniu nie bylem, mi przekazano ze to jest na E85 i na 630 i ja tunerowi wierze.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
koziol1
post Fri, 24 Jun 2011 - 09:51
Post #271
absolutnie ja też wierze twojemu tunerowi który 15 minut temu mi przekazał ze tam są wtryski pod 800 i w dodatku sie pompy paliwa skończyły przy tym wyniku.
powyzszy hardware juz by sie zgadzał z osiągnietymi wynikami.
olozwirski
post Fri, 24 Jun 2011 - 10:26
Post #272
Wydaje mi sie ze tam siedza siemens deka 630, ale sprawdze to i napisze na forum. Za 3 tyg.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
voj2s
post Sat, 25 Jun 2011 - 12:04
Post #273
no wiec musze sprostowac siedza rzeczywiscie wtryski 630 a nie pod 800 afr >6000 rpm byl w okolicy 13 jak mnie pamiec nie myli ( koniec czegos w ukladzie wtryskowym a ze byly 4 EGT to pozwolilismy sobie na zabawe az 400KM peknie) w tym samochodzie byly 2 pompy paliwa nie podejrzewam ich o to( ale tez nie powiem na 100% ze to nie one) a predzej listwe paliwowa ktora to ma krucce po ok 5,5mm na zasilaniu i wyjsciu
wogole nie pamietam czy regulator 3 czy 4 bary
... soon
koziol1
post Sat, 25 Jun 2011 - 14:51
Post #274
CYTAT(voj2s @ Sat, 25 Jun 2011 - 12:04) *
Colin zeznaje ze kolo 800 i pompy sie konczyly albo nie bylo przeplywu przez przewody
voj2s
post Sat, 25 Jun 2011 - 15:47
Post #275
a juz sam nie wiem co tam jest .... zylem w przekonaniu ze 630.... jesli rzeczywiscie jest 800 to piekny bubel musi byc w ukladzie paliwowym... pompy listwa i h...wie co jeszcze
... soon
post Sun, 26 Jun 2011 - 15:30
Post #276
olo, jak bedziesz w PL to wyjmiesz i bedzie wiadomo wink.gif bo w takim razie juz sam nie wiem czy brac 630 czy 750 czy moze 1000
Albert
post Sun, 26 Jun 2011 - 15:36
Post #277
ktoś hamował już auto ? jakich przyrostów można się spodziewać ?
VERKLINE
Skiba
post Sun, 26 Jun 2011 - 15:44
Post #278
Panowie, "ułomność" wtryskow czy pomp polega na tym że korozja je zjada czy elementy z tworzyw sztucznych zostaja rozpuszczone?
Albert
post Sun, 26 Jun 2011 - 15:56
Post #279
Ciekawy jestem ile % więcej można wycisnąć dzięki E85
VERKLINE
post Sun, 26 Jun 2011 - 16:17
Post #280
Mnie także to ciekawi... Teoretycznie powinno udać się wykrzesić jakieś 12-15% więcej mocy w stosunku do PB tak podają na stronie Map Tune... biggrin.gif
W Polsce jeszcze nie widziałem wykresów tego samego auta ale raz na PB98 a potem na E85...
Ciekawe czy jak na tak bogatych mieszankach się śmiga na tym E85 to czy szybciej wstaje turbina smile.gif ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 09:52
