24 Stron V  « < 2 3 4 5 6 > »
> E85 dopuszczone przez rząd. I co dalej ?, W pogoni za większą ilością koni
Bullitt
post Wed, 12 May 2010 - 10:19
Post #61
A jak cenowo to? Jesli tanie to ja się ciesze, będę miał co wlewac do Landcruisera mojego... Tam 4,5 litra na gaźniku siedzi na pewno mu nie zaszkodzi.
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
Gul
post Wed, 12 May 2010 - 10:50
Post #62
Sutener Mocy
odrobina praktyki w temacie E85:
na 98 było minimalnie wyższe doładowanie - 1,6 vs 1,5 bara na E85.
Generalnie działa jak sportowe paliwo, tylko trzeba go dolać sporo więcej.. no i strasznie wali spirytem z rury smile.gif
VTG crew
no_fear
post Wed, 12 May 2010 - 11:06
Post #63
CYTAT(Neo3 @ Tue, 11 May 2010 - 15:49) *
dzis dowiedzialem się od pewnego profesora z AGH ze w polske są juz 4 stacje z E85, dokladnie w Warszawie. Czy to prawda?
Sklep przeniesiony poza forum.
Zibi122
post Wed, 12 May 2010 - 13:04
Post #64
na stacji BLISKA w Choszczówce Stojeckiej koło mińska nie ma E-85 (info tel)
Fiat Uno Turbo - 185KM & 232Nm
Fiat Stilo 1,9 JTD - 160KM & 343Nm
Lancia Delta 2.0 16V Turbo - in progres
Lexus IS300 2JZ-GE Turbo Drift - w budowie
k11
post Thu, 13 May 2010 - 00:29
Post #65
CYTAT(Bullitt @ Wed, 12 May 2010 - 10:19) *
Jak gaźnik ze ZnAl-u, to ani się nie obejrzysz, jak poznasz właściwości korozyjne etanolu.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
choody
post Thu, 13 May 2010 - 00:52
Post #66
Hmmm to co w takim razie dzieje się z tłokami i głowicami?? Chyba, że elementy te są wykonane z odporniejszego na utlenianie stopu?? K11 rozwiń temat, bo raczej nie wprowadzano by paliwa tak destrukcyjnie wpływającego na elementy silnika. Jakaś antykorozyjna domieszka musi być, czy coś w tym stylu.
P.S. jeśli kogoś wprowadziłem w błąd infem o E85 w Choszczówce - przepraszam.
post Thu, 13 May 2010 - 10:27
Post #67
CYTAT(Gul @ Wed, 12 May 2010 - 10:50) *
poza tym setup mechanicznie był taki sam ?
25% przyrostu mocy robi niesamowite wrażenie...
k11
post Thu, 13 May 2010 - 16:31
Post #68
CYTAT(choody @ Thu, 13 May 2010 - 00:52) *
Problem jest w układzie paliwowym:
http://en.wikipedia.org/wiki/E85_in_standa...gines#Corrosion
r.
en-a-sześć
Bogdan9999
post Thu, 13 May 2010 - 16:51
Post #69
Już nie mogę się doczekać kiedy będę mógł zalać tego paliwka smile.gif hehe
Probe 2.2 TURBO GT
choody
post Thu, 13 May 2010 - 19:27
Post #70
CYTAT(k11 @ Thu, 13 May 2010 - 16:31) *
Nie tyle w układzie paliwowym co w samym paliwie. Z tego co piszą to etanol jest kwasem i w połączeniu z wodą zwiększa korozję elementów silników zaprojektowanych przed rokiem '85 i nie których między rokiem '85 a '88. Co do silników po roku '85 zastosowano materiały zmniejszające wynik kwasowości Etanolu. Do tego e85 podwyższa temp spalania, ale to już się przewinęło w tym temacie, więc aby temu zapobiec podlewamy silnik - i to jest problem z układem paliwowym, bo wymaga przestrojenia.
ciekawe co na to paliwo powiedzą silniki nicasilowe i alusilowe bmw, i inne tego typu konstrukcje wrażliwe na wysokosiarczanowe paliwa. Co prawda e85 nie jest wysokosiarczanowa (chyba) ale jest żrąca .......
mihas66
post Thu, 13 May 2010 - 19:42
Post #71
Etanol z wodą nie tworzy kwasu!!! Weź byle jaka książkę od chemii to się dowiesz ze alkohole mają odczyn obojętny!!!
choody
post Thu, 13 May 2010 - 20:00
Post #72
Czyli źle zinterprwtowałem tekst. Mój błąd.
Szczególnie to zdanie : "The hydroxyl group on the ethanol molecule is an extremely weak acid"
Dziku
post Thu, 13 May 2010 - 20:07
Post #73
No że Grupa hyrdoksylowa [OH], etanolu ma ekstremalnie niski odczyn kwaśny, ale to jest mały problem.
kanon45
post Thu, 13 May 2010 - 23:32
Post #74
coraz lepsze te teorie chemiczne, to juz wiem dlaczego mnie tak rura pali po bibie biggrin.gif
Dziku
post Fri, 14 May 2010 - 08:29
Post #75
Ja tylko przetłumaczyłem zacytowany fragment.
Pepto
post Fri, 14 May 2010 - 10:10
Post #76
CYTAT(choody @ Thu, 13 May 2010 - 19:27) *
Ale przecież do paliw stosuje się specjalne alkohole bezwodne, (tak jak dodatek etanalu do 5% do zwykłego PB95 jakie jest na każdej stacji), zasiarczone też nie będzie bo skąd, i żrące też nie jest bo odczyn PH jest 7. Problemem jest nieodporność niektórych tworzyw sztucznych na etanol, wirniki pomp paliwa, przewody, elementy wtryskiwaczy, uszczelki itd.
Delta HPE, 2X Dedra Integrale
Jedenasty
post Fri, 14 May 2010 - 10:15
Post #77
a jak sprawdzić czy dany wóz nadaje się pod E85 pod względem układu paliwowego ??
pzdr
American Muscle.
Feluke
post Fri, 14 May 2010 - 21:24
Post #78
CYTAT(AWSA @ Fri, 14 May 2010 - 10:15) *
pzdr
Napisane jest Twinfuel, Flexifuel itp.
Hudy66
post Fri, 14 May 2010 - 23:03
Post #79
W Szwecji E85 jest już nie wiem jak długo,ludziki leją to do różnych aut i nigdy nie słyszałem o skutkach ubocznych jego stosowania.....
406 3.0 V6
syncros
post Fri, 14 May 2010 - 23:50
Post #80
Na E85 mozna normalnie jezdzic samochodami po 80 ktoryms roku (1985?). Z wlasnego doswiadczenia wiem ze jak zatankujecie do zwylkego benzynowego samochodu na wtrysku nic sie nie stanie, samochod bedzie slabszy ale da sie jezdzic i nic sie nie wysra. Zeby wykorzystac mozliwosci tego paliwa trzeba podlac okolo 33% wiecej niz zwylkej beny, przyspieszyc zaplon a najlepiej podniesc stopien sprezania. Poza wieksza liczba oktanowa E85 znaczaco obniza temperature w komorze spalania.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 17:53
