![]() Rookie Dołączył: Fri, 17 November 2006 Skąd: Inowrocław/Poznań ![]() |
Szukałem (może za słabo) jakiś informacji, opinii o R1R, niestety nic ciekawego nie znalazłem na forum
![]() Interesuje mnie porównanie tej opony do R888. Podobno jest to jakaś altenatywa dla 888, lepiej trzyma na mokrym i tak szybko się nie kończy.. .. ale jak to w praktyce wygląda? Chciałem kupić R888 ale w rozmiarze, na który poluje są tylko R1R. Z góry dzięki za wszelkie opinie i info. Pzdr |
User Dołączył: Thu, 26 March 2009 Skąd: 3-miast ![]() |
ja się podepnę pod temat.
Właśnie na time attack szukam fajnych opon, R888 chyba najlepiej wypada ale podobno boki ma słabe!? Info o slickach mile widziane najlepiej nowe. Pozdrawiam. |
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 02 May 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
Z tego co wiem, to jest to ta sama mieszanka, tylko inny bieznik-zeby mozna bylo wzglednie spokojnie jechac tez po mokrym. Takie R888 na co dzien.
User Dołączył: Sat, 19 April 2008 Skąd: Łódź ![]() |
Witam!
Jako pracownik związany z firmą Toyo ![]() ![]() R1R is basically street tire but this handling performance is more R888 side. As you know, PROXES T1R is well balanced UHP. T1R has good handling & Aqua without bad ride comfort. As you pointed out, R888 isn't suitable for daily use. Because tread depth is 5mm at new and less groove than normal UHP. On the other hand, R1R has deeper tread depth than R888. This depth is around 6.5mm. (depend on size) And much more groove than R888. But R1R has similar construction and tread compound compare with R888. As a result, R1R has better dry handling than T1R and better wet & life than R888. Therefore we can recommend R1R for daily use, if customer focuses handling performance as first priority. But I'm sure, this product is noisy and bad comfort. (similar level as R888) So we will reject noise, bad comfort and short life complains. Takao Fukui Senior Manager Technical Service W skrócie: mieszanka R1R bazuje na tej z R888 ale nie jest identyczna. R1R ma o 1,5 mm więcej bieżnika niż R888. Tutaj jeszcze porównanie R1R vs T1R (nie mam z R888): ![]() -------------------- www.stormriders.pl
Super
![]() Właśnie o takie info mi chodziło. MindekSR Dzięki bardzo za pomoc. Pzdr |
User Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: Piaseczno ![]() |
A wiec powiedzcie czy jak kupie R1R to beda tak samo trzymaly jak R888?? Potrzebuje na 1\4 mili a niestety R888 juz nigdzie nie mozna dostac wszystkie magazyny puste
![]() -------------------- Ibiza Sport 1.9 TDI powered by KINGSOFT & Tomi TDI 3XXKM&5XXNm
gość_k-meal_* |
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 16 August 2005 Skąd: W-wa ![]() |
Na 1/4 ten sam samochód
15.3x s T1R vs 15.0x s powtarzalnie ![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
ja się podepnę pod temat. Właśnie na time attack szukam fajnych opon, R888 chyba najlepiej wypada ale podobno boki ma słabe!? Info o slickach mile widziane najlepiej nowe. Pozdrawiam. polecę ci używane w stanie idealnym sprzedaje Olaf olaf.olin@poczta.onet.pl Telefon 880 499 411 na hasło Albert z streetracing możliwa zniżka -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Swojego czasu jak byłem na torze w Kielcach to spotkałem się z jednolitą opinią że R888 na suchym zdecydowanie lepiej kleją jak R1R - natomiast sytuacja jest odwrotna w przypadku zawilgoconego toru gdzie R1R spisuje się nieco lepiej...
