#281
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 27 November 2006 Skąd: [SRB] Adam ![]() |
ale zastanawiam się co by miało na celu ta modyfikacja , czyżby tylko podniesienie CR ?nonvanos miały 10,2 ,a vanos 10,5 chyba. lub może ktoś zajechał silnik i założył pierwszy lepszy czyli z dół z vanosa a góra bez ? Korona co Ty na to ? Wątpię żeby ktoś kto to robił miał jakiś inny cel niż doprowadzenie silnika do stanu używalności. A że taki dół silnika był pod ręką to złożyli jak leci. |
#282
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2008 Skąd: żywiec ![]() |
z tego co wiem to sam przeswit rurek:P jest miejszy niż w seryjnych kolektorach żeliwnych od M50 (korona gdzieś się wypowiadał) ale nie zmienia to faktu że i tak pewnie będzie to tanie i dobre rozwiązanie na kolektor do turbo. doszły dziś kolektory z m52. fakt racja ze przeswit runerów jest mniejszy ale sprawa jest do odrobienia. z mojej analizy wynika ze runery zwęzają sie dopiero po wejsciu do flanszy przykręcanej do głowicy a wcześniej (patrząc od dupy strony ![]() plan jest taki ze obspawam runery na zewnatrz flanszy i wypiłuję wejścia wewnątrz tak ze jesli nie bedzie identycznego swiatła jak w m50 to bedzie bardzo zbliżone. dodatkowym atutem kolektorów m52 jest waga, ważą razem 4,9kg podczas gdy ten sam zestaw z m50 wazy 8,9kg. jest o co walczyć ,tymbardziej że można z tego łatwo zrobić upmounta 6-2-1 ![]() -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
TYLNY NAPĘD JEST JAK SEX; po co jechac na ręcznym , jak mozna dać w p...e :). Śmierć jeżdzi szybko więc trzeba być szybszym od niej. |
#283
doszły dziś kolektory z m52. fakt racja ze przeswit runerów jest mniejszy ale sprawa jest do odrobienia. z mojej analizy wynika ze runery zwęzają sie dopiero po wejsciu do flanszy przykręcanej do głowicy a wcześniej (patrząc od dupy strony ![]() plan jest taki ze obspawam runery na zewnatrz flanszy i wypiłuję wejścia wewnątrz tak ze jesli nie bedzie identycznego swiatła jak w m50 to bedzie bardzo zbliżone. dodatkowym atutem kolektorów m52 jest waga, ważą razem 4,9kg podczas gdy ten sam zestaw z m50 wazy 8,9kg. jest o co walczyć ,tymbardziej że można z tego łatwo zrobić upmounta 6-2-1 ![]() moge sie mylic bo nie dotykalem kolektorow i nie kabinowalem tak jak ty i np. korona, ale LATWIEJ jak dla mnie upmounta zrobic normalnie tzn z gotowych kolanek ktore mozna kupic 15zl sztuka = ok 100zl kolanka + rurki + tokarz latwo zrobi flansze za flaszke, wiekszosc z nas ma dostep do spawarki wiec nie wiem czy to sie oplaci tak kabinowac, no ale jak kto woli. mam pytanie dla zgromadzonych , czy ktos z was zakladal TURBO ktore bylo tak duze lub takiej konstrukcji ze na wolnych obrotach po odpaleniu silnika wirnik sie bardzo slabo krecil. czy ktos z was zakladal Turbo ktore bylo takie dziwne (moze kazde tak ma) , po odpaleniu silnika turbo szybko sie zaczyna krecic ale jak po 3, 5 sekundach dojdzie olej do niej to zwalnia? tak jak by hamowal olej .... moze to normalne? dzieki ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#284
moge sie mylic bo nie dotykalem kolektorow i nie kabinowalem tak jak ty i np. korona, ale LATWIEJ jak dla mnie upmounta zrobic normalnie tzn z gotowych kolanek ktore mozna kupic 15zl sztuka = ok 100zl kolanka + rurki + tokarz latwo zrobi flansze za flaszke, wiekszosc z nas ma dostep do spawarki wiec nie wiem czy to sie oplaci tak kabinowac, no ale jak kto woli. mam pytanie dla zgromadzonych , czy ktos z was zakladal TURBO ktore bylo tak duze lub takiej konstrukcji ze na wolnych obrotach po odpaleniu silnika wirnik sie bardzo slabo krecil. czy ktos z was zakladal Turbo ktore bylo takie dziwne (moze kazde tak ma) , po odpaleniu silnika turbo szybko sie zaczyna krecic ale jak po 3, 5 sekundach dojdzie olej do niej to zwalnia? tak jak by hamowal olej .... moze to normalne? dzieki ![]() flanszę pod głowicę 6cylindrową za flaszkę ? gdzie? chyba ze mowa o niebieskim jonywalker ![]() te kolektory warto kupić własnie choćby na samą flansze. co do kombinacji to z tego co piszesz 1 kolanko =15 zł , a jakby nie licząc to trzeba ich conajmniej 6szt =90zł , a w konstrukcji tego kolektora jest baza pod piekny upmount niskim kosztem ; tylko zlecić flansze pod dane turbo i jest malina. co do spawania to owszem nie jest mi to obce , i własnie dlatego nie kupuję gotowego ale upraszczam sobie jak mogę ![]() za te 90 zł z przesyłką mam prawie gotowy kolektor a nie same kolanka. -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
