715 Stron V  « < 22 23 24 25 26 > »
post Thu, 21 Jan 2010 - 14:27
Post #461
a propos quattro
to moze ktoś wytłumaczy co bedzie jak zrobi się tą popularną modyfikacjhę, czyli wsadzi torsena do tylnego dyfra ?
czyli bedzie torsen międzyosiowy w skrzyni (jak normalne quattro) i do tego kolejny torsen w tylnym dyfrze ?
jak to działa ?, to niby daje efekt jakby zeszperowania tylnej osi ?
Tomekk2
post Thu, 21 Jan 2010 - 14:36
Post #462
A mi się wydaje, że zupełnie w inną stronę bo skoro napędza odelżoną oś to i tak by było z poszczególnymi kołami więc działałoby jak mechanizm różnicowy
285hp z litra :) | Cherokee Off
post Thu, 21 Jan 2010 - 15:58
Post #463
CYTAT(Tomekk2 @ Thu, 21 Jan 2010 - 14:36) *
no własnie dodatkowy torsen nie działa jak otwarty dyfer
J@RO
post Thu, 21 Jan 2010 - 16:42
Post #464
Wydaje mi sie, ale tylko wydaje, ze dodatkowy Torsen eliminował by właśnie problem 'urwanego kola' gdzie auto nie jedzie bo energia jest przekazywana na nie. Z 2xtorsen auto autentycznie napędzało by 4 na 4 kola a nie tylko 2....
Swoja droga, moglem to przetestowac jak jeszcze 2 lata temu miałem dostęp właśnie do S6 z torsenem z tylu a'la Audi V8....szkoda ze o tym nie pomyślałem...
Wiki:
"Torsens in front and/or rear axles
When attempting to turn with a torque sensitive differential, the outer wheel will need to rotate more quickly relative to the differential, and the inner wheel will rotate more slowly than the differential. Friction in the differential will oppose motion, and that will work to slow the faster side and 'speed up' the slower/inner side. This leads to asymmetric torque distributions in drive wheels, matching the TBR. Cornering in this manner will reduce the torque applied to the outer tire, leading to possibly greater cornering power, unless the inner wheel is overpowered (which is easier to do than with an open differential). When the inner tire (which has less traction due to weight transfer from lateral acceleration) is overpowered, it angularly accelerates up to the outer wheel speed (small percent wheel spin) and the differential locks, and if the traction difference does not exceed the TBR, the outer wheel will then have a higher torque applied to it. If the traction difference exceeds the TBR, the outer tire gets the tractive torque of the inner wheel multiplied by the TBR, and the remaining applied torque to the differential contributes to wheel spin up.
When a Torsen differential is employed, the slower-moving wheel always receives more torque than the faster-moving wheel. The Torsen T-2R RaceMaster is the only Torsen to have a preload clutch. So even if a wheel is airborne torque is applied to the other side. If one wheel were raised in the air, the regular Torsens would act like an open differential and no torque would be transferred to the other wheel. This is where the parking brake 'trick' can help out. If the parking brake is applied, assuming that the parking brake applies even resistance to each side, the drag to the airborne side is 'multiplied' through the differential and TBR times the drag torque is applied to the other side. So the ground side would see (TBR X drag torque) minus drag torque, and hopefully that can help restore progress either forward/backwards. In Hummer/HMMWV applications, there are both front and rear torsen differentials, so use of the main brakes will operate this 'trick' on both axles simultaneously."
Juniorbmw
post Thu, 21 Jan 2010 - 16:49
Post #465
Witam.Ma ktos schemat silnika E290. Potrzebuje wiedziec czy duzo jest rozkręcania aby wyjąc termostat. PLINE prosze o odpowiedz
matteusz
post Thu, 21 Jan 2010 - 18:29
Post #466
Czy są jakieś mechaniczne różnice między Astrą G OPC Turbo i Astrą Coupe Turbo? Czy te auta nadają się w jakiś sposób do jazdy po zakrętach (w porównaniu do np. Golfa IV GTI, Clio II Sport, ITR'a) czy to zwykłe lansowozy?
