715 Stron V  « < 14 15 16 17 18 > »
post Thu, 24 Dec 2009 - 11:27
Post #301
CYTAT(pieszy @ Thu, 24 Dec 2009 - 10:13) *
Wymagasz ode mnie ustosunkowania się do Twoich pomiarów a sam masz w dupie to co ja Ci napisałem o moich doświadczeniach. Jeszcze raz powtarzam pytanie: Dlaczego nie obciążona benzyna 2.0 ładnie trzyma temperaturę na dużym mrozie a 1.9TDI nawet jak ma 90’C to i tak szybko ją straci i już do niej nie wróci? Spalanie godzinowe różni się o max 0,2 l.
Czy 0,2 l/h tłumaczy tą różnicę?
wymagam dlatego, że rozpatrujemy zagadnienie rozgrzewania sie samochodu w normalnej jeździe - wiec najlepiej bazować na tym co jest istotą problemu
kwestia tego że TDI ostygnie - to inna sprawa, ma na to wpływ troszkę wiecej róznych czynników, takich jak to że benzyniak ma wolne obroty np 750 obr / min a TDI koło 950 obr / min, ze TDI ma cięższy blok o większej pojemności cieplnej - dlatego trudniej go ogrzać itd - to jest juz inne zagadnienie.., w tym przypadku różnice się zacierają bo silniki pokonują tylko własne tarcie a nie pracują, żeby rozpędzać samochód !
czy spalanie godzinowe rózni się o 0,2L trzeba by zbadać, ale jesli jeden spali 0,8L a drugi 0,6L to tylko 0,2L to aż ponad 20% wink.gif
Na dzisiaj dajmy spokój. Powróćmy do tej dyskusji dopiero wtedy, gdy znajdziemy niepodważalny dowód (jakąś porządną publikację, wypowiedź kogoś kompetentnego lub coś w tym stylu).
Wesołych Świąt.
dokładnie, nie ma co zakładać z góry że któryś z nas na pewno sie nie myli i zawsze ma rację smile.gif
trzeba by tego kolege co pisze blogsilnika zapytać, bo ma ciekawe artykuły, moze ktoś ze starszyzny forum dorzuci coś jeszcze ? smile.gif
Wesołych Świąt !
Joker
post Thu, 24 Dec 2009 - 11:40
Post #302
CYTAT(David333 @ Thu, 24 Dec 2009 - 11:12) *
Pacjent: Opel Astra 1.7 dti (y17dt) 01'
Objawy: Po przekręceniu kluczykiem silnik nie odpala, nawet nie kręci rozrusznikiem. Slychać tylko wyraźne 'pstryk' z okolic układu zapłonowego. Dodam, że akumulator jest nowy. Co to może być? Alternator?
Edit:
Dodam, że auto świeżo po zmianie rozrządu, przejechało ~300km.
Albo rozrusznik, albo zaciski na akumulatorze - zdejmij, przeczyść, mocno dokręć, kiedyś miałem za słabo dokręcone i objaw był identyczny.
I dlaczego przyszedł Ci do głowy alternator? A kontrolki, żarówki, światła słabo się świecą/nie świecą w ogóle ?
Maxim555
post Thu, 24 Dec 2009 - 11:43
Post #303
Chyba przekaźnik w rozruszniku zaciął się. Pstryk pochodzi od przekaźnika który załącza przekaźnik w rozruszniku.
David333
post Thu, 24 Dec 2009 - 11:48
Post #304
^Właśnie dlatego przyszedł mi do głowy rozrusznik.
Klemy czyściłem, wszystko z nimi okej.
Joker
post Thu, 24 Dec 2009 - 13:51
Post #305
CYTAT(David333 @ Thu, 24 Dec 2009 - 11:48) *
Napisałeś alternator, dlatego pytałem o stan napięcia w aucie.
David333
post Thu, 24 Dec 2009 - 14:21
Post #306
xs
post Fri, 25 Dec 2009 - 00:01
Post #307
Jakie sa roznice miedzy malymi silnikami (~1000 ccm) w ukladzie r3 i r4? Mozna zauwazyc prawidlowosc, iz 3 cyl. stosowali glownie japonczycy (charade 1.0, swift 1.0), natomiast europa raczej r4 (ax 1.0, p205 1.0, r5 1.1). Teoretycznie 3 cyl silnik powinien byc lzejszy i miec mniejsze straty na oporach wewnetrznych (mniej zaworow, mniej tlokow, krotszy walek, wal itp). Jezdzilem zarowno 1.0 3 cyl jak i 4 cyl, wiadomo, praca czworki jest duzo bardziej kulturalna, jest mniej drgan, wolne obroty nie rozlewaja kawy w uchwycie biggrin.gif itp ale jak to sie ma do sportu? Szukam czegos lekkiego, malego, do najnizszej klasy na pojezdzawki, kajtki itp do nauki latania po luznych nawierzchniach, wyrypach etc. i zastanawiam sie wlasnie na 3 cyl. japoncem. Patrzac na dane kat. taki swift czy charadka maja wiecej mocy i momentu ale jak to sie ma do palowania? Patrzac na glownie niemiecka konkurencje w klasie (polo 1.0, corsa b 1.0, corsa a 1.2, sc 900, fiesta 1.1 itp) takie japonce powinny zjesc to na sniadanie (~kilka hp wiecej, niezalezny zawias z tylu, stabilizatory), chyba ze o czyms nie wiem i 3 cyl sie rozpada jak sie troche pomeczy go wink.gif
pitbull2000
post Fri, 25 Dec 2009 - 00:46
Post #308
Katowałem swifta 1.0 z 92r przez 40 tyś, wkładałem do niego po 800 kilo( po wybebeszeniu zrobił się dosyć pojemny), latałem po wszystkim, upalałem na treningach bez najmniejszych oporów, silnik nie do zabicia, skrzynia nie do zabicia, auto nie do zabicia.