#285
flanszę pod głowicę 6cylindrową za flaszkę ? gdzie? te kolektory warto kupić własnie choćby na samą flansze. co do kombinacji to z tego co piszesz 1 kolanko =15 zł , a jakby nie licząc to trzeba ich conajmniej 6szt =90zł , a w konstrukcji tego kolektora jest baza pod piekny upmount niskim kosztem ; tylko zlecić flansze pod dane turbo i jest malina. co do spawania to owszem nie jest mi to obce , i własnie dlatego nie kupuję gotowego ale upraszczam sobie jak mogę ![]() ja mam wlasnie takich tokarzy NIE ZLODZIEJI , tylko takich co maja tokarki w domu i teraz juz sa na emeryturze i dorabiaja sobie na kielbase , chetnie robia takie rzeczy, popytaj poszukaj chyba nie kazdy to zlodziej w pl? naprawde dzisiaj odebralem flansze do splywu i doplywu oleju za 15zl. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#286
spływ i odpływ w porównaniu do flanszy głowicy pod kolektor w ilosci materiału i robocizny nie ma porównania a te 15 zł to już jest flaszka
![]() równiez mam sąsiada tokarza który robi mi rózne duperele za parę groszy . no ale zacznijmy od tego ze flanszy pod kolektor raczej na tokarce nie zrobisz ![]() -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
#287
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 13 January 2009 Skąd: Białystok ![]() |
hehe też miałem pisać że nie widzę opcji zrobienia flanszy na tokarce
![]() Sam mam takową, ale FREZARKA przydała by się jak złoto ![]() |
#288
udowodnie wam ze tokarz mi zrobi flansze pod kolektor za flaszke.
![]() ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#289
A to wiesz. Jak bym miał frezarkę na stanie i ją ogarniał + trochę żelastwa to tez bym dla znajomych robił za flaszkę ;p
#290
![]() Super User Dołączył: Mon, 16 June 2008 Skąd: TheDark ![]() |
mam pytanie dla zgromadzonych , czy ktos z was zakladal TURBO ktore bylo tak duze lub takiej konstrukcji ze na wolnych obrotach po odpaleniu silnika wirnik sie bardzo slabo krecil. czy ktos z was zakladal Turbo ktore bylo takie dziwne (moze kazde tak ma) , po odpaleniu silnika turbo szybko sie zaczyna krecic ale jak po 3, 5 sekundach dojdzie olej do niej to zwalnia? tak jak by hamowal olej .... moze to normalne? dzieki ![]() Miałem podobną sytuację, po odpaleniu silnika wirnik kręcił się dosyć wolno, gołym okiem widać bylo, że ma jakieś opory. Powodem był syf, którym dostał się przez przewód olejowy. Jak najszybciej sprawdzić? Na wyłączonym silniku pokręć palcami wirnikiem i zobacz czy kręci się swobodnie, nie ma oporów. Jeśli to jest to, proponuję od strony spływu trysnąć np. WD40 i dmuchnąć kompresorem. Mojemu turbo to pomogło. |
#291
User Dołączył: Tue, 05 May 2009 ![]() |
Ja nie wiem. Korna swego czasu szukal flanszy (rysunku) do m50 tej do glowicy. Ja w sumie tez szukalem ale zrobilem sam tzn narysowalem. jak ktos ma glowice na stole to moge podeslac plik w dwg zeby sobie wydrukowal i sprawdzil wymiary. Mam tez jedna wycieta juz laserem al bez otworow na sruby(sa natrasowane) wiec wiertarka stolowa da rade. Ktos jest chetny na rysunek? albo flansze?
#292
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 21 December 2002 Skąd: Płock ![]() |
Witam.
Jak możesz to puść mi ten plik na wiecek1@neostrada.pl Dziękuję -------------------- Wicemistrz Polski i Mistrz Pucharu PZMot na 1/4 mili w klasie Profi+ 2003r.
#293
poszlo
#294
mi tez wyslij dziekuje ! k64@tlen.pl
#295
Dziękuję.
