Rookie Dołączył: Wed, 10 February 2010 ![]() |
Zdecydowanie polecam Compacta. Swego czasu te samochody budowane przez Delage Sport mimo braku homologacji startowały m.in we Francji w gr.F. To z racji tego ze te compacty to sa KIT-KARy. |
![]() Super User Dołączył: Fri, 23 October 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
Temat zakończył się zanabyciem E36/M50B25 ale w budzie coupe, zdrowej i suchej.
I chętnie wysłucham rad zarówno na temat motorku, czy coś mu zrobić zanim się rozleci, jak i zawiasu w co warto zainwestowac a w co nie, pierwsze kroki w temacie KJS stawiam. Pompa paliwa chwilowo nowy OE bo stara jakiś czas temu przy przelocie 300k powiedziała papa. |
Forum Homee Dołączył: Wed, 18 May 2005 Skąd: znienacka ![]() |
m50b25 to bardzo wytrzymały, idiotoodporny silnik. bedzie brał na klatę pałowanie w kajtkach. z racji żeliwnego bloku jest dobrą bazą pod turbo. to samo, co jest jego zaletą (żeliwo) jest niestety jego wadą, gdyż większa masa (w porównaniu np. do m52b28) na przedniej osi nie wpływa dobrze na prowadzenie. przelot 300k więc visco sprawdź, co byś nie zagotował auta
![]() ![]() -------------------- BMW 135i
visco nowe. mechanicznie samochód zadbany
![]() most bez blokady wg. VINu a, że cały samochód jest oryginalny i nie ma w nim żadnej przeróbki mechanicznej - to jestem pewny. jakieś sugestie co do zawiasu ? mój typ -40/-40 i B6/B8 na asfalty i sztury ? m52b28 ma dla mnie tą wadę, że dłubie conieco przy różnych bmw, i nie mam blokad do zdejmowania vanosu dla m52 a niestety bez nich, jak cos mi sie posypie, jestem głeboko w pupie szatana. mam do "prywatnych" samochodów takie cudka i niestety tanie nie były, a kolejne 2k na blokadki wolę wrzucić w kapcie/zawias/paliwo czy cokolwiek innego więc niezmiernie mnie cieszy że nie mam sie za bardzo o co martwić. a pomysł na chłodnice oleju ? czy bez dmuchawy to mam temat narazie podarować? niestety takie leciwe e36 na wyposażeniu ani z dme nie ma odczytu temp. oleju, a ten motorek nie jździ na żadnym twsie czy innym sportowym oleju który przy 120stopniach ciagle smaruje a nie odpływa. póki co nie planuje żadnego innego dme/czujników. |
nie slyszalem jeszcze, zeby do n/a m50 montowac chlodnice oleju, ale moze niewiele slyszalem
![]() jezdzilem na b8 (spręzyn nie pamietam, ale pewnie eibach/h&r), miększych na tył bym nie zakladal, bo na dobrej gumie moze tył podskakiwać. wahacze warto od m3 bo te gumy, co są w 325 to nawet nowe ze sklepu są nie do uzytku ![]() szpera to absolutna konieczność i żeby sie nie uczyć auta od nowa później - jeśli masz to w planie - pomyśl nad rozpórkami przód/przód i tył. mi zdecydowanie auto wydawało się bardziej przewidywalne, mogłem łatwiej przewidzieć, jakim bokiem postawi go zarzucenie z rybki itd. auto wykazuje odrobinę podsterowności, ale idzie to zniwelować w/w prostymi modami, ew. strzałem ze sprzęgła ![]() pozdro -------------------- BMW 135i
tks
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 25 January 2006 Skąd: Krosno ![]() |
Co wy macie z tym visco ?????? ja w s50 latam bez w m50 latalem bez ale jak lubicie jak cos wam zabiera moc to sobie dalej zostawiajcie/naprawiajcie te viskozy wasze...
