715 Stron V  « < 39 40 41 42 43 > »
Dieppe
post Fri, 26 Mar 2010 - 19:40
Post #801
dokladnie tak Tommo
stalo sie to tez mojemu koledze. wiec nie sprzeglo a wysprzeglik.
Renault sport / F1 team- nie dla hipokrytów
"w Renault czuje sie jak w domu"- R.K.
Honada
post Sat, 27 Mar 2010 - 00:08
Post #802
CYTAT(Tommo @ Fri, 26 Mar 2010 - 16:49) *
Albo uszkodził się wysprzęglik i wyciekający z niego płyn zalał sprzęgło,powodując jego ślizganie
i to do mnie już bardziej trafia. dziękuje!
MrUw@
post Sun, 28 Mar 2010 - 10:22
Post #803
dlaczego non stop zapycha sie odma i separator oleju?? zapycha sie takim jakby masłem? co jest powodem? po czyszczeniu auto lata gora miesiąc i znow to samo...
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
opornick
post Sun, 28 Mar 2010 - 10:27
Post #804
a auto nie jezdzi prewaznie na krotkich dystansach?
MrUw@
post Sun, 28 Mar 2010 - 11:43
Post #805
tak tak wiem o tym z niedogrzaniem silnika itp w zimie właściciel to już przerabiał ale trasy auto też robi wiec to nie o to chodzi...
jakis czas temu pompa oleju siadla i wlasciciel przejechal troche KM jeszcze na kontrolce ciśnienia ale silnik chodzi igła może to mieć cos wspolnego ?
Dodam jeszcze że procz tej odmy i separatora ktorego watpie czy warto czyścić cały kolektor ssacy i przepustnica pływały w oleju... (auto nie kopci ma moc zero jakiś złych objawów)
kamil.k
post Sun, 28 Mar 2010 - 11:50
Post #806
CYTAT(MrUw@ @ Sun, 28 Mar 2010 - 10:22) *
a co to za silnik ??
odma zamknieta czy otwarta ??
na korku wlewu oleju też jest takie masło ??
dla mnie cos nie tak z silnikiem i woda idzie do oleju albo cos z samym olejem
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
mile
post Sun, 28 Mar 2010 - 12:05
Post #807
Czemu używa się dwóch różnych sposobów mocowania koła, czyli śruby vs szpilki i nakrętki ?
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
Javie
post Sun, 28 Mar 2010 - 12:29
Post #808
Drifterzy np. zmieniają śruby na szpilki ze względu na wyższą odporność szpilek na częste zakręcanie i odkręcanie.
MrUw@
post Sun, 28 Mar 2010 - 13:09
Post #809
1,4 8v Seat Ibiza... odma idzie spowrotem do dolotu
na korku masła niema olej ma ze 3 miesiące... (w misce olejowej bo akurat mialem na wierzchu pełno opiłków metalu niewiem czy ma to coś wspolnego) możliwe że maja coś do tego pierścienie olejowe??
czemu to niewiem co producenci mają na myśli ale SZPILKI są wytrzymalsze niż śruby... pozatem montaż na szpilkach jest napewno szybszy i wygodniejszy.
pinin
post Sun, 28 Mar 2010 - 14:44
Post #810
W zasadzie chodzi o to, że przy częstej zmianie kół, gdy uszkodzisz gwint, to szybciej/taniej jest wymienić szpilkę niż piastę.
'96 CaliforniaCento
Czacza
post Sun, 28 Mar 2010 - 20:33
Post #811
Szpilki są droższe w produkcji, ale umożliwiają wyraźnie szybszą zmianę koła (odpada celowanie w dziury). Poza tym jak napisano - łatwiej wymienić uszkodzoną szpilkę niż piastę.
Japońce od dawno jadą głównie na szpilkach, z europy głównie Ford i pochodne. Mowa o popularnych markach, bo taki np Land Roveer też ma szpile.
Tire smoke and coffee. Breakfast of champions
cibor
post Tue, 30 Mar 2010 - 21:40
Post #812
Pytanie teoretyczne: czy regulowane kółko rozrządu może przynieść jakieś korzyści w SOHC czy może działa to tylko w DOHC? I analogicznie czy mogą być zyski z przestawienia rozrządu?