-------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Mój wybór padł jednak na R1R 205/45/16
Trochę na nich polatałem i muszę przyznać, że kleją się pięknie. Narazie szybko się nie kończą. Szczerze polecam te gumy. Nie mogę porównywać ich z R888, bo na takich nie jeździłem ale w stosunku do T1R jest wyraźniej lepiej. Nawet na mokrym nie ma wielkiej tragedii ale rozgrzane muszą być.. Zwiększonego hałasu nie odczułem. ![]() ![]() |
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 25 June 2003 Skąd: dolnyslask ![]() |
r1r przy ostrej jeździe ma wiekszą tendencję do graining-u niż r888 z uwagi na większą liczbę nacięć i wieksza wysokość bierznika
Toyo R1R graning Graining występuje, gdy opona uślizguje się i tarcie między oponą, a nawierzchnią powoduje nadrywanie kawałków opony. Można to porównać do heblowania drewna. W początkowej fazie na oponie tworzą się podwinięte “opiłki”, które następnie odrywają się i spadają na tor. Identycznie jak ma to miejsce podczas heblowania. Po wyczyszczeniu z naderwanej gumy (wiąże się to z przejechaniem kilku-kilkunastu okrążeń toru w odpowiednich warunkach) opona zachowuje się normalnie i nie wpływa negatywnie na osiągane wyniki. -------------------- www.RacingTires.pl
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 09 January 2003 Skąd: Olsztyn ![]() |
Mam podobnie w moich R1R po pojezdzeniu w Ulezu.
Ogolnie to oponka calkiem niezle sobie radzi, moze jak na Ulez jest troszke za miekka, ale spisuje sie o niebo lepiej od moich poprzednich letnich opon (jezdzilem na Falkenach 451).Wiadomo, ze taka opone trzeba rozgrzac przed katowaniem...na zimno jest troszke sliska, no ale po dogrzaniu trzyma naprawde niezle.Nie mialem porownania do R888, te z pewnoscia trzymaja lepiej, no ale nie ma co sie spodziewac cudow po oponie z o wiele wieksza iloscia naciec. Ja w kazdym razie moge polecic ta opone, na mokrym tez jest calkiem niezle, chociaz raz na zimnej oponie w kaluzy to mna rzucilo troszke :-) . |
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Wawa/Kobyłka/Radzymin ![]() |
Odkopie troche temat.
Dzisiaj potestowalismy troche R1R w 328i E36 Rozmiar 235/40/17, wczesniej byly 225/45/17 jakies nie najgorsze Avony*. Opona naprawde zadziwiajaca jak na "cywila". Testowalismy glownie pod katem startu z miejsca i roznica miedzy R1R a poprzednimi Avonami* jest ogromna. Starty prawie z odcinki a samochod od razu rwie do przodu, troche uslizgujac ale po chwili odzyskiwal przyczepnosc. Na Avonach* byl przepiekny burnout ![]() Na mokrym przewidywalna - trzyma niezle ale niestety nie odprowadza dobrze wody. Wydaje sie byc niezla alternatywa dla R888 do ulicznego auta. Wlasciciel z zakupu narazie baaardzo zadowolony ![]() *edit -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
![]() User Dołączył: Tue, 21 August 2007 Skąd: Kraków ![]() |
![]() FotoPstryk Dołączył: Wed, 02 March 2005 Skąd: Olsztyn ![]() |
po to zeby kupowac deszczowki goodricha...
![]() -------------------- www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne |
![]() Super User Dołączył: Tue, 08 September 2009 Skąd: Wrocław ![]() |
To po co robiono R1R jezeli na suchym gorsza od r888 ,a na deszczu tez nie daje rady??? raz mnie rzuciło to nie znaczy ze nie daje rady kazda najlepsza opona nie da rady na odpowiednio glebokiej kałuży ja znam opinie o że jest dużo lepsza od seryjnej zwykłej opony wg mnie najlepsza sportowa opona na deszcz z dot Pozdro -------------------- RacingTires.pl
FederalTire.pl Facebook.com/racingtires plus.google.com/115063622363463627687 |
to co w takim razie TOP na deszcz z homologacja drogowa???
dociete r1r
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 20 August 2004 Skąd: Warszawa / Mokotów ![]() |
odgrzeje temat troszke...
![]() jakies nowe wrazenia z jazdy na R1R ? Rozgladam sie za jakimis dobrymi oponami ktore bede jezdzily po miescie ale i od czasu do czasu na 1/4 mili, dwa lata temu mialem R888 byla rewelka jesli chodzi o starty tej opony ale mega glosne. Czy r1r mozna tak zaufac ja r888 jesli chodzi o trakcje na starcie 1/4 mili? Bo jak narazie ( przed zima jeszcze ) na F1 17" trakcja dopiero na trojce sie znajdywala, choc tez nie zawsze tak od razu... -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
był: Toledo T.U.R.B.O 1.8 20VT GT28R VW Golf VII R Tornado Red 400/500 - Mistrz Polski Street AWD 2016 Audi RS4 B8 450HP |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 10 July 2025 - 07:44 |