Nie brał w ogóle przy udziale tego wszystkiego oleju, zrobiłem tylko lekko zawias, włożyłem kubły, zmieniłem kiere, wywaliłem ze środka wszystko łącznie z podkładkami z pod nakrętek, została mi jeszcze w piwnicy maska i błotniki z włókna szklanego.
V max licznikowe 170 z lekkiej górki, do setki 13 coś z tego co pamiętam, gdzieś mam film jak to przyspiesza.
Gdyby go można było zabić to bym go zabił, tylko mój to był bezwypadkowy okaz z udokumentowanym przebiegiem 80 tysięcy smile.gif
kamil.k
post Fri, 25 Dec 2009 - 10:33
Post #309
jestes pewien ze woziles nim po 800kg ??jakos nie moge sobie wyobrazic co to moglo by byc zebys tam upakowal
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
chedder
post Fri, 25 Dec 2009 - 10:35
Post #310
bierzu justy 4x4 - spora przewaga nad przeciwnikami FWD a i bezawaryjnosc na zadowalajacymm poziomie smile.gif
"JDM is not longer determined by a "Made in Japan" sticker,
it has evolved into something far bigger."
xs
post Fri, 25 Dec 2009 - 11:22
Post #311
Justy strasznie malo i troche drogie w porownaniu do fwd... No i chyba przy mocach w okolicy 50 kilku hp awd to przerost formy nad trescia jak nie ma sniegu wink.gif Do tego nawroty moga byc problematyczne, bo reczny blokuje chyba 4 kola, a mocy za malo zeby zrobic to jakos sensownie? Jak sie myle to mnie poprawcie, bo to takie przemyslenia teoretyczne smile.gif
pitbull2000
post Fri, 25 Dec 2009 - 12:13
Post #312
CYTAT(kamil.k @ Fri, 25 Dec 2009 - 10:33) *
MrUw@
post Fri, 25 Dec 2009 - 19:50
Post #313
że jak 4 ?
Jak mi sie dobrze wydaje tylko przy zapiętym 4X4 bo niema ta zabawka centralnego dyfra...
jak bedziesz mial zapiety przod to reczny smiga normalnie O to chodziło ?
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
post Sat, 26 Dec 2009 - 08:09
Post #314
a propos, najbardziej racingowy ręczny jest w citroenach z tym czarodziejskim zawieszeniem, blokuje przednie koła smile.gif
ja sie spotkałem z tym w C5 poprzedniej generacji, ale podobno wszystkie cytryny tak mają na tym hydropneumatycznym zawieszeniu, czy jak sie ono tam nazywa
inna ciekawostka to ręczny, zaciagany nogą wink.gif to chyba w jakiś starych mercach było ?
xs
post Sat, 26 Dec 2009 - 11:59
Post #315
1. Reczny na przod w cytrynach to nie tylko w tych co maja hydrozawieszenie, chociazby wszystkie Xantie tak mialy.
2. Reczny zaciagany noga to tradycja Mercedesa, w najnowszych modelach rowniez tak jest (chociazby w tej nowiutkiej e-klasie).
xs
post Sat, 26 Dec 2009 - 12:03
Post #316
CYTAT(MrUw@ @ Fri, 25 Dec 2009 - 20:50) *
Taaa, ale na luznych nawierzchniasz jak sie gania na kajtkach to chyba z zapietym caly czas 4wd, a wtedy nie mam pojecia jak wykonac w miare sensowanie nawrot, bo nie da rady podciac go recznym jak zablokuje mi wszystkie kola...
caro
post Sat, 26 Dec 2009 - 12:18
Post #317
Nie chcę zakładać tematu, więc napiszę tu:
szukam wątku o projekcie E30 z 1.9 TDI. Pamięta ktoś ? Nie mogę znaleźć.
Marlon
Post #318
CYTAT(cowboy @ Sat, 26 Dec 2009 - 08:09) *
Nie tylko, miałem tak w chryslerze voyagerze, ale też umiałem się zawijać na nim biggrin.gif No i merce nie tylko stare mają ten patent.
A ręczny na przednie koła działał o ile pamiętam także w Saabach "krokodylach"
CYTAT(xs @ Sat, 26 Dec 2009 - 11:59) *
A czy Xantie aby nie były wszystkie na hydropneumatycznym? Nie widziałem Xantii na tradycyjnym zawieszeniu - wiem, że C5 występowały w dwóch wersjach, ale Xantia chyba nie.
Franio
post Sat, 26 Dec 2009 - 12:23
Post #319
W nowych autach też jest ręczny zaciągany nogą. Np. ja mam taki w Touaregu z 2006. Zawinąć się na nim nie umiem bo musiałbym sprzęgło wcisnąć prawą nogą, no chyba że udałoby się bez sprzęgła ale nie próbowałem smile.gif
- Nissan 200sx s14a 2.0T
- Daily use Audi A3 8P Sportback 2.0 TDi
post Sat, 26 Dec 2009 - 12:26
Post #320
CYTAT(caro @ Sat, 26 Dec 2009 - 12:18) *
to bejca Mrozika z Zakopca, i nie 1.9 tylko 2.0 TDI (BKD)
http://www.racingforum.pl/Mrozik-m21856.html
http://www.mrmotors.pl/projekty.php?id=40
na forum juz chyba nie ma tematu albo był w dziale zdjęcia
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 11 July 2025 - 23:30