Chlodnice oleju do m50 zalozysz bez wiekszych problemow, jesli to ma byc p&p montaz to zakup podstawe filtra od s50 - ma ona wyjscia na chlodnice oleju i pasuje do m50, jesli bedziesz szukal ori chlodnicy do tego to nie szukaj od m3 tylko od 325tds bedzie sporo tansza i ciut wieksza. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno ![]() |
Do chłodzenia oleju można wykorzystać chłodnicę oleju automatycznej skrzyni biegów, która jest zintegrowana z chłodnicą wody. Co do Visco to tu sprawdza się stare powiedzenie - trzeba dmuchać na zimne; u mnie Visco musiało zostać, bo momentami robiło się bardzo gorąco pod maską i wygłuszenie maski przyklejało się do rozpórki
jezeli auto posiadalo klime wczesniej to ma elektryczny wentylator ktory sie zaloncza kiedy trzeba. visco to odczuwalne i mierzalne straty mocy.
Cooper S R56 |
Ile tej mocy ubywa według Ciebie? Możesz podać wartość w procentach.
To nie tak, zalezy jaki silnik jak zjechane visco itd pogloski glosza ze straty moga siegac nawet do 5 % mocy. Najprosciej to przejedz sie z wlonczona klima i bez a pozniej sobie wyobraz zamiast klimy visco
![]() -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Moj egzemplarz jest golutki więc visco zostanie, zresztą to jest chyba najmniejszy z problemów. Chwilowo rozterka - że z takim motorkiem nie wystartuje w bmw challenge oprocz open, kjs to tez chyba przyduzo, drift mnie nie interesuje sam w sobie, ueee
![]() I nie wiem czy do nauki kierowania pojazdem mechanicznym do pomysłu 318is nie wrócić. klatke i tak bede spawał, ale homologacja w razie co zwieksza uzytecznosc czy łatwosc odsprzedazy, a 325i chya fia nie miało. |
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 10 April 2008 Skąd: Nowy Dwór Maz. ![]() |
Gdzieś już pisałem, że z E36 homologację miały: 318i, 318is, 320i, 325i, M3, M3 3.2.
Jak już podjąłeś rękawice, to musisz teraz kręcić temat 325i. -------------------- Rally drivers do it sideways.
A widzisz, a ja niedoszukałem się ów homologacji i już zacząłem się martwić, że zbuduje samochodzik którego wykorzystanie później może okazać się niemożliwe
![]() a jeżeli tak to super ![]() |
Forum Killer Dołączył: Mon, 31 August 2009 Skąd: Wisła ![]() |
ja Ci powiem tak... zastanawiałem się też nad zbudowaniem auta do rajdowania, compacta oczywiście ale w ostateczności będę budował do wyścigów górskich z silnikiem S54, generalnie jeżeli chodzi o trakcje to ciężko, ja z silnikiem M52B28 + szpera mam biede, jakbym się postarał to pewnie lepiej bym przyczepność trzymał no ale jako "zerówka" na kjsie to trzeba zrobić show
![]() KJS 1200lecie Cieszyna 2010 -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
#36
![]() Super User Dołączył: Fri, 01 July 2005 Skąd: Wrocław ![]() |
Gdzieś już pisałem, że z E36 homologację miały: 318i, 318is, 320i, 325i, M3, M3 3.2. Jak już podjąłeś rękawice, to musisz teraz kręcić temat 325i. Skąd takie info? Byłem pewien ,że tylko 320 sedan i M3 miały homo. -------------------- QUATTRO ist fur sissies
#37
#38
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 ![]() |
lub ze prosto ze strony FIA:
http://argent.fia.com/web/fia-public.nsf/4...Juillet2010.pdf Complete list with number and type of extensions - published on: 14.07.2010 A 5440 B.M.W. - D 325i (E36) 2494cc A 5441 B.M.W. - D 320i (E36) 1991cc A 5454 B.M.W. - D 325i (E36/2) 2494cc A 5490 B.M.W. - D M3 (E36) 2990,5 cc A 5500 B.M.W. - D 318i (E36) 1796 cc A 5526 B.M.W. - D 318 IS-4 (E36) 1796 cc A 5562 B.M.W. - D M3 - 3,2 (E36) 3201 cc |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 09:24 |
