28 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
tabakm
post Wed, 23 Sep 2009 - 17:34
Post #121
CYTAT(ZoLt4R @ Tue, 22 Sep 2009 - 23:00) *
adaptery doszły. wszystko pasuje idealnie. jakosc wykonania idealna. bardzo mily kontakt z kolega tabakm. zdecydowanie polecam wszystkim. 100% pełen profesjonalizm.
cieszę się. Oczywiście pochwal się złożonym kompletem. Przymierzałeś adaptery już??
PozDRo
cnc machine
Flathead
post Wed, 23 Sep 2009 - 18:04
Post #122
Modelowane w ProE ? I jeszcze z ciekawości na czym obrabiane, może być PW - jeśli miałbym coś do wykonania - pytanie w jakim formacie dane (być może to nie nastąpi zbyt szybko, ale na przyszłość się przyda).
On the edge.
tabakm
post Wed, 23 Sep 2009 - 19:15
Post #123
Centurm obróbcze CNC Gildemaister deckel maho vlinear, 3 osie......... Inaczej frezarka numeryczna.......
PozDRo
cnc machine
ZoLt4R
post Wed, 23 Sep 2009 - 22:06
Post #124
tak przymierzalem na zwrotnice i zaciski z tarczami wszystko jest perfect tak jak mialo byc. wielkie dzieki, fachowa robota.
co do punta jeszcze troche czasu minie zanim bedzie to jezdzic, ale wrzuce potem fotke zlozonych mcphersonow tylko zaciski musze do pomalowania zawiezc.
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
tabakm
post Wed, 23 Sep 2009 - 22:08
Post #125
pamietaj o pomalowaniu tych detali, to "żywa stal", szybciutko zrobi się ruda........
cnc machine
ZoLt4R
post Wed, 23 Sep 2009 - 22:10
Post #126
ITAL Performance
WojtekMR
post Sun, 27 Sep 2009 - 10:09
Post #127
czy zaciski od brery wejdą na tarcze grubości 30mm?
ZoLt4R
post Sun, 27 Sep 2009 - 12:09
Post #128
wejdą. zacisk w srodku ma szerokosc 31.9mm. bedzie trzeba ewentualnie dobrac cienszy klocek o 1-1.5mm a z tym akurat nie ma problemu. no i wazna sprawa te zaciski nie sa skręcane z dwoch czesci jak wiekszosc brembo z innych aut.
ITAL Performance
Type25
post Sun, 27 Sep 2009 - 18:20
Post #129
Panowie pytanie czy warto myśleć nad takim układem tarcza 283 mm wysokość klocka 71 mm (nie mam ochoty na przesiadkę na 16 i 17 felgi) i zacisk alfa 166 (oryginał 300 mm i wysokość klocka 77 mm)
tabakm
post Mon, 28 Sep 2009 - 10:59
Post #130
nie będzie za duży ten zacisk?? gdzie zmieścić te dodatkowe centymetry klocka??
PozDRo
cnc machine
Type25
post Mon, 28 Sep 2009 - 11:51
Post #131
i tu jest problem
chce to posadzić do Sierry
max co ma z oryginalnych tarcz to 283 z coswortha 2wd (4 tłoczki - zestaw bardzo zadki i pioruńsko drogi) - felga 15 (z 14 już się pożegnałem bo zrobiłem przesiadkę na 278 przód i 273 tył)
można jeszcze zapodać 300 od focusa st lub 320 od focusa rs (wersja na 4 śruby) - ale niestety nie mam ochoty żegnać się z 15 - na polskie drogi śmiganie na 16 lub 17 przez cały rok to zabójstwo. Sierra niestety ma ten problem że max co weszło mi do niej to 205/40/17 (na zawieszeniu Bilstein B6 i sprężynami H&R -30 mm)
Elberoth
post Tue, 29 Sep 2009 - 11:04
Post #132
Robota pierwsza klasa - powinieneś się z tym ogłosić na zachodnich forach lub zaproponować produkcję jakimś firmom tuningowym, które specjalizują się w danych modelach (tu jak rozumiem wykonałeś jarzma do Punto).
2021 Audi R8 V10
1991 Ferrari Testarossa
Flathead
post Tue, 29 Sep 2009 - 11:44
Post #133
Żadne wodotryski - jak ktoś ma dostęp do maszyny CNC i oprogramowania pozwalającego na modelowanie 3D oraz trochę oleju w głowie, to sobie z tym poradzi. Nie takie rzeczy u nas są robione. Najważniejsze to dobrze wszystko pomierzyć - measure twice, cut once. Oczywiście szacunek dla osoby wykonującej za podjęcie tematu się należy, bo takie adaptery to trochę bardziej odpowiedzialna robota niż montaż radia MP3 w kieszeni DIN wink.gif
On the edge.
tabakm
post Tue, 29 Sep 2009 - 12:04
Post #134
CYTAT(Flathead @ Tue, 29 Sep 2009 - 11:44) *
dokładnie, oczywiście zapraszam zainteresowanych.....
PozDRo
cnc machine
MPS
post Tue, 27 Oct 2009 - 23:55
Post #135
Czy klocek może nie obejmować całeś średnicy powierzchni ciernej ?
Stf
post Wed, 28 Oct 2009 - 00:33
Post #136
tylko jaki w tym sens ? Poza tym jeśli masz aż takie nadwymiary tarczy to rozumiem że z zew. strony klocek wychodzi poza tarczę dobre kilka mm...
Nordschleife 7.34 BTG /// 1430kg@340KM _https://youtu.be/7it0StugULU
Tor Poznań 1:42 /// 1320kg@370KM _https://youtu.be/bQfTU5LYmNw
henry
post Wed, 28 Oct 2009 - 06:50
Post #137
tarcza dobra ale zacisk lipny
V6 Irmscher & supercharged
MPS
post Wed, 28 Oct 2009 - 10:18
Post #138
CYTAT(Stf @ Wed, 28 Oct 2009 - 00:33) *
NIe klocek leży idelanie na tarczy nic nie wystaje.
Tarcza to 288 mm a zacisk pochodzi z tarczy 305 mm - tyle że w orginalnej tarczy powierzchnia cierna jest na szerokość klocka a tu jest znacznie szersza.
qbejs
post Wed, 28 Oct 2009 - 12:17
Post #139
A to ja się podłącze z pytaniem...Poszukuje zacisku 4 tloczki od brembo ktory by ladnie spasowal pod tarcze 288x25 i zmiescilo sie to pod felge 16" ( et kola 10 takze troche miejsca jest )....Przerabial ktos z Was temat ?
VW 16V++ :)
henry
post Thu, 29 Oct 2009 - 06:21
Post #140
CYTAT(MPS @ Wed, 28 Oct 2009 - 10:18) *
nie wiem ale moze cos zle nalozyles ten zacisk
bo przy przyjrzeniu sie jak to wyglada i gdzie jest gorna powierzchnia tloczkow to cos tu nie gra gorna powierzchnia tloczka wychodzi poza obreb tarczy wiec totalna kupa
sprawdz czy dobrze lezy zacisk
tak mam u siebie
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 00:24
