3 Stron V   1 2 3 >
> Zbyt lekkie koło zamachowe =>, => jakie mogą być tego konsekwencje ?
GoDfAtHeR
post Thu, 14 Jan 2010 - 20:40
Witam. Zmieniam zamach z garnka na płaski i zastanawiam się, czy nie dać go do Otoczaka, żeby był jeszcze lżejszy. Doradźcie i podpowiedźcie co zrobić, bo jak teraz waży 9 kg, a płaskie 6 kg seryjnie, to po odelżeniu będzie miało około 4 - 5. Niby widziałem filmy, że zamach przeciął auto, ale czy jest to możliwe przy praktycznie seryjnym silniku ? THX za odpowiedź i wyrozumiałość. Pozdro
PCM
post Thu, 14 Jan 2010 - 20:44
Przede wszystkim to (mi się tak wydaje) spada moment obrotowy i prędkość maksymalna.
Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi, sam chętnie dowiem się czegoś na ten temat.
Kszzzzysztof
GoDfAtHeR
post Thu, 14 Jan 2010 - 21:02
Z tego co piszą wynika, że im lżejsze koło, tym silnik ma lżej się wkręcać, a co za tym idzie moment ma większy. W to niby wierzę smile.gif Tylko nie chcę przesadzić z tą lekkością ;P
PCM
post Thu, 14 Jan 2010 - 21:09
"Lżejsze" wkręcanie się nie oznacza właśnie wzrostu momentu. Będzie się szybciej wkręcał ,ale wraz ze zmniejszeniem wagi koła zmniejsza się pęd.
Moment to siła razy ramię. Więc chyba przy tej samej prędkości obrotowej większy moment wygeneruje cięższy układ niż odelżony.
Kszzzzysztof
mcgiver
niewiem ile w tym prawdy , ale znajomy żeczoznawca samochodowy , z zamiłowania mechanik , twierdzi ze zbyt lekkie koło zamachowe potrafi wprowadzać silnik , a w szczególnosci wał w rezonans czego skutkiem moga być mikropekniecia materiału .
mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
TYLNY NAPĘD JEST JAK SEX; po co jechac na ręcznym , jak mozna dać w p...e :).
Śmierć jeżdzi szybko więc trzeba być szybszym od niej.
hwojtek
post Thu, 14 Jan 2010 - 21:23
test driver
Kto???
Mikropęknięcia to jedno, bardziej przy tym rezonansie bym się martwił crankwalkiem i wzrastającym znacznie ryzykiem rozsypania się wału w całości.
mcgiver
post Thu, 14 Jan 2010 - 21:25
a co ma do tego crankwalk ?
PCM
post Thu, 14 Jan 2010 - 21:26
A gdyby po takim zabiegu wyważyć komplet dynamicznie??
Kszzzzysztof
ILKU
post Thu, 14 Jan 2010 - 21:28
CYTAT(GoDfAtHeR @ Thu, 14 Jan 2010 - 20:40) *
Zbyt lekkiego nieda się zrobić, bo zawsze jest jeszcze masa docisku (ok 4-5kg).
Silnik wielocylindrowy może pracować bez zamachu, a im mniejsza masa koła tym mniejsze straty. Pod każdym względem. Spalanie też spada. smile.gif
Who Dares Wins
Ictus
post Thu, 14 Jan 2010 - 21:29
FotoPstryk
pozatym waga kola zamachowego to tylko czesc masy calego ukladu korbowo tlokowego wiec jezeli z kola zdejmie sie 4-5kg to w porownianu do calego ukladu to "pikus"
www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne
gość_Thomas87_*
post Thu, 14 Jan 2010 - 22:09
Zmieniłem garnek na płaskie i stoczyłem jeszcze o około 25%. Stoczone koło zamachowe oczywiście musi być wyważone razem z dociskiem (tym który będzie montowany) i najlepiej wałem. W przeciwnym razie może szarpać silnikiem a już na pewno całym wałem. Co za tym idzie nie muszę pisać.
Po zamontowaniu całości i dotarciu świeżo spolerowanego koła silnik naprawdę szybciej wkręca się na obroty, jest dużo zrywniejszy a powyżej km/h lepiej przyspiesza. Jak z prędkością max? jeszcze nie sprawdzałem. tak samo nie byłem od tego czasu jeszcze na hamowni więc ciężko powiedzieć czy uciekły jakieś Nm.
ILKU
post Thu, 14 Jan 2010 - 22:31
CYTAT(Thomas87 @ Thu, 14 Jan 2010 - 22:09) *
Wszystkie elementy układu powinny być wyważone na "0" tak jak jest to zrobione fabrycznie. No chyba, że za każdym razem przy wymianie sprzęgła będziesz wyjmował też wał korbowy wink.gif
Who Dares Wins
specu
post Thu, 14 Jan 2010 - 22:55
Seryjne koło c20xe płaskie waży 7kg .Zrobiłem u otoczaka na 4kg jest miło wkręca się zacnie na razie działa biggrin.gif
GoDfAtHeR
post Sat, 16 Jan 2010 - 09:29
Słowem operacja może się udać i pacjent przeżyje, tak ? Nawet, jeżeli masa koła po zmianie z garnka na płaskie, które będzie stoczone i wyważone do mniej niż połowy masy koła seryjnego wpłynie na + w efekcie końcowym bez skutków ubocznych
hwojtek
post Sat, 16 Jan 2010 - 10:55
test driver
CYTAT(mcgiver @ Thu, 14 Jan 2010 - 21:25) *
Nie tylko mikropęknięcia - prędzej wał zaczyna się wyginać (z nierównego wyważenia, przecież wymyślono go do innego rozkładu obciążeń) i wtedy zaczyna się crankwalk.
ILKU
post Sat, 16 Jan 2010 - 13:22
CYTAT(hwojtek @ Sat, 16 Jan 2010 - 10:55) *
Po 1. Poczytaj sobie co to jest crankwalk, bo mylisz pojęcia.
Po 2. Wyważenie lub jego brak nie zależy od masy, ale od jej rozkładu. Każde koło, lekkie czy nie musi być wyważone i tyle.
Who Dares Wins
Szydło
post Sat, 16 Jan 2010 - 13:39
Po zdjęciu masy z koła zamachowego silnik będzie również szybciej schodził z obrotów.
Zgadzam się z przedmówcą; crankwalk to luz po osiowy, i wszystko co wiruje (nie tylko koła) musi być wyważone aby zniwelować drgania i zapewnić równomierny nacisk na podpory/łożyska do których wirująca masa jest zamocowana.
Woj.Tek
post Sun, 17 Jan 2010 - 00:37
Poprostu nie można popadać w skrajność....
artix
post Sun, 17 Jan 2010 - 00:54
odelzenie kola jest niby tak proste, a zarazem tak skomplikowane.....
E36 coupe M50b28 T by Artix
GoDfAtHeR
post Sun, 17 Jan 2010 - 08:17
O jap... Ładnie tą Cali poszarpało. Co było tego przyczyną ? Woj.Tek zdradź szczegóły
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 10 July 2025 - 20:07