Feluke
post Thu, 21 Jan 2010 - 18:55
Post #467
CYTAT(Juniorbmw @ Thu, 21 Jan 2010 - 16:49) *
KLIK
Torsen z tylu powodowal by to ze autko chetniej by zarzucalo tylem podobnie jak sie to dzieje przy zeszperowanym RWD. Pozostawal by problem "urwanego kola" bo to byl by dalej torsen. Jest to chyba jedyna wada torsena normalnego bez wstepnego spiecia.
Jak juz wczesniej napisalem torsen potrzebuje opor na obu kolach/osiach zeby dzialac poprawnie i nie zachowywac sie jak otwarty dyfer... albo inaczej, jest to otwarty dyfer ze zdolnoscia mnozenia momentu kola o mniejszej przyczepnosci i przekazywaniu go na kolo o wiekszej przyczepnosci. wink.gif
gumovy
post Fri, 22 Jan 2010 - 14:31
Post #468
Ja mam takie pytanie - istnieje gdzieś może lista samochodów z wysuwanymi światłami? Na wiki są pięknie pogrupowane roadstery, rwd itp, a konkretnej listy odnośnie wysuwanych światełek nic nie widziałem sad.gif
Wombat
post Fri, 22 Jan 2010 - 19:47
Post #469
nsx
ford probe
mazda mx5
prosie 928
bmw 850
honda prelude III gen
Accord III Gen
ferrari testarossa/ F355 / F40 / Mondial.. itd
supra III gen
toyota MR2/celica (stara)
mazda 323F (stara)/ RX7
dodge daytona
nissan 200SX
jeszcze jakies japończyki nissan/toyota z okolicy 1988 roku tylko że ja ich nie rozróżniam
wszyscy w nowych samochodach odeszli od tego w zasadzie po 1992 roku
Wombat
BeeMiX
post Fri, 22 Jan 2010 - 19:51
Post #470
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
Wombat
post Fri, 22 Jan 2010 - 19:54
Post #471
i lambo diablo
Wombat
BeeMiX
post Fri, 22 Jan 2010 - 19:55
Post #472
08 S500L
matteusz
post Fri, 22 Jan 2010 - 20:06
Post #473
Jeszcze Vetta C2- C5
Tomekk2
post Fri, 22 Jan 2010 - 22:07
Post #474
Skiba
post Fri, 22 Jan 2010 - 22:26
Post #475
Tomekk2
post Fri, 22 Jan 2010 - 22:38
Post #476
Jak już wspomniałeś Miśka to jeszcze eclipse i 3000gt
Ictus
post Fri, 22 Jan 2010 - 22:40
Post #477
FotoPstryk
eee? jak to nie ma w wiki??
a to co??
http://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_headlamps
www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne
Tomekk2
post Fri, 22 Jan 2010 - 22:41
Post #478
MaSell
post Fri, 22 Jan 2010 - 23:43
Post #479
Dlaczego silniki z trzema cylindrami maja tak tragiczna kulture pracy w porównaniu do standardowych r4, gdy juz pięciocylindrowce zachowuja się znacznie lepiej?
Druga sprawa, dlaczego im wiecej cylindrów, tym brzmienie silnika jest znacznie lepsze, niezaleznie czy to rzedówka czy widlak? Dla przykladu V8, bedace niejako polaczeniem dwóch r4, wcale nie brzmi jak dwa r4 wink.gif ? Nie chodzi mi tu o nierównoleglościowe kolektory wydechowe i temu podobne sprawy, a o same silniki.
- dwudziestoletnie BMW z serii 3
- znaczek Mpower w miejscu 316
- tuning: strumienica, magnetyzery, lpg, diody z allegro, naklejka pajonier
gumovy
post Sat, 23 Jan 2010 - 00:21
Post #480
CYTAT(Ictus @ Fri, 22 Jan 2010 - 22:40) *
a to co??
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 19:20