Dostałem jak sprawdzę to napiszę. -------------------- Wicemistrz Polski i Mistrz Pucharu PZMot na 1/4 mili w klasie Profi+ 2003r.
#296
jest temat.
kupiłem pompę oleju z m50b25 vanos . pompa z e36 z długą rurą do smoka (to jest jedyna różnica między moją , bo moja ma krutki smok. okazuje się że jak ja przywiozłem do domu to nie dość że ma identyczne numery na korpusie to również rotor out'er i rotor in'er są takie same jak w mojej pompie bez vanosa. kiedyś to sprawdzałem po katalogach i znalazłem ,że pompy różnia sie właśnie częściami wirujacymi czyli rotor in&out . potem w innym żródle znalazłem że korpusy są inne. pocieszam się że może te pompy tak naprawdę mają np inną sprężynę upustową i przez to w pompie do vanosa wydajnośc jest lepsza. jak to jest naprawdę , ma ktoś jakieś info? ![]() w tym wszystkim tylko stan gładzi w przedziale wirnika jest o wiele lepszy niż mój. -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
#297
żeby nie było ze temat umarł to musze zaktualizowac wątek.
silnik po remoncie i modach lezał 3 lata pod kocem w garażu. w 2 miesiące temu zakupiłem kabrio e36 bez silnika (seryjnie m52b28) i po remoncie budy włozyłem mojego strokera m50b29 ze skrzynią ZF z e34. od tygodnia auto jezdzi i zrobiło około 200km narazie silnik docieram i jestem zadowolony z wyników prac ale mam problem z diagnostyką i z duzym apetytem na paliwo w wymiarze 20litrów na 100km , przy jezdzie do 4 tyś obrotów. silnik suchy , odma sucha , dzwięk rewelacyjny , jak przystało na 2,9 litra r6bmw ![]() w tym tygodniu będe ogarniał te problemy. link do tematu na turbo bmw http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&a...;p=26281#p26281 w przyszłym tygodniu zaktualizuje fotki jak znajde trochę czasu. -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
#298
żeby nie było ze temat umarł to musze zaktualizowac wątek. czyli oficjalnie zostasowales juz kilka lat temu skladajac silnik a nie wiedzac czy pozyja- tloki z silnika m43b19 - do m50 , tak jak ma filip w bmw turbo. silnik po remoncie i modach lezał 3 lata pod kocem w garażu. w 2 miesiące temu zakupiłem kabrio e36 bez silnika (seryjnie m52b28) i po remoncie budy włozyłem mojego strokera m50b29 ze skrzynią ZF z e34. od tygodnia auto jezdzi i zrobiło około 200km narazie silnik docieram i jestem zadowolony z wyników prac ale mam problem z diagnostyką i z duzym apetytem na paliwo w wymiarze 20litrów na 100km , przy jezdzie do 4 tyś obrotów. silnik suchy , odma sucha , dzwięk rewelacyjny , jak przystało na 2,9 litra r6bmw ![]() w tym tygodniu będe ogarniał te problemy. link do tematu na turbo bmw http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&a...;p=26281#p26281 w przyszłym tygodniu zaktualizuje fotki jak znajde trochę czasu. ciesze sie, pamietma jak razem zaczynalismy uturbiac bmw jak jeszcze temat raczkował. swoja droga kiedys pisales "CR wychodzi 8,2:1 z uszczelką 1,2mm " - 1. nie mialem nigdy w reku tlokow z m43b19 ale z tego co widze to tak niskie CR wychodzi nie ze wzgledu na wysokosc (w miare niska juz ale nie dajaca tego cr co piszesz) tloka ale na znaczne wglebienie na denku dobrze widze? dlaczego pytam, skladam teraz silnik dla Daniela - rowniez chyba w miare swiezy w praktyce przynajmniej , bo na tlokach m44b19 z is`a (pare lat temu ciezko je bylo dostac) zobaczymy jak te beda latac , wygladaja na rownie mocne, duze roznice miedzy sciankami poszczegolnych "półek". pozdrawiam k64 -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#299
ja mam inne tłoki z m43b19
jak je kupowałem to nikt tego jeszcze nie stosował w m50 w celu odprezenia silnika ale to było ponad 3 lata temu ![]() te tłoki odprezyły silnik do stopnia 7;1 co pociagło za sobą planowanie bloku , głowicy i cieńsza uszczelkę w celu osiągniecia 8,2;1 ![]() -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
#300
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno ![]() |
Złożyłem kilka miesięcy temu m50 z tłokami m44 + wał m54b30 CR w okolicy 12.0:1 pojemność prawie 3100
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 07 July 2025 - 05:59 |