#2: Czy może ktoś z Was się orientuje czy paliwo na Lukoil dojeżdza z Rosji jak to w zwyczaju mają twierdzić pracownicy?
aryjska puszka 2.0
Wombat
post Thu, 01 Apr 2010 - 01:22
Post #813
Uogólniając
SOHC ma tą wade że przestawiając "dolot" i poprawiając z drugiej strony automatycznie przestawiasz "wydech" i psujesz. Grzebactwo przy SOHC daje minimalne zyski przy zachowaniu sensownego wykresu. Czasami daje sie poprawić mocno jakiś zakres ale wtedy kosztem innego zakresu.
Może jakiś silnik reaguje lepiej, bardziej nietypowo z racji na parametry seryjnego wałka.
W każdym mam dokumentacje z hamowni jak 2.2 140KM accord z SOHC legitymujący sie w bazowym pomiarze 136,7HP@138ftlbs przy cisnieniu 36psi na listwie po wielkim dłubaniu wałkiem i ciśnieniem paliwa doszedł do 143HP@139ftlbs przy 40psi z czego dobre 4,5KM załatwił samym ciśnieniem paliwa.
Podczas strojenia miał chwile że np moment wzrastał do 142ftlbs ale wtedy moc była w okolicy 131HP.
Wombat
cibor
post Thu, 01 Apr 2010 - 10:25
Post #814
Dzięki za konkretną odpowiedź popartą doświadczeniem. Czyli jest tak jak myślałem.
Na tym polu nic do ugrania, pozostaje obróbka, wyższe obroty, pojemność..
A z innej beczki - jazda bez zderzaka jest zakazana bo mogą być ostre krawędzie. A jeśli nie ma takich to udowodnię to policjantowi czy nie?
aryjska puszka 2.0
MrUw@
post Thu, 01 Apr 2010 - 10:49
Post #815
może i udowodnisz ale przyczepi ci sie że zderzak musi być bo w razie wypadku on też absorbuje uderzenie...
gość_k-meal_*
post Thu, 01 Apr 2010 - 18:17
Post #816
Czy kazdy silnik bierze olej?
Joker
post Thu, 01 Apr 2010 - 18:54
Post #817
Tak. Niektóre niemierzalnie, niektóre tak już mają będąc w stu procentach sprawne (na zasadzie 'ten typ tak ma'), niektóre zaś wyjeżdżając z fabryki (sporo diesli) łykają oleju więcej niż po kilkunastu tys. km.
Nawet jak się mówi, że silnik nie bierze oleju (bo na miarce przez 10 000 km spadło może o 1 mm) to jednak troszkę bierze.
EDIT: O k... sorry, elektryczny nie bierze biggrin.gif
Tomash91
post Thu, 01 Apr 2010 - 21:24
Post #818
Witam, ja z takimi dwoma pytankami. Są idiotyczne i mało racingowe, ale jako początkujący kierowca muszę zapytać:
1. Czy rozpuszczalnikiem można zmywać z lakieru samochodowego jakieś trudno usuwalne brudy? Nie przełoży się to na jego zniszczenie/zmatowienie?
2. Czy jest sens zmiany oleju w samochodzie (skoda felicia 1.3) który robi rocznie max 50 km? członek rodziny który z powodu wieku i postępującej choroby nie może nim jeździć, postanowił że na wiosnę (jak zresztą co roku) zmieni olej + filtr. Samochód jest odpalany jedynie kilka razy w roku.
2.1 Ile czasu tak eksploatowany samochód może stać na jednym oleju?
lagadula
post Thu, 01 Apr 2010 - 21:45
Post #819
1. Benzyna ekstrakcyjna jest bezpieczniejsza.
2. Tak
3. Rok w przypadku olejów mineralny - 2 lata w przypadku dobrych olejów syntetycznych
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
Joker
Post #820
CYTAT(Tomash91 @ Thu, 01 Apr 2010 - 21:24) *
1. Już od samej benzyny matowieje, a w zabawie rozpuszczalnikiem w zależności od lakieru może nawet popłynąć - nie radzę, są inne środki do tego.
EDIT: Uprzedzony
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 10:18
