22 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
wojtrek
post Sat, 25 Jun 2011 - 21:20
Post #161
Supra User
czy to seryjne rs4? w sensie odcinki? bo brak momentu moze byc spowodowany zlym przelozeniem na hamowni, wg roznych zrodel, rev limit w tym silniku to 8250rpm, a na wykresie jest pod 8600. przesuwajac wykres w lewo zwiekszy sie moment, ciezko mi powiedziec o ile, ale troche pojdzie w gore. 430Nm powinno byc przy 5500rpm, tu maks jest przy 6300, wiec gorka wyzej niz wg katalogu.
chiptuning.poznan.pl - więcej mocy w Twoim aucie. Chiptuning i hamownia w Poznaniu.
hamownia.info - potrzebujesz hamownię? Przenośne, drogowe i podwoziowe.
Supra TT 6spd, F430 spider 6spd.
stempel72
post Sun, 26 Jun 2011 - 11:58
Post #162
CYTAT(Saabinho @ Sat, 25 Jun 2011 - 14:09) *
Ładnie się zabrudził. Żałosne jest to, że takie tematy w świeżynce się pojawiają. Na jakim paliwie to jeżdżone?Jaki olej?
Paliwo i olej nie mają nic do rzeczy.
Luckystrike1979
post Mon, 27 Jun 2011 - 08:59
Post #163
CYTAT(stempel72 @ Sun, 26 Jun 2011 - 11:58) *
A co ma ?
staszek 1
post Mon, 27 Jun 2011 - 09:46
Post #164
odma , mikrosyf puszczony przez filtr powietrza i brak paliwa ktory to czysci
Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
darekwawa
post Mon, 27 Jun 2011 - 12:33
Post #165
Znalazłem info, że problem odkładających się w dolocie śmieci bierze się z faktu, iż silnik RS4 realizuje recyrkulację spalin w sposób taki, iż w trakcie wydechu, gdy tłok idzie do góry - są otwarte zarówno zawory wydechowe jak i dolotowe. Ma to ponoć pomóc w napełnianiu cylindrów - gazy wydechowe opuszczające cylinder pod wysokim ciśnieniem mogą wciągnąć więcej powietrza do niego - tak to było tłumaczone. Wynikałoby z tego, że problemu nie da się usunąć bez ingerencji w czasy otwarcia zaworów, a to już chyba lepiej co jakiś czas poczyścić wink.gif
1991 S2 Coupe - było
2001 IS200 - jest
Sportmile
post Mon, 27 Jun 2011 - 15:55
Post #166
Mam zle wiesci dla ludzi z fsi. Auto po 20 tys km oraz dokladnie rok od czyszczenia wyglada slaabo . Syfu jest mniej , jest on bardziej lepki niz juz ubity ale dalej on jest na zaworach szczegolnie. Na samych sciankach zdecydowanie mniej nawet widac przeswity. Kolektor ssacy jeszcze w miare. Za ok tydzien napisze rozwiazanie problemu wink.gif
Najgorszy Tuning w Mieście
Bielas
post Mon, 27 Jun 2011 - 18:22
Post #167
czy ten problem występuje także w mniejszych jednostkach 1.6FSI i 2.0FSI?
Łukasz
PatTDI
post Mon, 27 Jun 2011 - 19:38
Post #168
wystepuje w kazdym FSI ze wzgledu na podcisnieniowa odme.
CompSport
http://www.compsport.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Sportmile
post Mon, 27 Jun 2011 - 20:28
Post #169
obiecane fotki
Nikolas
post Mon, 27 Jun 2011 - 20:34
Post #170
Adam nie chce Ci sie rozkręcić V10 i zobaczyc jak tam wyglada wink.gif ? W TFSI podobno nie ma takiej tragedii..?
Sportmile
post Mon, 27 Jun 2011 - 20:37
Post #171
stempel72
post Mon, 27 Jun 2011 - 20:53
Post #172
Do tego jak ktoś wrzuci wkładkę K&N to się robi piękna skorupa. Rok to niezbyt długo. Ile miało PS przed czyszczeniem ? Właściciel pewnie już czuł różnicę, że wrócił na powtórne czyszczenie.
designer
post Mon, 27 Jun 2011 - 22:12
Post #173
Adam to Arkowy RS na ponownym zabiegu czyszczenia?
M57N xd
JZDA
kosiniak
post Mon, 27 Jun 2011 - 22:18
Post #174
stempel72
post Mon, 27 Jun 2011 - 22:24
Post #175
CYTAT(kosiniak @ Mon, 27 Jun 2011 - 22:18) *
Raczej nie. Twoje M3 jest duuuużo szybsze.
Sportmile
post Mon, 27 Jun 2011 - 22:26
Post #176
Tak to Arkowy po roku. Postanowilismy zajrzec co tam sie dzieje bo Arek stwierdzil ze chodzi coraz gorzej ........ i wyszlo znowu ten shit.
kiwi
post Mon, 27 Jun 2011 - 22:48
Post #177
Adam tak jak pisałem wcześniej zrób test na następnym kliencie( oczywiście za zgodą) ...oprócz tego co robisz...przepoleruj kanały dolotowe i zawory ..tak żeby syf nie miał czego się złapać .
Dalej idąc off egr,....a dalej to wtrysk czegoś co pozwoli utrzymywać kolektor ssący ,kanały i zawory w głowicy w czystości np benzyna ,metanol wink.gif
quattro
Arek_RS4
post Mon, 27 Jun 2011 - 23:08
Post #178
Teraz po ponownym czyszczeniu znowu będzie działał. Tylko szkoda że raz na rok trzeba go rozbierać.
Ale dzięki temu jest to jedno z szybszych RS4 B7 w PL.
EAZY-E
post Mon, 27 Jun 2011 - 23:36
Post #179
moze daloby rade w jakis sposob nalozyc wewnatrz glowicy PTFE albo jakis podobny polimer?
Sportmile
post Tue, 28 Jun 2011 - 08:52
Post #180
Poki co najszybsze co juz nie raz udowodniles. Czekam caly czas na tego zoltka ale cos wlasciciel nie chce sie ustawic wink.gif No Stempel dawaj tego kompresora na testy przeciez jezdzi
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 19:32
